Wo kann man noch Sinnvoll sparen? 610€ Gaming PC
AW: Wo kann man noch Sinnvoll sparen? 610€ Gaming PC
Die beiden kleineren sehen nach Lüfter Anschlüssen aus.
Das breite kann der Case Speaker sein.
Dazu musst du mal schauen welche Funktion die wirklich haben.
Auf dem breiten müsste "Speaker" stehen.
die beiden Lüfter Anschlüsse kommen von den Lüftern die verbaut sind. Schau mal nach ob das zutrifft.
Eventuell das Case mal vorne zerlegen.
Ich habe jetzt herausgefunden woher die Kabel kommen ich glaube das ist ein Art lüftersteuerung Steuerung
Der 4pin Molex Stecker kommt ans Netzteil und an die anderen kannst Du die Lüfter anschließen.
Aha. Dann kannst du die Kabel auch baumeln lassen.
Ich habe nicht ganz verstanden wo Lüfter Kabeln von Foto angeschlossen werden sollen. Kommen die ins mainboard? Oder muss ich die Lüfter von Gehäuse da anschließen und Strom geben??
Die Lüfter werden ans Mainboard angeschlossen.
Die Lüftersteuerung des Case brauchst du nicht.
Das kannst Du halten wie ein Dachdecker, also entweder die Lüfter am Board anschließen, oder eben an der Lüftersteuerung.
Ok ich habe es an Gehäuse angeschlossen. Wo muss ich Laufwerk anschließen ?? Da wo ich Festplatte angeschlossen habe?
Jepp, Laufwerk an Sata Mainboard und vom Netzteil Sata-Strom.
Wird genauso wie eine Festplatte angeschlossen.
Die kleinen Stecker/Buchsen sind von der Lüftersteuerung, hast Du richtig erkannt.
Da werden die Gehäuselüfter dran angeschlossen, nicht ans Mainboard.
Der größere Molex wird mit dem Netzteil verbunden, damit die Lüftersteuerung auch Strom für die Lüfter kriegt und die regeln kann ;-).
Jup.
Also:
Gehäuselüfter -> Lüftersteuerung über die Pin-Stecker
Netzteil -> Lüftersteuerung über Molex
Hey Leute bin soweit fertig ich werde es gleich an Strom anschließen. Könnt ihr evtl einen Fehler entdecken?
Jap hattest recht. Ich habe es nun verändert es läuft Top. Jedoch CPU kühler nervt Einwenig wenn man genau hinhört kommt ein ungewöhnliches (trotzdem leise) Geräusch. LED funktionieren nicht !!
die HDD LED kommt in der unteren Reihe in die beiden Pins ganz links, nicht in den 1.v.l. oben und unten.
