AW: Wasserkühlung AMD FX-8150 HD 7970
Hallo nochmal
Zur Pumpe:
Diese hat eine Lueftersteuerung eingebaut, deswegen der USB Anschluss.
Wuerdest du die
Ultra Version nehmen, wuerdest du dir komplett diese Lian Li Steuerung sparen.
Einziger Nachteil, wenn man davon sprechen kann, ist das du die Steuerung dann nur ueber eine Software hast.
Wobei die Softwareloesung ganz gut ist.
Von solchen Loesungen (normale Lueftersteuerungen) halte ich persoenlich eh nicht viel in Kombination mit einer Wasserkuehlung.
Damit du aber vernuenftig Luefter an die Pumpe anschliessen kannst, und dessen Elektronik keinen Schaden nimmt, sollte man so einen
Verstaerker verwenden.
Die Aquastream ist eigentlich von der Mechanik gleich mit den Eheim 1046 Pumpen, wie die HPPS auch. Die Elektronik ist halt anders, und der USB Anschluss dient zur Steuerung ueber die Software.
Der AGB: man liest in manchen Foren das User Probleme mit Plexiglasagb's haben. Egal welcher Hersteller.
Keine Ahnung an was es genau liegt. Wahrscheinlich reagieren irgendwelche Zusaetze mit dem Kunststoff.
Die Variante mit dem Glas hat mir ganz gut gefallen, und wird auch in meinem naechsten Projekt Verwendung finden.
Ich hatte dir mit Absicht die
billigste, schnoerkelloseste Variante ausgesucht.
Ob du jetzt eine Fuellstandmessung oder Beleuchtung brauchst, ist im Grunde eine Spielerei, wenn auch eine nette
Wenn mann eine komplette Steuerung wie eine Aquaero hat, und alles miteinfliessen laesst, macht es durchaus Sinn.
Die Wasserkuehlung funktioniert natuerlich auch ohne dieser Automatisation.
Die Luefter:
Sind eigentlich mit die besten Luefter fuer solche Zwecke.
Du kannst natuerlich auch die
PK3 nehmen, aber wenn die eh geregelt werden, ist das auch nicht optimal, dann lieber gleich die etwas Schwaecheren.
Wenn du meinst, du brauchst die Gummis trotzdem, viel Spass damit
Kuehlmittel:
Ja da scheiden sich die Geister.
Viele sagen destiliertes Wasser reicht, vor allem, wenn man vermeidet Alu und Kupfer im Kreislauf zu mischen, was eigentlich kaum noch gemacht wird.
Manche Pumpenhersteller empfehlen einen Zusatzstoff zum Wasser zu packen wegen Schmierung.
Manche wollen dei teuren Zusaetze nicht und kippen normales G48 (Frostschutzmittel fuers Auto) mit in den Kreislauf.
Im Grunde funktioniert alles.
Ich persoenlich schlafe ruhiger, wenn ich das Innozeugs im Kreislauf habe. Wobei das imho das Einzige vernuenftige Produkt von Innotek ist.
Ist aber denke ich alles eine Glaubensfrage.
Du wirst von 15 Leuten gefuehlt 29 Meinungen hoeren
Mit farbigen Zusaetzen habe ich keine Erfahrung, moechte ich auch nicht in meinem Kreislauf haben.
Sieht vielleicht schick aus, aber die Erfahrung sagt mir, das ich nicht wirklich IN den Rechner schaue.
Anfangs mehr, weil die Technik die dahintersteckt auch fasziniert. Irgendwann ist alles selbstverstaendlich und Rechner samt Kuehlung funktioniert einfach.
Muss letztendlich jeder fuer sich selbst entscheiden.
Zu den Rechnerkomponenten:
Wer sagt denn das sich AMD CPU's besser takten lassen?
Selbst wenn, bieten sie fuer den "Normaluser" weniger Leistung.
Ausser du hast halt spezielle Anwendungsgebiete, die von der Bulldozerarchitektur profitieren.
Ist auch die Frage was willst du alles mit dem Rechner machen?
Du hattest dir Anfangs ein OC Mainboard ausgesucht.
Ich weis nicht ob das sinvoll ist.
Wenn du nicht staendig irgendwie an der CPU Taktschraube drehst, bencht oder spezielle Ausstattung brauchst, ist das was solche OC Boards bieten fuer den normalen Anwendungsbereich, weit uebers Ziel hinausgeschossen.
Ich hatte ein ASRock Board gewaehlt, weil sich ASRock in letzter Zeit ziehmlich gemausert hat und die sind richtig gut geworden.
Sind halt eine vernuenftige Preis/Leistungsalternative zu den ueblichen ASUS/GIGABYTE/MSI (weniger geworden).
Letztendlich ist es alles Geschmackssache.
Such dir das Board aus, welches du mit der Ausstattung, die fuer dich angemessen ist, am guenstigsten ist.
In dem einen Rechner hatte ich auch noch ein Asus Rampage 3 verbaut, weil ich dachte, ich takte und mach dies und jenes.
Fakt ist: der Rechner wurde einmal eingestellt. Die ganzen Werte gespeichert, bzw notiert und seit dem bin ich kaum im Bios gewesen.
Doch vorletzten Freitag als ich Onboardsound deaktiviert hatte, beim Soundkarteneinbau.
Im Grunde hab ich viel zu viel Geld, fuer das was ich tatsaechlich nutze, ausgegeben.
Den Speicher hab ich selbst verbaut. Falls du die integrierte Grafikeinheit der CPU nicht wirklich nutzen willst, ist die Speichergeschwindigkeit eher zweitrangig. Der von mir ausgewaehlte laeuft mit besseren Latenszeiten (wobei hier auch Einige der Meinung sind, das sei unwichtig) und mit wenig Spannung. Ausserdem eine niedrige Bauform, ohne aufwendige, stoerende Kuehler.
Ahjo und ich kann sagen, er funktioniert mit nem Sockel 1155 System ohne Probleme.
Zur Grafikkarte: ja eigentlich egal welche du nimmst.
Wichtig ist die Aufloesung die du verwendest.
Die GTX680 ist im Schnitt geringfuegig schneller als die AMD 7970, aber je nach Szenario egalisiert sich das.
Die GTX670 ist eigentlich neben der AMD 7970 die Kaufempfehlung, wenn man bisschen mehr Geld locker machen kann.
Die bekommt man in der Regel locker auf 680er Niveau. Vor allem mit ner Wasserkuehlung.
Die ewige Treibergeschichte.
Aus eigener Erfahrung: es ist mittlerweilen sowas von egal, welcher Hersteller.
nVidia ist ueberhaupt nicht von jeder Kritik erhaben. Die haben genauso schlechte Treiber veroeffentlicht, aber das egal.
AMD hat hier maechtig aufgeholt.
Zaehlen sollte fuer dich: wie ist dein Anwendungsprofil?
Und genau danach suche das fuer dich bestmoegliche Produkt aus. Egal ob nVidia oder AMD.
Empfehlen kann man beide, GTX670 oder AMD 7970.
Lies dir da Tests durch und entscheide dann.
Nur eins solltest du beachten: Wenn du vor hast deine Grafikkarte unter Wasser zu setzten, schau das du ein Referenzdesign nimmst. Ansonsten koenntest du Probleme mit den Wasserkuehler bekommen.
Zuallerletzt:
Ist deine Entscheidung fuer ein Gehaeuse schon fix?
Wenn nicht: was haelst du
davon?
Da koenntest du einen solchen
Radiator verbauen, ohne großen Aufwand.
Sparst dir die Luefter und du hast eine enorme Radiatorflaeche, fuer einen internen Aufbau.
Abgesehen von der schicken, schnoerkellosen Optik des Gehaeuses.
