Xeon X5650 auf P6T übertakten - brauche Hilfestellung
schnaebblefuchs
Folgendes System habe ich mir angeschafft aufgrund des 1366 Xeon Threads:
Asus P6T Board Bios V 1303
X5650 B1 Stepping
Vom alten System:
700 Watt Enermax
16GB DDR3 1333
MSI 7970 Lightning BE
Der höchste BCLK ist 195 auf dem Board mit einer QPI U von 1,35V
Mit einem Multi von 14 komme ich auch ins WinOS und Prime läuft auch fehlerfrei.
Sobald ich etwas höher gehe mit dem Multi, lässt sich der Rechner gar nicht mehr starten, startet bis zum Windows Boot Screen oder gar ins OS aber Prime macht alles dicht.
Max. Takt waren 3,5 mit Boot ins WinOS und Prime für 15 sec. Danach eingefroren oder BSD mit Dump oder Blackscreen.
Die Temps sind aufgrund der Core U 1,35V recht hoch.
Ich habe diese Spannungen nur genutzt damit ich den höchsten BCLK auslote aber trotzdem läuft das System nicht stabil.
Könnte das MB oder die CPU defekt sein?
AW: Xeon X5650 auf P6T übertakten - brauche Hilfestellung
versuchs doch mal mit weniger blck und hohem multi,
meien systeme haben auch nur 175 und 182 mhz blck
Hab ich auch. Auf dem Screenshot sieht man 20x175 und nicht mal das läuft stabil.
Warum hast du da noch so eine alte Bios Version drauf? :what:
Aktualisiere die mal auf die letzte. (1408) Dann sollte es mit dem OC auch besser klappen. ;)
hatte es gelsen,
wenns weiterhin n problem ist, teste ich die cpu gern mal und geb se dann zurück,
hab n gigabyte ud4p frei für solche tests
Hatte gelesen, dass die 1303 die neueste ist. War wohl n älterer Artikel. Werde es jetzt mal mit der neuen BIOS V testen und berichten.
@Chris
Danke für das Angebot!
Es war das BIOS welches Probleme bereitet hat. Jetzt habe ich 20x210 @1,325V eingestellt. Prime lässt die Temperaturen aber in kürzester Zeit auf ~ 80°C ansteigen. U kann ich nicht weiter runtersetzen da ansonsten Fehler auftreten.
Also entweder einen besseren Kühler oder runtertakten und somit undervolten.
@OT
Zur Zeit habe ich den Enermax ETS-T40 auf 100% + Corsair Lüfter aus der H80 @ 100%
jemand einen Tip für einen beseren bzw. sehr guten LuKü?
Stell die Spannung auf 1,25V!!!! Multi auf 23
1,35v sind zuviel
Ich schick dir gleich BIOS Einstellungen wie ichs machen wuerde
AI Overclock Tuner manual
CPU Ratio : 22
BCLK Freq: 184
PCIE Freq: 118
DRAM Freq: 1475Mhz
UCLK Freq: 3688Mhz
QPI Link Data Rate: Auto
CPU Voltage 1,23125V
QPI/Dram Voltage 1.3V
DRAM BUS Voltage : 1,64V
OK, Danke.
Jedoch...
DRAM U finde ich zu hoch. Meine RAM laufen auf 1,5V
DRAM Freq muss bei mir unter 1333 sein wegen den RAM selbst
PCIE würde ich persönlich auch nicht OCen wegen Instabilität
Den Rest ausser den QPI Link fixen kann ich auch so nutzen, jedoch will ich wissen was maximal geht.
Und es ist mir egal ob die CPU nur zwei Jahre tut. Dann kaufen ich mir die nächste für 80 Öcken.
Habe mir gerade diesen Kühler gekauft.
Mal schauen ob damit die Temps besser in den Griff zu bekommen sind.
also n quad ist bei 1,3v schon schwer in den griff zu kriegen.
nimm lieber wasser :)
ansonsten wenns leise sein soll den macho, den scytheugen....
ist eher luefterabhaengig.
Lautstärke ist egal. Die Rechner stehen sowieso in einem anderen Raum.
Der neue Kühler hat zwei Heatpipes mehr. Hoffentlich bringt das etwas. Ansonsten werde ich wohl runtertakten müssen.
Wasser ist nicht mein Ding. Habe schon schlechte Erfahrungen damit gemacht. Ich könnte ja Paraffin nehmen :D
der link geht leider bei mir nicht.
aber wichtig ist dann, bei lautstaerke egal, viel kuehlrippen, kuehler moeglichst gross.
da bieten sich nich ifx-14 mit backplatekuehler an.
ist aber schwer zu kriegen.
luftkuehlung ist bei 1366occ halt leider nicht optimal.
mein xeon hat mit chipset und der sehr sparsamsen gpu 480 (4x120) mm kuehlflaeche.
das erreichst du mit luft halt nicht ;)
Oder nimm die Einstellungen die ich oben angegeben habe:D Da gibt er sich mit 1,23V zufrieden
Wahrscheinlich werde ich in der Zwischenzeit mit dem Takt runter gehen, wegen der Spannung. Wenn der neue Kühler da ist, kann ich ja immer noch schauen was maximal geht.
