Holzkopf Joe
ich hab seit neuestem ein Problem mit dem Windowsprozess wmiprvse.exe (OS: Win7 HP 64 Bit)
(ja, ich weiß, da bin ich nicht der erste und es gibt wohl auch genügend dazu im Internet zu finden, nur hilft mir davon nichts weiter
Vorhin fiel mir auf, dass meine CPU die ganze zeit im Turbo-Mode läuft, was ja im Leerlauf nicht so sein sollte. Habe dann mal mit dem Windows Taskmanager und dem ProcessExplorer nachgeschaut, welcher Prozess dafür verantwortlich sein könnte. Es stellte sich heraus, dass die Wmiprvse.exe eine CPU-Auslastung von etwa 10% erzeugte (meiner Ansicht nach etwas zu viel). Also hab ich mal google dazu befragt. Google spuckt zwar einen haufen an Lösungen aus, allerdings behebt keine davon mein Problem.
Vorgeschlagen wird ja meistens, den Dienst "Windows-Verwaltungsinstrumentation" zu beenden oder von "automatisch" auf "manuell" zu setzen. Das wollte ich zuerst auch machen, beim Beenden des Dienst fiel mir aber durch ein Dialogfenster, das aufkam, auf, dass ich damit auch Intel Rapid Storage und das Sicherheitscenter deaktiviere (und noch einen anderen Prozess).
Zum testen habe ich den Dienst aber mal deaktiviert. Die CPU taktete dann sofort wieder herunter. Soweit so gut, allerdings kann das ja keine Lösung sein. Hab also den Dienst wieder aktiviert. Danach wurde der Dienst nur vom Windows Sicherheitscenter genutzt. Die CPu-Asulastung war wieder bei 10%. Ich gehe deshalb einmal davon aus, dass das Problem etwas mit dem Sicherheitscenter zu tun haben könnte.
Nun weiß ich allerdings nicht mehr weiter, wie ich dennn das Problem lösen könnte.
Wenn jemand Rat hätte, wäre ich sehr dankbar.
)Vorhin fiel mir auf, dass meine CPU die ganze zeit im Turbo-Mode läuft, was ja im Leerlauf nicht so sein sollte. Habe dann mal mit dem Windows Taskmanager und dem ProcessExplorer nachgeschaut, welcher Prozess dafür verantwortlich sein könnte. Es stellte sich heraus, dass die Wmiprvse.exe eine CPU-Auslastung von etwa 10% erzeugte (meiner Ansicht nach etwas zu viel). Also hab ich mal google dazu befragt. Google spuckt zwar einen haufen an Lösungen aus, allerdings behebt keine davon mein Problem.
