Z170 pro Gaming: System POSTed in safe mode; Schaltbare Steckdose
_IcedEarth_
Hallo zusammen.,
ich habe eigentlich seit ich das Board habe folgendes Problem:
Über Nacht schalte ich den Strom vom Rechner/Monitor mittels FritzDECT200 Steckdose komplett aus. Starte ich den Rechner dann am nächsten Tag an, posted das System in den safemode und ich muss einmal mittels F1 ins BIOS und dann einfach Speichern und Neustarten, damit er die OC Einstellungen übernimmt (XMP). Er startet dann ganz normal durch.
Wenn ich den Strom über Nacht nicht weg nehme, kann ich den Rechner ohne Probleme starten.
Hat einer von Euch eine Idee, woran das liegen könnte?
Ja der Prozessor ist übertaktet. Aber moderat auf 4.6ghz.
Die Einstellungen sind ja nicht weg, wenn das System nicht startet. Die Werte werden einfach nicht übernommen.
Ich kann die aber mal messen. Gibt's da spezielle Punkte oder einfach stromlos an den Kontakten?
In den meisten Fällen, wo dies auftaucht, ist es einfach die BIOS Batterie, die hinüber ist. Da setzt Asus eben nicht auf Qualitätsware, wie ich schon mehrfach feststellen musst (grad bei neueren Mobos hat ich es nun schon einige Male, dass die Batterie schon beim auspacken ziemlich am Ende war). Man darf dabei nicht vergessen: Asus kauft ja nicht jedes Mal eine Batterie, sondern abertausende und die lagern dann je nachdem ne laaange Zeit ehe sie mal in ein Mobo kommen. Drum kann es gerne passieren, dass man schon beim Kauf im Mobo ne ziemlich schlappe Batterie hat oder mit etwas Glück eine, die doch paar Jährchen hält.
Am besten gleich in eine gute Markenbatterie, z.B. Varta, Energizer, usw., investieren, der minimale Aufpreis lohnt sich oftmals. Bei meinen aktuellen Brettern, da hat ich dies ebenfalls beim P8Z77-M Pro und dem M5A78L-M/USB3: beim einen hielt sie paar Wochen, beim anderen immerhin fast 1 Jahr, doch seit ich in beiden je ne Energizer Zelle drin hab (im einen nun schon seit 3 Jahren), hab ich keine Steckdosenleiste-Probleme-beim-booten mehr ;-)
Ich prüfe das nachher mal. Danke euch beiden.
Was ich nicht verstehe ist das folgende:
Wenn die BIOS Batterie leer ist, müssten doch alle Einstellungen weg sein oder nicht? Bei mir sind sie ja nicht komplett weg sondern werden nur nicht übernommen...
Gruß und frohe Ostern ^^
Das Z170Pro Gaming ist ein Ärgernis an sich - ich hab's selber.
Erst mit dem 5. Bios-Update lief es einigermaßen stabil und ohne Fehlermeldungen (angebliche USB-Überströme an Anschlüssen, die nicht belegt waren, Lüftereinstellungen wurden nicht übernommen im BIOS, ... ).
Anscheinend hat da jemand ganz großen Mist gebaut.
Gestern ist mir die Kiste mitten in den RAM-Einstellungen im BIOS abgeschmiert - es half nur Reset. :stupid:
Jein, nicht zwingend. Es kommt darauf an, wie "leer" die Batterie ist. Hatte schon, dass jedes Mal alle Settings auf Default zurückgesetzt wurden, hatte aber auch schon, dass es jedes Mal nur den SATA Port von AHCI auf IDE stellte oder dass es sich die Bootreihenfolge nicht "merken" konnte. Warum es vorkommen kann, dass es mal nur einzelne Settings vergisst und andere Male alles zurücksetzt, THAT my friend, kann ich dir leider nicht beantworten :-) Tut mir sorry, aber ist mir dann doch zu technisches Voodoo, da müsst man sich wohl deutlich tiefer mit der Materie befassen :-)
Vielen Dank an Euch beide. Ich schaffe es zwar heute nicht mehr und morgen muss ich auf Geschäftsreise. Werde am nächsten Wochenende mal schauen. Vielleicht bringe ich mir direkt von conrad eine CR2032 mit und probiere das zuerst.
Ich werde berichten!
Viele Grüße
Hört sich eher nach Asus an.
Sowas hab ich bei meinem Board auch. Wenn ich z.B. den Rechner zwangsabschalte, indem ich den Powerknopf gedrückt halte.
Dann ist es bei mir das exakt gleiche Verhalten wie bei dir.
Ich würde mal schauen, ob es für dich noch ein neueres Bios gibt. Ansonsten mal bei Asus nachfragen.
Die Batterie wird sicher nicht leer sein.
So, bin jetzt wieder von der Geschäftsreise zurück und gehe das Problem mal langsam an. Gibt es einen Punkt am Board, wo ich die Spannung abgreifen kann ohne alle Einstellungen zu verlieren?^^
EDIT: gerade gesehen, dass ein neues BIOS Update raus gekommen ist. Das Probiere ich erstmal aus.
Und wenn du messen möchtest dann misst du die Spannung der Batterie.
Hierzu einfach die Batterie entnehmen.
Die Batterie kostet an die 2,50-5,00 Euro, so dass du auch einfach mal eine neue versuchen kannst.
BIOS Update hat keine Besserung gebracht.
Kann ich denn die Spannung messen ohne die Batterie zu entnehmen? Keinen Bock nochmal alles neu einstellen zu müssen^^
So, hatte eben kurz Zeit die Batterie zu entnehmen. Habe 3.1V gemessen. Ist doch völlig im Rahmen, oder sehe ich das falsch?
Witzig, ich bekomme das seit einer Woche auch immer wieder, sonst war das Mainboard eigentlich das einzige Teil in meinem PC was mir nie Probleme gemacht hat. Ich mache meinen PC abends auch immer mit einer Steckerleiste aus, aber woran es liegt würde ich auch gerne wissen. Ich habe auch wie du 32GB RAM nur nichts übertaktet. Die Mainboard Batterie sollte es aber auch eigentlich nicht sein.
Ich habe das jetzt nochmal ein paar Wochen beobachtet und von jetzt auf gleich bootet er ganz ohne Probleme durch - auch nach einem Kaltstart.
Das ist echt seltsam... Vielleicht irgendwas mit Windows und diesem Fastboot oder wie das heißt? Keine Ahnung^^
Das Selbe hatte ich mit einem sogenannten Gaming Mainboard ( Z270 Strix Gaming) auch öfter mal nach dem Kaltstart dieser Screen habe das Board getauscht und weg war das Problem^^
