Wunsch-PC für max. 700€ (oder 800?)
Reap
'nabend!
Habe mal einen PC zusammengestellt mit den Angaben aus diesem Thread:
http://extreme.pcgameshardware.de/k...08-pc-konfigurationen-fuer-intel-amd.html#650
Nur komme ich damit leider nicht auf 700€
Ich poste eben einfach mal meine bisherige eigene Zusammenstellung und vielleicht habt ihr ja Verbesserungsvorschläge:
Grafikkarte (PCIe) Club 3D HD5770
Betriebssystem Microsoft Windows 7 Home Premium 64-Bit
Prozessor Intel® Core™ i5-750 Prozessor
Netzteil Cooler Master RealPower M 620W
Gehäuse Sharkoon Rebel9 Value-Edition
Mainboard ASRock P55DE3
oder alternativ: Gigabyte GA-P55-USB3, P55
Festplatte (SATA) Western Digital WD2500AAKS 250 GB
Arbeitsspeicher G.Skill DIMM 4 GB DDR3-1333 Kit
Was meint ihr dazu?
Reap
AW: Wunsch-PC für max. 700€ (oder 800?)
Nimm den AMD 955, das Sharkoon Rush Power und du kommst günstiger weg ohne langsamer zu sein.
Hier mal ne Grundlage..
AMD Phenom II x4 955 BE - ab 132,00€
Für alle aktuellen Spiel mehr als ausreichend. In den meisten Shootern langweilt sich der Phenom II sogar.
EKL Alpenföhn Groß Clockner - ab 26,00€
Starke Kühlleistung zum Schnäpchen-Preis. Teurere Kühler bieten meist keine oder nur kaum bessere Kühlleistung. Zudem ist ist er unhörbar leise.
ASROCK M3A770DE - ab 53,00€
"Die Zeiten, als ASROCK die Mülleimer von ASUS geleert hat, sind vorbei" (Zitat von Quanti). ASROCK liefert ordentlich Mainboard zum günstigen Preis. :daumen:
4GB DDR3 GeIL - ab 84,00€
Wichtig bei DDR3 ist nur, dass der Speicher nicht mehr wie 1.65V braucht. Zwischen 1333 und 1600Mhz ist alles okay.
HD 5830 oder HD 5850 - ab 196,00€ bzw 250,00€
Arctic Cooling Fusion 550W*² oder Sharkoon Rush Power M 500 - ab 50,00€
Beides Top NTs: das erst wird von Seasonic produziert, das zweite von Enhance.
Samsung Spinpoint F3 500GB - ab 38,00€
Schnellste und (fast auch) leiseste HDD in dem Segment.
Xigmatek Asgard- ab 27,00€
Für den Preis absolut unschlagbar. Sogar optisch macht das dezente Case was her.
LG DVD Brenner - ab 18,00€
Da war ich mal so frei und habe das günstigste rausgesucht.
Stand: 10.03.2010 Ohne Grafikkarte sind das etwa 430€. Je nach dem für welche Grafikkarte man sich entscheidet muss man nochmal 196-280€ dazu tun.
Somit kommt man insgesamt auf 640,00€ - 710,00€
Bei kleineren TFTs bis 20" oder 1600x900 reicht auch eine 5770 1GB. Jedoch muss man in dem einen oder anderen aktuellen Top-Titel die Grafiksettigs etwas runterschrauben -wenn auch nur leicht.
In dem Preisbereich würde ich eindeutig zu einem AMD raten,ansonsten wirst du mit 700€ nicht hinkommen oder du mußt irgendwo Abstriche machen.
Wenn du die 800€ anlegen willst kommst du mit meiner oder KaiHD6970xx's Zusammenstellung eigentlich prima hin.
Meine 700€ Zusammenstellung für AMD kommt bei ca 720€ +Versand aus.
Die Zusammenstellung von Kai ist top, die HD5830 von Sapphire ist auch ne gute Karte (hatte sie neulich mit nem i7-920 getestet), läuft angenehm leise. Furmarktemps sind auch bei 60°C sehr gut.
Afaik war ich bei einem 3dmark06 score von 18000 mit i7@stock.
Oh super! Fettes Danke! :)
Mein Monitor ist ein Hannspree 28" (HG281DP). Von daher nicht unter 1920x1200. ;)
Habe gleich mal nach deinen Empfehlungen was zusammengestellt mit Win7. Ich denke das wird es werden. Bin sehr, sehr zufrieden damit. Also das wird es wahrscheinlich werden:
Grafikkarte (PCIe) Club 3D HD5830 HDMI DP
Prozessor AMD Phenom II X4 955
Netzteil Sharkoon RushPower M 500W
Gehäuse Sharkoon Rebel 9 Pro Value Edition
Mainboard GIGABYTE GA-770TA-UD3
Festplatte (SATA) Samsung HD502HJ 500 GB
Arbeitsspeicher GeIL DIMM 4 GB DDR3-1333 Kit
Damit komme ich auf 826€. Dazu noch nen 5€ HDMI-Kabel und Ruh ist.
Bei der Auflösung kann ich dir nur dazu raten einen Athlon X4 635 und eine HD5850 zu nehmen.
Die Kombination ist genauso Teuer und mit Sicherheit schneller in Spielen als ein 955BE und eine HD5830.
Jep, kann Schnitzel nur zustimmen und nimm ein 870er Mainboard, ist moderner und besser als die 770er Teile.
Als NT ein BeQuiet! Pure Power mit 350w und ein Phenom 2 1055T.
Als Grafikkarte, wenn möglich eine mit 2GB.
Das Sytem von KaiHD7960xx passt super!
Hab mir ein ähnliches System vor einigen Monaten geholt und ist absolut Top!
AMD Phenom II x4 955 BE - hab ich und läuft perfekt
EKL Alpenföhn Groß Clockner - hab ich und läuft leise und kühl
ASROCK M3A770DE - hab ein Gigabyte mit 770 Chipsatz
4GB DDR3 GeIL - hab ich mit sehr gutem P/L-Verhältnis
HD 5830 oder HD 5850 - hab ne GTX275, aber hier ist ATI im P/FPS-Verhältnis grad definitv besser. Nvidia wenn du halt wert auf PhysX, Cuda, etc. wert legst. Dann vielleicht auf deren Mainstreamkarten warten.
Arctic Cooling Fusion 550W - hab ich. ist stabil und leise (Kabel könnte etwas länger sein)
Samsung Spinpoint F3 500GB - je nach Budget vielleicht auch 1TB
Xigmatek Asgard - hab ein Antec Three Hundred. ebenfalls sehr dezent mit regelbaren Gehäuselüftern
LG DVD Brenner - hab ich und reicht vollkommen aus
Also der Rechner ist nun so, wie gepostet, da und aufgebaut. Läuft einwandfrei. Nur als ich eben Speedfan installiert habe, musste ich feststellen:
Temp1: 36C°
Temp1: 31C°
Temp3: 81C°
Core: 33C°
Wie kann ich herausfinden was Temp3 ist und am besten warum 81C°?
Der sagt "Could not load the device driver"...
Du hast doch das GA-770TA-UD3.
Strolch hatte genau die gleichen Probleme mit genau dem selben Board, hat sich aber nicht mehr gemeldet.
Scheint aber an Speedfan 4.40 zu liegen.
Ist das den ein statischer Wert oder verändert der sich?
Der bleibt dauerhaft auf 81C°. Nen Freund meinte es könnte evtl. die Graka sein, da aktuelle GPUs auf diesen Temps laufen. Was ist da dran?
Speedfan unterstützt und zeigt auch keine Temps von ATI Karten an.
Dafür liest Speedfan aber sonst alle verfügbaren Sensoren aus,auch die die nicht belegt sind,und da kann dann schonmal Schwachsinn bei raus kommen.
Was empfiehlst du mir für ein Alternativ-Programm für die Temperatur-Überwachung?
