X6 läuft durchgehend auf 100%!!??
Rurdo
PCGH-Community-Veteran(in)
Hallo leute!
Ich hab grad mein Asrock 870 Xtreme 3 gegen ein Asrock 890FX Deluxe 5 getauscht!
Doch mein X6 1090t läuft durchgehend auf 100% leistung (Takt und Spannung auf 100%)...
Obwohl die CPU laut Taskmanager nur zu ca 20% ausgelastet ist!
Cool'n'quiet is an...
Hat jemand ne idee wie ich das wieder hinbekomm?
AW: X6 läuft durchgehend auf 100%!!??
Is Auto-overclock zufällig in irgendeiner Form an, dann schaltet sich QnQ automatisch aus!?
BTW: Das tauschen hats jetzt nicht so gebracht möcht ich mal behaupten ;)
Oder lag ein Defekt vor?
Wenns garnicht geht ---> Biosupdate. (UEFI) Ist das aktuellste drauf? Wenn du irgendwas verändert hast, lad die Standard-Settings, es reicht schon teilweise, wenn man den Multi nicht auf Auto lässt sondern
ihm nen numerischen Wert gibt, dann wars das mitunter schon mit QnQ.
Ja bei den Energieeinstellungen war anfangs die CPU-Tiefstlast bei 100%
Ich habs auf 1% umgestellt... Hat nichts gebracht
Also wenn er immer 20% ausgelastet ist wird er nicht runtertakten :D Das tut er erfahrungsgemäß, wenn er gerade wirklich keine Leistung braucht, so 5% und weniger ...
Womit liest du denn aus? Cpu-Z ist meist deutlich besser als alle anderen Programme, bei mir zeigen andere Progs schonmal falsche Multis an und registrieren auch nicht, wenn er dank C&Q kurz runtertaktet und dann wieder hoch (und das liegt nicht an der Aktualisierung)
Problem gelöst, nach dem CMOS Reset taktet er jetzt auch in den P0 state...
Danke leute!
