Wie läuft euer i7-4790K?
AW: Wie läuft euer i7-4790K?
Ich frag mich wie die leute wuf 60°c bei p95.kommen oO
Meiner is geköpft, mit liquid ultra versehen und unter nem phobya uc-1 extreme bei 4,6@1,2626v.
hab mit p95 aktuellste version mit small ffts ca. 80 grad nach Ner halben stunde. Wasser ist dann ca. 10° über raumtemp. ( ca. 33 )
27.9 ist bei Prime immer noch StateOfTheArt. Neuere Versionen nutzen manche Erweiterungen zu stark.
Wie mda31 schon schreibt, alles nach der Version 27.9 ist einfach nur noch übertrieben und nicht mehr realitätstreu.
Da muss man sich keine Sorgen machen, wenn da die CPU zur Hölle wird.
jop... aba selbst mit der neuesten schaff ich keine 75°C.... also daher xD
4,5GHz mit 1,220V unter einem Brocken 2 auf einem ASUS Maximus VII Gene
nach 1h Prime95 27.9 ca 72°C - (noch) ungeköpft
Nicht das beste Sample, aber trotzdem stärker als mein alter i5^^
MfG Drebbin
Edit:
Skalieren tut er brutal lange linear...
4,4ghz @ 1,17V
4,5ghz @ 1,22V
4,6ghz @ 1,27V
4,7ghz @ 1,32V
naja gibt viele 4790k die fast 1,3v für 4,5ghz gibt...also nich beschwern :D
Gebe ich dir recht, es gibt größere Probleme [emoji14]
Aber mal sehen wieviel das köpfen dieses mal rausholt, dann kann der Brocken vlt bleiben :D
Mein 4790K läuft bei 4,4 GHz mit Auto 1,310 V (lt. CPU-Z) bzw. 1.264 V laut AI Suite.
Temperaturen liegen mit einer Corsair H110 in Prime um 80 °C. In Spielen heizen die Grafikkarten mit und es werden um die 70 °C.
Statt zu Übertakten habe ich mich einige Zeit mit dem Undervolten beschäftigt. Letztendlich bin ich dabei gelandet,
die CPU Input Voltage von Auto 1.7 V auf 1.520 V zu reduzieren. Das Asus BIOS macht daraus im Betrieb variable 1,4 bis 1.5 V (sinkt bei Last)
und reduziert die in der AI Suite angezeigten Kernspannungen auf um die 1,264 V. Das sorgt für kühlere Temperaturen und läuft seit bald einem Jahr stabil.
Verstehen tue ich das Verhalten aber leider nicht. :-S
der input wird runtergestez? also wäre mir noch nie aufgefallen aber ok^^
naja4,4 bei 1,26v...da haste ja schon ne oc krücke xD... da macht meiner ja 300mhz mehr :D sogar fast 400^^
auf was hastn die ringspannung? und vor allem den uncore takt?
Tja war einer der ersten hier in Deutschland.
Der Input wird auch festgesetzt, sobald ich z.B. eine feste Kernspannung oder EPU einstelle.
Die Ringspannung liegt bei 1.2 V, das Taktverhältnis bei Auto.
4,4ghz bei 1,15v
reicht mir mehr als dicke, bin noch nicht viel höher gegangen weil ich noch keinen Nutzen dafür gefunden habe.
taktverhältnis?
mein board hat die einstellung nich... was bringt die?
Mein i7 4790K (ungeköpft) läuft aktuell mit 1,11V @ 4,4GHz cooled by Noctua NH-D15 in einem NZXT Phantom 400 Big Tower.
Temps:
- Idle 35°C
- Last 73°C
OC Stable getestet habe ich ihn mit 1,33V @ 4,7Ghz.
Meine Temps waren damals im Idle 50°C und unter Last 77°C (Prime 82°C nach 10Min)
Leider habe ich ihn nie Stabil über 4,8GHz gekriegt.
Sobald ich die 4,9 GHz eingestellt habe, bekam ich beim Hochfahren schon Bluescreens und Freezes.
Für die 4,8Ghz habe ich schon 1,4V anlegen müssen und bekam dann bei BF4 Temps um die 90°C (88°C nach 10 Min)
Das war mir dann zu viel und bin dann auf meine aktuellen 4,4GHz gegangen. (Reicht mir auch locker für alles....)
taktverhältnis?
Tja wenn das so genau dokumentiert wäre, wüsste ich vermutlich auch, was mein Board da treibt.
Im BIOS steht nur:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1150/Z97-PRO/E9062_Z97-PRO.pdf schrieb:
Min. CPU Cache Ratio [Auto]
This item allows you to set the minimum possible ratio on the Uncore part of the processor. Use the <+> or <-> keys to adjust the value. The values depend on the CPU installed.
Max. CPU Cache Ratio [Auto]
This item allows you to set the maximum possible ratio on the Uncore part of the processor. Use the <+> or <-> keys to adjust the value. The values depend on the CPU installed.
hm...googels ma...findest oft erklärungen^^
1,11v bei 4,4ghz...is ned schlecht...warum köpfts du nich? dann gehen spannung und tenps runter
oh bin grad am laptop...taptalk hatte den link wos kopiert wurde nich gezeigt...hasts also schon gegoogelt^^
Meiner läuft auf 4,7GHZ mit 1,25V unter Prime 27.9 small FFT kühler ist ein Phanteks ph-tc14pe und wird dabei nicht wärmer als 65° (Nach 10Min)
Bin ganz zufrieden damit :)
Ganz einfach: Weil ich mit den Temps so zufrieden bin und ich durchs Köpfen nicht die Garantie verlieren möchte. (CPU hab ich erst seit Dezember 2014).
Von einer eventuellen Beschädigung der CPU ganz zu schweigen!! :wow::wow::heul:
Wenn ich die CPU doch noch bissal kühler möchte, könnte ich auch auf die Standard 4 Ghz gehen und dann reichen ihm sogar "nur" 0,965V. (Mit dieser Spannung hab ichs zumindest Stable getestet;)
Vielleicht ginge sogar noch weniger, wollte aber daran nichtmehr herumtüfteln :D
Muss aber auch noch hinzusagen, dass es in meinem Zimmer recht warm ist (25°C), was denke ich im Idle und Max bestimmt +5°C ausmacht.
Als Antwort auf die Frage wie mein i7-4790K läuft: Warm.
Hier sind meine Einstellungen:
Geköpft - Mit MX-4 zwischen DIE und IHS
Rockstable: i7-4790K @ 4,0GHz/1.05V
Benchstable: i7-4790K @ 4,0GHz/1.0V
Kühler: Alpenföhn Brocken 2 + SW2 PWM
Temperatur:
Idle: ~26Grad
Gaming: ~55-65Grad
Prime95 (SmallFTTs): ~89Grad
Gestern habe ich mal ein bisschen für 4,7 GHz rumgefriemelt und komme nach dem köpfen nun auf 74°C bei 1,32V.
Bei Prime 95 27.9 - 1344k
Jetzt gerade mal 4,8GHz bei 1,37V angeworfen (Vccin: 1,700): nach 15min immer noch 74°C :ugly:
Update: Nach 30min bin ich dann auf 77°C - aber immer noch top =)
Dann hat das Köpfen ja was gebracht. Ich benötige zwar wesentlich weniger Vcore für die 4,7Ghz (1,255V), aber bei Prime gerne auf 85-90 Grad :ugly:
