AW: Zalman Cpu Lüfter
Wenn der Lüfterdurchmesser 110 cm Durchmesser hat ist es minimum ein Cnps 7500 oder 7700.
Der Kühler wiegt ordentlich durch das Vollkupfermaterial und sollte deshalb unbedingt die Metallbackplate als Unterstützung haben.
Durch Einbauhöhe von 6,5 - 6,9 cm ist auch der Einsatz in HTPC möglich.
Ich kühle einen Phenom X4 965BE damit in einem Werkzeugkoffer-Computer und hab kühlungstechnisch keine Probleme.
Bei Benchmarktests läuft er teils bis 65°C hoch vor allem bei Prime 95 wenn der RAM mit einbezogen ist.
Das aber nur in dem Koffer.
Im Normalbetrieb mit aufwendigen 3D Spielen behält er sich ein Limit von maximal 55°C bei 28°C Raumtemperatur.
Der leiseste ist er aber nicht, stört jedoch mit seinen max 32db aber im Betrieb nicht.
In Midi-/Bigtower Gehäusen ist ein Airduckt sehr zu empfehlen was diesen nochmal um max. 7°C kühler laufen läßt!
Ich kann ihn nur empfehlen für CPU's bis 125W TDP.
Der CNPS-7000 ist ein klein wenig schwächer, besitzt nur einen 92mm Lüfter und und sollte nur für CPU's bis max.95W TDP verwendet werden, auch wenn Zalman andere Max. Werte empfiehlt.
::: Zalman, leading the world of Quiet Computing Solutions :::
Sollten sich Schwierigkeiten bei der Montage auf AM2-AM3, bzw 939-940 MB's ergeben, melde dich bei mir und ich gebe dir noch einen Tipp wie man den trotzdem einsetzen kann.
