garnicht ^^Dann läuft es wahrscheinlich
Das stimmt, darum muss aber eine neue Grafikkarte und mehr Grafikleistung nicht automatisch die Antwort sein. Man muss sich den Verlauf über der Zeit anschauen. Irgendwas limitiert immer, die Frage ist, wie oft und wie störend das Limitieren ist. Mikrorukler stören mich z.B. viel mehr als 10FPS weniger. Ich z.B. stelle Spieleregler in der Regel so ein, dass ich zu 1/3 der Zeit im CPU Limit und zu 2/3 der Zeit im Grafiklimit hänge. Zumindest, wenn das sinnvoll ist.Wurde nicht immer gesagt: Grafikkarte < 95% = CPU-Limit?
Dem ist nix hinzuzufügenNicht wie Arsch, richtig am Arsch. Bei einer zu alten Bios Version wird die neue CPU vom Brett einfach nicht erkannt und Monitor wird schwarz bleiben. Vorher einfach mit der alten CPU ein Bios Update machen.
Ich würde auf 5700X3D und oder 5500X3D warten, dasss könnten billige Alternativen werden.
Nicht das BIOS Update vergessen, ich drücke die Daumen.Ich baue mal nen Ryzen 7 5800 X3D ein und melde mich morgen wieder![]()
Es geht mir in erster Linie darum, dass es flüssig läuft. Ob das nun mit 100 oder 120 FPS ist erstmal egal@TE Also nochmal, worum geht es dir, um ein flüssiges spielen oder mehr FPS?
Laut deinem Eingangsposting, ging es um Ruckler während des Spielens.
So wie ich das aus Post 19 herrausnehme, läuft es, laut dir, mit reduzierten Details flüssiger, auch wenn die FPS nicht steigen, da logisch die CPU auch nicht viel mehr FPS stemmen kann (~120 FPS reicht ja auch für ne alte Midrange CPU in dem Spiel) und es reicht für ein flüssigeres spielen.
Was darauf hindeutet das, wie ich schon andeutete, die Mikroruckler eher am Volllaufenden VRAM der GPU liegt.
Wenn du nun nur die CPU tauschst, die GPU so lässt, hast du gar nichts unter den Einstellungen bei denen vorher die Ruckler aufgetaucht sind. Und ich greif mir bisschen an den Kopf wenn ich hier so einige Nachrichten lese.
Muss ich hier denn immer gleich einen Roman, ein Special oder einen Artikel abliefern, um mal etwas in den Raum zu stellen? Ich war halt am Handy und hatte einfach keine Lust, eine Wall of Text über das bescheidene Touch-System abzutippen.Sorry, aber diese Formalierung ist mir eindeutig zu schwammig! Und das von dir...
"Flüssig laufen". Das klappt am besten mit viel CPU-Leistung "unten herum". Ich wollte mit meinem Post oben nur darauf hinweisen, dass ein 5800X3D nicht schnell genug für die schnellsten Grafikkarten sein kann. Denn mit Raytracing in UHD kommt auch schnell Upscaling zum Einsatz und plötzlich sieht sich der UHD-Spieler mit den Anforderungen von Full HD oder WQHD konfrontiert und da sind die derzeit besten Grafikkarten nun einmal oft CPU-limitiert, außer, man setzt auf einen 7800X3D oder 14900K, jeweils mit RAM-OC und anderen Optimierungen.Es geht mir in erster Linie darum, dass es flüssig läuft. Ob das nun mit 100 oder 120 FPS ist erstmal egal![]()
Warum gleich so angepisst? Kaum wagt man mal etwas Kritik, fühlt sich heutzutage gleich jeder auf den Schlips getretenMuss ich hier denn immer gleich einen Roman, ein Special oder einen Artikel abliefern, um mal etwas in den Raum zu stellen? Ich war halt am Handy und hatte einfach keine Lust, eine Wall of Text über das bescheidene Touch-System abzutippen.
Hast du richtig erkannt, willkommen im absoluten GPU-Limit-Land. Jetzt kannst du auf eine fette neue Grafikkarte sparen, denn dein PC ist nun bereit dafür.Ich hatte mir allerdings etwas mehr FPS erhofft, aber da schwächelt die 5700XT wohl oder? Die läuft zumindest durchgehend auf 99% Auslastung
