WTF? Was schwimmt da in meine Wasserkühlung rum?
D@rk
Hey,
habe seit 1-2 Wochen das mein Durchfluss um ca 10l/h eingebrochen ist bei unveränderter Pumpenfrequenz.
Zusätzlich ist mir aufgefallen das im AGB sich iwie so ein weißes zeug anlagert. Sieht aus wie "Feuchtes Mehl" :ugly:.
Ich hoffe ihr könnt mir sagen was das ist und was ich machen muss. Hoffe nicht das es algen oder schimmel oder sowas ist.
Habe Innovatek Protect Konzentrat mit dest. wasser verwendet.
Hier 2 Fotos vom AGB.
AW: WTF? Was schwimmt da in meine Wasserkühlung rum?
Ganz spontan würde Ich auf Kalk tippen.
Könnten aber auch Produktionsrückstände sein. Hast du deinen Radi vor dem Einbau gespült?
Komponenten durchspülen und die flüssigkeit tauschen. evtl irgendwelche komponenten des kreislaufen angelöst?
Wie ist die Konsistenz? Wenn Sie fest/brüchig ist, ist es Kalk. Mein verdacht geht aber eher Richtung Algen.
Hatte auch mal was, was so (oder Ähnlich) aussah.
Das waren bei mir Weichmacher Auslösungen vom Billig Schlauch.
Das Zeug war glibbrig wir Nasenschmodder (sorry für den Vergleich) und hat bei mir den CPU Kühler zugesetzt.
Ich hab vor dem einbau alles gesäubert. Radis durchgespült, genauso wie die gpu und cpu kühler.
und das musst du wohl oder übel jetzt nochmal machen :devil:
grade die kühler mit ihren feinen rillen verkraften sonen dreck nur schwer, was stark an leistung kostet.
Ich weiß die konsistenz leider net xD
Hab mein agb noch net geöffnet.
Was heißt es denn für meine pumpe usw.
Wie muss ich es reinigen?
Welches zeig und welches verhältniss?!
Und muss ich iwie mit den dichtungen aufpassen oder kann ich es einfach so dirchpumpen lassen
Würde pauschal "chlorix" sagen (vorweg sich erkundigen, ob Dichtungen + Schläuche es verkraften).. hilft sowohl bei Algen + Kalkproblemen.
Sonst, musst du alles auseinanderbauen und jede einzelne Komponente in Kreislauf durchspülen.
Schläuche würd ich sowie tauschen....
Aber was ist mit der pumpe kann die das ab?!
Oder wie soll ich das wasser dadurch bekommen?
Wenn ich die dichtungen danach gut reinige dürfte nichts passieren.
Eig
also ich würde die komponenten ausbauen und einzeln durchspülen. die radis kann man ruhig mit was "schärferem" säubern. bei der pumpe wäre ich vorsichtig und würde sie nur mit klarem wasser durchspülen.
den cpu kühler sowie gpu kühler müssen auch geöffnet werden um die ablagerungen auf den rillen zu entfernen. das sollte ja mit meinem bild gut zu erkennen sein ;)
Radi kannst du mit Chillit Bang ( ca 4 min einwirken lassen, nicht länger )ausspülen.
Den Rest mit Spülmittel ausspülen bzw CPU Kühler auseinanderbauen und mit Bürste schrubben..
Das Zeug sieht aus wie Weichmacher oder Flockung von Wasserzusatz.
ICh hatte sowas auch mal:
ich weiß nicht was ich für ein Zeug damals ausprobiert hatte, jedenfalls sah das ähnlich aus, das Wasser verfärbte sich von blau auf weiß und war voller weißer Flocken. Bei mir war es das Kühlmittel. Egal wie auch immer, ich würde mit der Säuberung nicht so lange warten, wenn der Kühler richtig zu sitzt, wirds fürs System richtig warm.
Ich hab bei mir auch kalk im sys. Muss ich wohl oder übel eine Weile so lassen, da ich kein destilliertes wasser hier habe. Bloß kein leitungswasser zum spülen nehmen, dadurch hab ich das zeug überhaupt erst ins sys bekommen
Kalk im Wasser ist nicht weiter tragisch, es dauert Monate wenn nicht Jahre, bis sich dadurch etwas zu setzt, es sei denn, der Kalkanteil ist größer als der Wasseranteil.
Also darf ich keden kühler mit dest. Wasser und spüli durchpusten xD und mit ner burste sauer schruben xD
Geiiil xD
