Hi zusammen,
Nach dreijähriger Nutzung möchte ich mich mit diesem Beitrag wieder melden und einen kleinen Erfahrungsbericht abgeben. Im Anschluss benötige ich noch einmal eure Hilfe, da sich einige Probleme gezeigt haben.
Vorweg möchte ich mich noch einmal für die damalige Beratung bedanken, auch wenn nicht alles (auch durch meine Unwissenheit) so geklappt hat wie gedacht.
Link zu meinem alten Post:
http://extreme.pcgameshardware.de/w...wk-i5-3570k-hd-7950-oc.html?highlight=Sojus85
Hier erst einmal ein kurzes Statement zu den verbauten Komponenten. Alles natürlich subjektiv aus meiner Erfahrung.
Gehäuse:
Im Nachhinein nicht zu Empfehlen. Grunde gibt es dafür mehrere. Zum einen ist die Verarbeitungsqualität zwar nicht schlecht, allerdings merkt man bei „Deckelführung“ und Frontblenden die einfachen Konzepte.
Die seitenwand klemmt und rastet beim schließen nicht richtig, oder nur unter Gewaltandrohung ein.
Die Frontblenden sind mangelhaft gerastet was dazu führt das ich versehentlich eine Blende „reingedrückt“ habe und nichtmehr richtig „zurückfällt“, sie also schräg hängt und klappert.
Die vielen ungefilterten Lufteinlässe verursachen ein ernsthaftes Staubproblem.
Wenn man das Netzteil am Boden Montiert saugt es gezwungenermaßen vom Boden und ist außerdem (an der Bodenunterseite) nur sehr schwer zu entstauben (Verblendungen des Gehäuses sind hier sehr schlecht gestaltet).
Lüftersteuerung:
Tut seinen Dienst. Im Nachhinein wäre eine einfachere Steuerung vermutlich auch ausreichend, negatives konnte ich allerdings auch nicht feststellen.
Lüfter:
Leider sind die Lüfter nur bis etwa Minimum 700-800rpm regelbar, was leider in einer größeren Geräuschentwicklung mündete als ursprünglich angenommen. Von laut kann zwar noch nicht die Rede sein, aber etwas weniger (~400rpm) währen schon gut.
Pumpe:
Absolut keine Probleme. Läuft ruhig und zuverlässig.
Entkopplung der Pumpe:
Hier gab es leider Probleme.
Die Klebeflächen des Shock Mounts sind leider abgegangen und waren trotz Reparaturen nie wieder wirklich haftend (Abriss zwischen den Lagen). Hier empfehle ich evtl. einen anderen zu nehmen.
AGB:
Der AGB ist optisch absolut in Ordnung. Das Glas hat sich was reinigen angeht sehr bewährt.
Als negativ muss die schwache Halterung sowie die Montage des Glases bemerkt werden. Die Halterung wippt sehr stark bei Bewegungen des Towers, was mir langfristig sorge in Sachen Ausleihern bzw. Bruch macht. Beim Reinigen des AGB muss logischerweise das Glas entfernt werden, was meist trotz ablassen über ein der drei Anschlüsse in einer Sauerei endet.
Schläuche:
Hier gibt es nicht zu mäkeln. Einzig durchsichtige Schläuche währen im Nachhinein mit dem neuen Schutzmittel (später dazu mehr) eine schöne alternative.
Beleuchtung:
Bei der Beleuchtung muss ich anmerken das ich sie recht selten einschalte. Die Positionierung kann man allerdings recht gut wählen und es gab bisher keine Probleme. Als Info sei hier angemerkt das Insekten Schwarzlicht mögen, was man unter Umständen bei Fensternähe im Sommer im Hinterkopf behalten sollte
Anschlüsse und Kupplungen:
Hier gibt es absolut nicht zu meckern! Einzig ein paar mehr Ersatz währen im Nachhinein für umbauten ratsam (wenn man das Geld übrig hat). Die baugleichen Kupplungen erneut zu bekommen ist wahrscheinlich nicht ohne weiteres möglich.
Verbaute Hardware:
Hier gab es bis vor etwa einem Monat keine Probleme. Die Grafikkarte ist leider vor rund 4 Wochen von mir gegangen weshalb ich das gesamte System umbauen Musste. Später dazu mehr. Ansonsten lief alles wie gewollt.
Nun zu den ernsthaften Problemen.
Wie ihr vielleicht festgestellt habt habe ich nicht den CPU Kühler oder Radiator erwähnt, was nun folgen soll.
Empfehlungen vorab:
Einen Radiator im Deckel zu verbauen ist grundsätzlich möglich. Negativ hat sich aus meiner Sich dabei gezeigt, dass ein entlüften des Systems erheblich erschwert wird und die Kopflastigkeit des Towers zu Problemen beim Transport führen kann. Empfehlen kann ich hier einen Verzicht auf den Kamineffeckt und den Einbau im Boden mit Abluft nach unten.
Das Problem:
Nach etwa 1-2 Monaten in Betrieb habe ich in meinem System Ablagerungen entdeckt. Diese haben sich in Form von weißen Partikeln auf der Wasseroberfläche im AGB und besonders an den Rändern zum Glas gezeigt.
Meine ersten Gedanken waren Unreinheiten im Wasser oder „Ausflocken“ des Wasserzusatzes, was mich dazu gebraucht hat das gesamte System zu spülen und mit Neuem Entmineralisiertem Wasser und Kühlerschutzmittel (KFZ Kühlerschutzmittel – das Rosarote) zu befüllen. Abgesehen davon das das rosa mittel unter Schwarzlicht Orange wird und ziemlich geil aussieht hat sich leider keine Besserung eingestellt.
Durch Zufall bin ich einige Zeit später in einem Videobeitrag von CT (Heise.de) auf die Ursache gestoßen. Scheinbar reagieren die Kupferteile mit dem im Radiator oder CPU Kühler verbauten Zinn (Lötzinn), was zu den genannten Ausflockungen führt. Dies wiederum führt (vermutlich) zum verkleben der feinen CPU Kühlertrukturen und deutlich verminderter Leistung des Radiators (Verstopfen der Feinstrukturen?). Die anfänglichen Temperaturen von 22-29°C waren seitdem nichtmehr erreicht. Im Regelfall waren es 25-38°C (Jahreszeitabhängig).
In der Folge versuchte ich auch über einen selbstgebauten Fließfilter das Wasser stückweise zu reinigen, was allerdings nur mäßigen Erfolg brachte. Die Ausflockungen sind viel zu fein (und im Wasser vermutlich gelöst) um sie filtern zu können.
ENDE des Erfahrungsberichtes.
Nun zu meinen Fragen bzw. Problemen:
Da meine Grafikkarte das Zeitliche gesegnet hat, musste ich mir eine Notlösung einfallen lassen.
Ich habe sie durch zwei HD 7850 ersetzt, die ich von einem bekannten preiswert und kurzfristig bekommen habe (Gott sind luftkühler Laut!).
Da ich SC Fan bin, wollte ich bis etwa Ende 2015, Anfang 2016 aufrüsten um AC und StarMarine zocken zu können. Durch den Defekt hat sich die Sache natürlich etwas verkompliziert. Ich bräuchte von euch eine Einschätzung welche Teile ich von meinem bisherigen System noch verwenden kann und welche Sicherheitshalber getauscht werden sollten.
Konkret stellen sich folgende Fragen:
-Wird der Kühler weiterhin ausflocken (wenn es der war) und dadurch zu Verunreinigungen führen?
-Ist der CPU Kühler Verstopft bzw. überhaupt noch zu nutzen, sollte ein CPU Upgrade nötig sein?
-Welche Hardware ist generell für SC empfehlenswert in Hinblick auf Nutzung mit Valve-VR?
-Ist das Staub Problem in den Griff zu bekommen? (evtl. anderes Gehäuse?)
Ich Bedanke mich schon einmal im Voraus für euer Interesse und eure Hilfe
Lg Sojus
Gehäuse:
Lüftersteuerung:
Lüfter:
Pumpe:
AGB:
Schläuche:
Beleuchtung:
.Anschlüsse und Kupplungen:
Verbaute Hardware:
Empfehlungen vorab:
Das Problem:
Lg Sojus
