habe mir einen "neuen" PC gegönnt. Da ich früher gerne rumgebastelt habe und auch gern übertaktet habe ist die Wahl auf ein Xeon-System gefallen.
Folgende Komponenten:
Mainboard: MSI X58 PRO
CPU: Intel Xeon 5650 mit Alpenföhn-Kühler
Ram: 2x 2 GB Gskill F3-1280CL9D-4GBRL + 2x 4 GB XPG ADATA AX3U1600W4G9-DB
Aktuell ist eine Geforce GT 630 1GB verbaut, diese sollte allerdings wenn ich das System zum laufen bekomme gegen eine Geforce 1050 TI getauscht werden.
Aktuell habe ich ein Netzteil von Tagan mit 480 W verbaut. Vorher hatte ich ein noname 550 W Netzteil, dass ich schon mit Verdacht auf defekt getauscht habe.
Ebenfalls hatte ich mir die o.g. Grafikkarte gebraucht gekauft um auch hier einen Defekt meiner alten vorher getesteten auszuschließen.
Was mir das Board anzeigt:
- PCI Express LED leuchtet blau, also alles Ok.
- CPU Stromanzeige sind alle 5 LEDs blau, also soweit ok.
- Power LED auf grün, passt.
- Keine rote LED beim RAM, also auch hier ok.
Hatte alles schön zusammen gebaut, doch nun passiert folgendes:
- Wenn ich das System einschalte läuft es kurz hoch. Schaltet sich dann ab und startet noch einmal. Hier bleibt es dann an.
Allerdings bekomme ich kein Bild. Weder DVI noch VGA, bei beiden Grafikkarten.
- Habe mit den Grafikkarten alle PCI Express Slots durchprobiert. Ändert nichts.
- Habe versucht das Board mit nur einem RAM Riegel (alle 4 mal getestet) zu starten. Auch nichts.
Was mich wundert: Der Lautsprecher am am Board gibt keinerlei Ton von sich, sodass darüber keine Fehlerdiagnose durchzuführen ist.
- Was mich auch wundert: Wenn ich das CPU Stromkabel vom Netzteil (egal ob 8- oder 4-Pin abziehe leuchten weiterhin alle 5 blauen CPU-Strom LEDs. Ist das Normal?
- clr Cmos taste hab ich natürlich (mehrmals und immer wieder bei Änderung der Hardware) benutzt, auch die Batterie hatte ich mal über Nacht draussen. Keine Änderung.
Kennt jemand von euch vielleicht das Problem? Habe leider keine andere CPU da zum testen und würde mir ungern eine neue kaufen wenn vielleicht doch das Board kaputt sein könnte (was das Teuerste an der aktuellen Konstellation ist).
Vielleicht war ja schonmal jemand von euch in der Situation und hat da ne Erfahrung mit bzw einen Tipp . Wäre echt dankbar.
Was ich auch noch getestet habe:
- Das System ohne RAM: Alles wie oben beschrieben. Kein piepsen, kein Bild
- Das System ohne CPU: Fährt ne Sekunde hoch. Fährt sich dann runter. Dann wieder ne Sekunde hoch... in Dauerschleife.
Vielleicht hilft das ja jemandem weiter...
Mittlerweile habe ich ne neue CPU bekommen, xeon5649. Selbes Problem. Auch ist heute meine Geforce 1050 TI gekommen.
Das Problem besteht weiterhin mit den neue Komponenten. Kein Signal.
