Xigmatek Midgard: Kein Ton über Front-Audio
hallo zusammen
habe über das wochenende meinen pc zusammengebaut, funktioniert bis jetzt eigentlich alles 1A bis auf den Front Audio Anschluss!
Ich habe das Xigmatek Midgard (Midi-Tower Black), das Mainboard ist das MSI P55-GD80. Das Front-Panel des Xigmatek-Gehäuses hat 2x USB, 1xe-SATA, 1x mic und 1x audio.
Die Kabel vom Frontpanel habe ich korrekt mit dem Mainboard verbunden (Audio: HD AUDIO, nicht AC'97), beide USB-Anschlüsse funktionieren. Wenn ich nun aber meine Kopfhörer an den Kopfhöreranschluss des Frontpanels anschliesse, erkennt windows 7 (64bit), dass ein Kopfhörer angeschlossen wurde, jedoch ertönt kein Laut.. Unter Wiedergabegeräte wird jedoch auch erkannt, dass ein Kopfhörer angeschlossen ist. Die grossen Boxen, welche hinten an den Audio-Anschlüssen vom Mainboard sind, werden auch stumm geschaltet. Nun habe ich die Realtek HD Audio-Treiber von der Mainboard-Treiber-CD installiert, wenn ich nun den Kopfhörer vorne anschliesse, wird immer noch erkannt, dass ein Kopfhörer angeschlossen wurde, Ton hats immer noch nicht und zudem ist nun unter windows soundoptionen der Kopfhörer bei "wiedergabegeräte" verschwunden..
Was mache ich falsch?
Der Kopfhöreranschluss scheint ja zu funktionieren wenn er erkennt, dass ein Kopfhörer angeschlossen wird... Nur der Ton fehlt...
Danke für Eure Hilfe!
mfg
hallo zusammen
mfg
).gif)
