WLAN 5GHz Connection
Dustin241195
Guten Abend zusammen,
leider habe ich seit mehreren Wochen Probleme mit meinem WLAN. Ich habe den "ASUS 802.11ac Dualband Wireless-AC1300 PCI-E-Adapter" verbaut.
Ich habe das 2.4GHz und das 5GHz Netz voneinander getrennt, da ich im 5GHz deutlich besser zocken kann.
Das Problem ist folgendes:
Jedes mal wenn ich den PC starte, ist das 5GHz WLAN entweder nicht aufgelistet oder beim Versuch des Verbindens bekomme ich die Meldung dass die Verbindung nicht hergestellt werden kann.
Irgendwann funktioniert die Verbindung dann aber. Allerdings hält diese nicht sehr lange (zwischen 10-15Min) bis die Verbindung wieder abbricht und das 5 GHz WLAN verschwindet. Irgendwann (Manchmal auch nur ein paar Sekunden später) taucht dieses dann wieder auf. Usw.
Manchmal auch mit der Meldung "Kein Internet"
Da ich vor kurzem umgezogen bin, hoffte ich das Problem durch den Routerwechsel zu beseitigen. Leider ohne Erfolg. Vorher hatte ich eine Easy Box, nun habe ich eine Fritz Box 7590 mit Glasfaser.
Da ich so nicht zocken kann (wegen Disconnects), benötige ich eure Hilfe! :)
Treiber für das Gerät gibt es keine, da diese laut Hersteller von Windows 10 automatisch installiert werden. Router-Neustarts schon etliche durchgeführt. Feste IP schon zugewiesen.
Die Probleme habe ich ausschließlich mit meinem Rechner. Smartphone und Tablet haben diese Probleme nicht.
Könntet ihr mir damit bitte weiterhelfen? Ich will wieder zocken können :(
Falls ihr Screenshots wünscht, kann ich diese gerne anfertigen :)
Vielen Dank und liebe Grüße!
Dustin
Ich habe nur ASUS GPu Tweak drauf um meine Grafikkarte zu steuern... Ansonsten habe ich keine Programme von ASUS installiert :/
Auf welchen Kanälen läuft das 5 GHz Netz?
Wenn es am PC nicht angezeigt wird, ist es dann zumindest auf dem Handy o.ä. vorhaneden?
Hi,
die Kanäle stehen auf Auto und das 5GHz Netz ist aktuell bei Kanal 100.
Auzf allen anderen Geräten läuft das Netz ohne Probleme...
Was spricht gegen 2,4 GHz?
Meiner Erfahrung nach deutlich stabiler und zuverlässiger, auch wenn 5 GHz eigentlich stabiler laufen sollte hat mir das nur Probleme bereitet
Das 5 Ghz ist schneller, aber die Reichweite nicht so hoch und wird daher auch auf einer weiteren Entfernung mehr Probleme machen. Ich nutze das 5 GHz Netz auch nur dann wenn ich mich in umtitelbarer nähe des Routers befinde.
2,4GHz limitieren meines Wissens nach schnell, wer mehr als 100Mbit hat wird diese mit 2,4GHz nicht auslasten können, zumindest bindet meine Fritzbox mich dann nur mit 144Mbit an.
externe Antenne für verbesserten Empfang.
eingebaute Adapter mit direkt (ohne Verlängerungskabel) angeschlossener Antenne für WLAN sind empfangsmäßig nicht das Optimum (besonders wenn die unter dem Tisch/ abgeschirmt stehen).
Guten Abend zusammen!
Vielen Dank für die vielen Antworten!
@OriginalTombo
Ich nutze das 5Ghz da es deutlich schneller ist und beim zocken brauche ich das ^^
@IICARUS
Zwischen mir und dem Router ist nur eine Wand. Entfernung insgesamt zum Router sind vllt 5m...
@wuselsurfer
Momentan steht das 5GHz Netz auf Autokanal 36. Leider kann ich mich momentan überhaupt nicht damit verbinden... Er versucht eine Verbindung herzustellen aber springt dann sofort auf das 2,4GHz Netz und verbindet sich sofort.
Ich habe jetzt aber auf Kanal 36 umgestellt. Leider sagt er weitehrin "Keine Verbindung zum Netzwerk möglich" und nimmt sofort das 2,4er...
@Tekkla:
Richtig. Der PC befindet sich auf dem Tisch. Genau wie mein Handy und manchmal auch das Tablet. Handy und Tablet sind im 5GHz Netz und haben vollen Empfang. Ich habe auch am PC vollen Empfang, jedoch kann er sich nicht verbinden... Gerade hat er sich kurz verbunden, hatte aber kein Internet. Dann habe ich auch ein Eintrag bei der Fritzbox. Ansonsten habe ich keinerlei Einträge. Alle anderen Verbindungsversuche haben keine Einträge im Protokoll hinterlassen.
@rschwertz:
Ich habe vollen Empfang wenn das 5 GHz Netz angezeigt wird... Die Geräte neben mir (auch schon probiert ohne noch andere Geräte hier liegen zu haben) haben ebenfalls vollen Empfang und sind immer im 5GHz Netz...
@Tekkla:
Mein Ansatz wäre jetzt einen anderen WLAN Adapter zu kaufen und testen, ob's damit stabil läuft.
