Willkürliche Leistungseinbrüche beim Spielen und im Idle
bin neu hier und habe mich natürlich registriert weil ich ein Problem habe. Meinen PC könnt ihr (hoffentlich) in meiner Signatur sehen.
EDIT:
CPU: AMD Ryzen 7 -1700
Mainboard: ASUS Strix B350-F Gaming
Arbeitsspeicher: 2x 8 GB Corsair CMK DDR4-2132
Festplatten: 256GB M.2 / 512GB SSD
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1070 (GIGABYTE )
Netzteil: Be Quiet! PowerZone 650W 80+Bronze
Gehäuse: Thermaltake P5
System: Windows 10
Ich habe diese Zusammenstellung seit ca. Januar. Anfängliches hochtakten der CPU habe ich wieder zurückgestellt. Der PC lief meiner Meinung nach nie wirklich rund, hier und da aber nur Kleinigkeiten.
Seit 4 Tagen ist es aber nun so das er im idle aufeinmal anfängt zu ruckeln, Ton kratzt, Mauszeiger ruckelt der Bewegung hinterher, Bild ruckelt oder bleibt sekundenlang stehen, Monitore werden schwarz, bis er sich dann scheinbar wieder fängt, wohlgemerkt: im Idle !
Wenn ich spiele, abhängig vom Spiel, passiert mal stundenlang garnichts, mal komme ich nicht weiter als ins Menü, weil er:
a) Komplet freezet außer Ton (Youtube auf 2ten Monitor)
b) ruckeln des todes (2-10 FPS)
c) bluescreen
Im Bluescreen steht als Fehlermeldung (manchmal) i-was mit "Video ... shedule ..."
Wie ihr aber seht habe ich eig keine veraltete Hardware ! Natürlich kann ich Far Cry 5 oder War Thunder auf Max spielen ! Habe ja auch bei derlei spielen 60-90 FPS Normalerweise.
Muss aber zugeben das bei kleineren Spielen, zb Strategie-Spielen dies kaum oder erst stunden später in 2 von 4 Fällen passiert.
Diese Probleme kündigen sich in der Regel einige Sekunden vorher an weil der Ton anfängt zu kratzen/knarksen.
Prime Benchmark erfolgt ohne Auffälligkeiten.
FurMark bricht nach 3 - 60 Sekunden zusammen bzw dann der komplette PC.
Temperaturen sind im grünen Bereich:
CPU: bis max 60c
Graka: beig nie höher als 52c
Was mir auffällt: Die Graka hingt ein wenig hinterher ! Starte ich zb War Thunder, meldet mir das Game noch im Ladebildschirm das die "Video settings" heruntergeschraubt wurden weil "Video driver hung...".
Bin ich im Menü, stelle ich die Leistung wieder hoch, versuche ich eine Runde zu starten, was in 1 von 4 Fällen zu einem Absturz führt. Die 3 von 4 Fällen die klappen habe ich dann aber 60 FPS+. Also ist die Einstellung doch nicht zu hoch !?
Treiber wurden mehrere male sauber deinstalliert und wieder installiert.
tldr ...
Ich hoffe man kann mir helfen
Grüße
SilasGun
PS: während meines schreibens ist es übrigens wieder passiert, Bildschirme schwarz für 3 sek, Bild wieder da.
EDIT:
System: Windows 10
c) bluescreen
CPU: bis max 60c
tldr ...
Grüße
SilasGun
