Windows 11: Kommt Direct Storage zum Launch und entlastet die CPU?
Dann kann man das doch aber nicht mit einer neuen Versionsnummer verkaufen.
MS ist ein Wirtschaftsunternehmen, die sich Möglichkeiten erdenken weiter Profit zu erwirtschaften.
Ist das wirklich verwerflich?
So funktioniert unsere Marktwirtschaft nunmal, schon seit vielen vielen Jahren.
Dadurch werden derzeitige Arbeitsplätze gesichert und sogar neue erschaffen.
Es kommt auch alle paar Jahre ein neuer Golf raus, so what?
Wenn Firmen immer nur das machen würden was der Kunde wirklich will bzw braucht, wären die meisten wohl schon lange pleite und wir hätten eine 60-70% Arbeitslosenquote.
Ich bleibe bei meiner Meinung, dass DS nichts bringt am PC. Nur bei Systemen die sowieso schon zu wenig Ram haben. Bei Notebooks, wo sich in 4GB Ram auch noch die GPU einnistet, kann es was bringen, da die Texturen direkt von der SSD gelesen werden und so mehr RAM frei bleibt.
Bei GPUs die sowieso genug RAM haben für die Texturen, bringt es nichts.
So ultra hoch texturen, das man die Streamen müßte, wird es auch in keinem Spiel geben. Wie groß sollen den zukünftige Spiele sein? 500GB je Spiel? Dann paßt zukünftig ein Spiel auf die nvme der Ps5... LOL :)
Ich fühl mich hier wie bei "Und täglich grüßt das Murmeltier", bzw. für die jüngeren Leute "Edge of Tomorrow". Dass in jedem 3D-Open-World-Spiel, seit Jahrzehnten, Texturen gestreamt werden müssen, ist allgemein bekannt und kann leicht ergoogled werden.
Die Textur-Daten sprengen heutzutage leicht die 64GB Grenze, also Dein RAM würde auch nicht reichen (das OS möchte ja auch noch ein bisschen haben, dazu Sound- und Gamefiles etc etc). Außerdem wird durch DirectStorage die gesamte Pipeline entschlackt und auf den neuesten Stand gebracht. Man sollte dabei bedenken dass die aktuelle Pipeline noch auf HDD's aufgebaut wurde und damals gar nicht die Datenmengen von NVME-SSD's in Betracht gezogen wurden.
Alte Pipeline (hoher CPU Load durch einzelne Texture-Call-Verarbeitung, Dekomprimierung der Daten im RAM, verschieben der dekomprimierten Daten in den VRAM):
Neue Pipeline (Daten werden direkt und komprimiert in den RAM und danach VRAM verschoben, damit spart man 50% Bandbreite zwischen RAM-VRAM, Batch-Bearbeitung von Texture-Calls möglich):
RTX IO (spart zusätzlich noch den Umweg über den RAM ein):
FPS bringt das ganze schon wenn man wegen der alten Pipeline im CPU Limit hängt. Wenn die GPU limitiert dann bringt es natürlich keine FPS, aber insgesamt schnellere Ladezeiten.
Das wird schon seinen Grund haben, warum bei WDL im Settingsmenü für Ultra HD Texturen = höhere CPU-Last steht,
weil die komprimierten Texturen erst von der CPU im Ram ausgepackt werden müssen.
PCiE 3.0 wird bei der MS-Lösung kein Nadelöhr sein. vermutlich kommt eh gleichzeitig SamplerFeedback, was
die erf. Datenmenge sinnvoller abfragt/regelt.
AMD braucht kein RTX I/O, können die nextGen-Konsolen und RDNA2 bereits. Es beschreibt lediglich die
Fähigkeit komprimierte Texturen in der GPU auszupacken.
= mehr oder weniger NV-Marketing Bla
btw.
Derzeit kann Es schon sein, das ein höherer SingleCoretakt bei der CPU ne Rolle spielt beim Auspacken der Texturen.
RXT IO funktioniert aber noch mal anders als DirectStorage, es setzt quasi darauf auf. Und RDNA2 kann das nach aktuellem Stand noch nicht. Ansonsten volle Zustimmung meinerseits. :daumen:
Du läßt dir aber auch die Hintertür offen, dass die praktische Auswirkung nicht zu ermitteln ist. Wenn W11 den Support mitbringt, dann muss dennoch jedes Spiel angepaßt werden? Wo sitzt überhaupt der aktuelle Flaschenhals?
Siehe Schaubilder weiter oben. Aktuell wird jeder Texture-Call einzeln durchgeführt, außerdem werden die Daten von der SSD in den RAM kopiert, dort von der CPU entpackt, und dann dekomprimiert in den VRAM kopiert. Mit DirectStorage wird eine Batch-Bearbeitung der Texture-Calls überhaupt erst möglich, außerdem werden die Texturen komprimiert in den VRAM verschoben womit sich die Bandbreite ungefähr um den Faktor 2 erhöht.
Ich hab von der Firmenpolitik 40 Jahre lang gelebt.
Ich hab mich inzwischen dran gewöhnt.
Und auch an das dumme Gesabber der Firmen.
Da ist eine wie die andere.
Ja, die Schrottquote muß hoch bleiben, sonst funktioniert das "Dauerverkaufen" nicht.
Aber irgendwann schlägt das ganz hart zurück.
Da kann man nur hoffen, das zeitnah auch Specs für die NVMe´s kommen., für die NV-Lösung.
Sollen nun eigentlich in nächster Zeit die M2`s teurer werden oder net?
Eine ganz normale M2 NVME PCIe 3.0 x4 wird reichen. Die Xbox Series X SSD ist auch eine "normale" mit 2,4 GB/s, und dafür wurde ja entwickelt.
Bei M2's gibt's vermutlich nicht so große Probleme, allein die Fertigung ist ja deutlich einfacher als bei GPU's. Das sind Massenprodukte, selbst "Chia" hatte da bisher nur minimal Einfluss auf die Preisentwicklung.
"Aus diesem Grund ist es durchaus denkbar, dass Microsoft Windows 11 zum Launch tatsächlich Direct Storage spendiert, und Windows 10 erst später oder gar nicht bedient wird."
Natürlich wird sich MS etwas ausgedacht haben, was möglichst viele dazu bringen soll rasch auf Windows 11 umzusteigen.
Und ich kann mir kaum vorstellen, dass es diesmal nur bei einen Umstiegsschmankerl bleibt... Zum Glück und das ist vorläufig das einzig Gute daran, wird es dazu ziemlich zeitnah mehr Information geben.
Ich vermute mal der Storage Controller, explizit erklärt wird es aber nicht. Auf jeden Fall keine extra Hardware, siehe hier, ist in allen Schaubildern vorhanden:
Sehe ich auch so, ist das einzige was Sinn macht. "NVMe Interconnect Controller" vermutlich?
Wahrscheinlich mal wieder ein eifriger PR Mensch, der nicht weiß dass die Bezeichnung "NIC" hier etwas Problematisch ist...
Jein,
NV nimmt ne Abkürzung ohne zusätzlichen Puffer.
Ich habe nichts anderes behauptet. Du hast nach der "NIC" gefragt die im Schaubild zu sehen ist, das wird vermutlich der Storage-Controller auf der SSD sein. Aber ja, RTX IO nimmt den Umweg über den RAM anscheinend nicht, DirectStorage muss da wohl zwischenspeichern.
Bloß Wo? (zwischenspeichern, wenn die NVMe net schnell genug ist)
Einen Teil vom Vram dafür opfern?
NV kann evtl. schnell genug auspacken, aber Das nützt gar nix wenn die Daten net schnell genug kommen.
(siehe PS5 vs XboxX)
Aus meiner Sicht ist der Rampuffer bei MS safer für den Einsatz und jetzigen Kauf einer M2@3.0x4.
Bei RTX IO wird es garantiert einen Fallback-Mode mit RAM als Zwischenspeicher geben, und dazu wird man ja die Specs die nötig sind in den Mindestanforderungen der Spiele finden.
DirectStorage ersetzt ja z.B. auch nicht die alte Pipeline, es kann genutzt werden, muss aber nicht.
Macht sich aber nur bei Leuten bemerkbar die wie du ihre Karte(n) "85 Jahre" und länger benutzen :D.
Bei meiner GTX 670 hat es sich schon nach drei Jahre nach Erscheinen böse bemerkbar gemacht, noch schlimmer hat es die Besitzer der Fury X getroffen, da waren es nur Monate. Wirklich lange ruhe hat man meist nur mit den Modellen mit extrem viel VRAM. Die wären die Titanen zu nennen, aber auch die HD 7970 6GB (Aufpreis 400€). Es gibt einige Normalokarten sind darunter, meist von AMD. Nennenswert sind die R9 290X 8GB, R9 390(X), GTX 1080Ti, Radeon VII. Wer gerne die Details auf Ultra stellt, der sollte auf genug VRAM achten.
Wer seine Karten jede Generation tauscht oder auchmal ordentlich Details abschalten kann, der hat mit dem VRAM dann weniger Probleme.
windows 11 ist weiterhin ein windows 10..mit elementen aus windows 10x heißt das update nun eben windows11
Und davon mal abgesehen ich habe nichts weder gegen Windows 10 noch Windows 11 das optisch vor allem aufgewertet wurde. Ich habe was gegen die tag täglichen Meldungen hier die Schnauze voll und das was 6 Monate mindestens bevor es raus kommt. Vorausgesetzt MS will es dieses Jahr noch raus bringen und selbst dann würde ich nicht so schnell überspringen von 10 auf 11 denke ich weil Du kennst das vielleicht noch aus der Windows 95 Version. Die erste Version war voller Bugs weswegen es sogar noch 95b und 95c gab. Das mit den Meldungen ist so nervtötend dass man dann wenn es da ist kein Bock mehr drauf hat weil man damit jeden Tag konfrontiert wurde. Manchmal ist weniger mehr :-)
Du kannst die Details eines Spiel auch auf Ultra stellen und dennoch 10 GB VRam drin haben. Mache ich ständig und ich habe lieber DLSS 2.0 bei meiner Karte als 16 GB VRam
Das war mal so, stimmt schon. Wobei "ordentlich" Definitionssache ist, von Ultra auf High spart in der Regel ziemlich viel VRAM ein und optisch gibt es kaum Unterschiede. Mit den neuen Generationen und technischen Entwicklungen wird das Thema aber vermutlich entschärft -> DLSS / FSR, besseres Streaming durch DirectStorage, weniger VRAM Verbrauch durch Sampler Feedback Streaming. Bis auf DLSS noch Zukunftsmusik, ist mir bewusst. :D
