XFX 8800 GTS: 1.355 MHz RAM-Takt!?
Oliver
Inaktiver Account
Ich mache gerade einen Test für die nächste Extreme Print einer Xfx Geforce 8800 GTs (G92), die von Edel-Grafikkarten.de mit einem Wasserkühler ausgestattet wurde. Die Speicher auf der Karte sind der reinste Wahnsinn: 03 Nature, der ziemlich grafikkartenlastig ist läuft mit bis zu 1.355 MHz durch. Die 8800 GTS, die ich zum Launch getestet habe, hat bei 1010 MHz dicht gemacht. Die Xfx hat zwar mit dem Takt Bildfehler, aber zum Benchen gehts noch. 1.300 MHz läuft ohne Bildfehler. Die GPU und Shader lassen sich auch recht ordentlich übertakten. Der komplette Test folgt in der PC Games Hardware Extreme 02/08.
Hier ein Teaser: :)
Nich über die Vcore und die Taktrate der CPU wundern. Das System ist eigentlich mein Wakü-Testsystem.
XFX kann schon recht gute Komponenten verbauen. Allerdings selektieren sie halt auch recht derb, um ihre xxx und was weiß ich alles noch für Ableger herzustellen. Somit ist die Wahrscheinlichkeit eine sehr gut funktionierende 'Normalkarte' von XFX zu bekommen, doch wieder etwas geringer.
Ich hab eine 'Normalo' XFX 8800 GTX, deren Speicher macht bei 1030 Mhz zu. Leider. Der Core läuft mal locker 680. Mit Wakü, versteht sich.
Würde mich doch sehr interessieren, welchen Speicher die verbaut haben.
1300 MHz ist schon eine ordentliche Hausnummer.
Nun das nenne ich mal ordentlichen Takt,da geht dann die Ultra entgüldig baden!
Wieviel schaffst Du stabil zum zocken?
Also ich habe ja SLI,meine zwei sind standart Karten von Gainward,und ich meine Glück gehabt zu haben,ich schaffe zum benchen unter Luft 820Mhz-850Mhz GPU-fast 2000Mhz Shader und 1130Mhz Ram(den habe ich nicht weiter getestet),die Werte habe ich einmal durch den 3DMark bekommen-PC stand an der offenen Terasse und es waren Minusgrade;),leider hatte ich da nur 4Ghz CPU statt 4,4Ghz-dann wären ordentlich Punkte drin gewesen!
So langsam bekomme ich auch lust auf ne Wakü,da mich interessiert was die Karten denn schaffen würden! Auch die CPU!
Ich teste morgen mal was ich schaffe mit den Grakas,aber 1355Mhz sind schon echt dicke....da haste ne richtig geile Karte erwischt!
@ PCGH_Oliver
Kannst du dir mal die Speicherchips genauer ansschauen? Das klingt iwie nach unter einer ns ...
Wobei auch die restlichen Takte ziemlich gut sind - hast du eine stinknormale XFX
bei Edel-Grafikkarten.de gekauft oder haben die dir vll eine selektierte geschickt? ;)
cYa
Ich bezweifle, dass die Karte selektiert ist, kann es aber natürlich nicht beweisen. Das würde sicherlich nicht zur Firmenpolitik von Edel-Grafikkarten.de passen. Bis auf den immens hohen Speichertakt, entspricht die Karte dem Durchschnitt wassergekühlter 8800 GTS.
Stimmt, Edel-Grafikkarten.de passt eine solche Selektion nicht ins Marketing.
Weißt du nun, ob vll ein Speicher mit weniger ns als üblich verbaut ist?
cYa
Die eigentliche Selektion findet wohl eher nach Fertigstellung einer Grafikkarte statt. Und wie gesagt, XFX und noch der eine oder andere Hersteller verkauft ja unterschiedlich übertaktbare (übertaktete) und somit selektierte Kärtchen.
Bei den Alpha Dog Versionen werben sie (XFX) mit den Worten "auch in den bereits übertakteten Versionen XT und XXX".
Selektion eben. Und Edelgrafikkarten kann sich auf ein XXX verlassen. Und vielleicht ist es dann eben noch so ein wirklich gutes Exemplar wie hier.
Welcher Speicher auf der Karte steckt, sehe ich nach der Cebit. Vorher habe ich keine Zeit mehr.
Nach kurzer Recherche scheint es auch keine karte zu geben, die bisher mit einem höheren Speichertakt durch einen Benchmark gelaufen ist.
Übel :wow:
Selektion hin oder her, das ist auf jeden Fall ein sensationeller Takt. Über 1100 Mhz sind für eine 8800GTS/512 schon ein Top-Ergebnis und das hier ist ein noch ein ganzes Stück mehr.
Wenn die Karte unter Kälte noch in jedem Benchmark 1,1 Ghz GPU/ 3 Ghz Shader mitmacht, dann ist das die ultimative 8800GTS/512. :devil:
Vor allem endlich mal ein G92, der anständig Bandbreite hat - 86.7 Gb/s sind mehr als bei einer 88GTX :D
cYa
Ich hoffe du machst die mal kalt :D
P.S: Warum antworteste denn net auf meine PN? Wenn es net ok is, kannste ja auch nein schreiben...
