Wie läuft euer i7-4790K?
AW: Wie läuft euer i7-4790K?
Hab leider ein schlechtes Sample erwischt....
1.22V für 4.4 GhZ
1.25 für 4.5GhZ
Und 1.4 für 4.6:heul:
Bekomm ich leider auch nicht mehr gekühlt!
Meiner läfut garnicht ich hab garkeinen :p
Trotzdem interesant was es für Unterschiede gibt :D
Freut euch mit eueren 4790K, die 4,4/4,5GHz bei ~1,2V machen. Mein 4770K braucht für 4,3GHz ~1,285V. Natürlich geköpft, um das ganze temperaturmäßig bändigen zu können.
Für 4,4GHz braucht er mehr als 1,330V. Bekomme ich nicht stabil, da ich mehr Spannung auch geköpft mit 'nem Advanced Rock C1 nicht kühlen kann.
Viele Grüße.
Da will ich einen Screenshot von sehen :D
Entweder du hast eine CPU erwischt die man ausversehen verlötet hat , oder du hast irgendwas gemacht was noch nie einer ausprobiert hat xD
Zufrieden?:D Ich hoffe dir reichen jetzt erstmal 5min Prime habe jetzt keine Lust es eine Stunde oder mehr Laufen zu lassen.
Viele Grüße.
Mache dir nichts raus, mein alter 4770k war genauso. Bis 4,2GHz konnte ich ihn noch mit 1,25v betreiben. Darüber hinaus brauchte er abnormal viel Spannung weswegen ich ihn auch gegen einen 4790k getauscht habe:D
Hab meinen auf 4,4 /1,1 V momentan, für 4,5 braucht der 1,135 V mein ich, aber bei 4,4 Ghz hab ich genug leistung.
Wenn ich das hier alles so lese, dann kribbelt es mir schon danach mir den auch noch zu holen...
Naja, vielleicht fällt der Preis ja, wenn Broadwell erscheint.
Die kann ich ja warscheinlich nicht auf mein Z87 Board setzen. Aber nen 4790K auf 4,5GHz fände ich schon sehr cool.
Meinst du, der Tausch hat sich gelohnt, oder konntest du nur nicht mit dem "Krüppel" leben?
Also hast du ein MultiGPU-System, bei dem man die Power gut gebrauchen kann oder renderst du zwischendurch Videos, bei denen du jetzt mehr Power bei weniger Verbrauch hast?
Viele Grüße.
Spielt aber keine Rolle, ob du nun 4,3 oder 4,5 oder 4,7GHz hast.
Das stimmt schon, aber die schöne Effizenz des Haswell habe ich mit ~1,285V bei 4,3GHz schon "gekillt". Das ergibt naja, ein ungutes Gefühl.... :D Man sieht ja, dass die Haswells die 4,5GHz auch einigermaßen effizient schaffen.
Mein 4770k lief mit 1,24 Volt bei 4,5GHz.
Du hast halt Pech gehabt. Aber das Pech kannst du auch beim 4790k haben, denn ich kenne da einige, die für 4,5GHz fast 1,4 Volt brauchen.
Also der Unterschied ist im CineBench und Aida64 CacheTest durchaus Messbar, bei mir geht vor allem der Speicherdurchsatz nochmal ein ganzes Stück nach oben mit 4,5GHz. Beim Rendern spart es einem dann warscheinlich doch noch die ein oder andere Minute..
Ich finde es schon ein wenig schwer damit zu leben, dass meiner wenn ich versuche, die Leistung nach oben zu treiben, was halt nicht mal so richtig klappt , so ineffizent wird.
Vielleicht überkommt es mich ja auch noch nen "Teufel" zu kaufen :D
Ja zockst du aber den ganzen Tag Cinebench oder Aida64:huh::D.
Natürlich merkt man in Benchmark einen Unterschied aber im Alltag merkst du die 200Mhz mehr nicht
Naja, beim Rendern von Videos mit 25GB oder so machen sich die 200MHz inkl. mehr Speicherdurchsatz dann doch schon ein bisschen bemerkbar. Wenn das Rendern dann statt 2 Stunden "nur" 1 Stunde und 50 Minuten dauert.
Außerdem nimmt dann ein 4770K/4790K bei 4,3/4,5 GHz bei ~1,175V ca 75-85W und bei ~1,285V 100-110W. (Für die Genauigkeit keine Garantie)
Das macht sich dann beim stundenlangen Rendern doch bemerkbar. Ein wenig in der Zeit und etwas deutlicher auf der Stromrechnung.
Aber letztendlich habt ihr recht. Wenn man richtig vernünftig rendern möchte, dann sollte man sich einen Sechskerner kaufen. Wobei sich das vermutlich nicht lohnt, weil man eher spielt..
Ich glaube, ich habe wohl auch einfach Egoprobleme :D
Das ist eben die scheiss WLP unter dem IHS...
Wir können ja tauschen , du bekommst meine geköpfte CPU und meinen Ram , und ich deine CPU und deinen Ram :D
Danke, aber Nein Danke :D
Ist ja zum Glück nicht so als müsste ich mich wegen der Leistung beschweren. Finds nur Schade :ugly: ich würd ihn halt gerne Undervolten. Denn auf 3 FullHD Monitoren häng ich sowieso zu 99% im Grafiklimit der 290X. Da bringt n Takt von 4,4 statt 4Ghz im Normalfall 1-4 Fps. Und das ist mir die hohen Temps und den "Stromverbrauch" (nein kein Öko. Der PC braucht was er braucht :D aber wenns nicht sein muss ;) ) nicht wert.
4,8ghz bei 1,295v
aber auf nem teildefekten board...das spinnt n bischen...mitm erstaz denke ich komme ich wieder den 1,25v näher^^
idle um die 20-25°C, beim zockn nicht ganz sicher da ich nach neuaufsetzen nur dying oight drauf hab, da chillt er bei knapp 45°C
bei prime kurz angetestet lief er bei knapp 60°C
aber melde mich wieder wenn ichs neue board nach urlaub eingebaut hab... denke dann geht bissl weniger spannung
Meiner war Stable bei 4,8GHz mit Cache 4,5GHz bei 1,320v und 1,225v
Mit diesen Einstellungen war es Prime Stable.
War gerade dabei die Spannung zu senken, habe den Prozessor jedoch nun verkauft.
Meiner macht 1,375Vcore mit 4,8GHZ, aller drüber bootet er nicht mal ins Windows mehr. 24/7 fahre ich ihn bei 1.10V bei 4,4GHZ. Schade... Habe mich irgendwie gefreut auf 5 GHZ
5ghz unter 1,4v sind seltener...
ich lass mir einen neuen grad ausselekttieren weil er durchn defekt vom mainboard nun einen anne klatsche hat... er taktet wild herum...umd wenn er mal nicht wild durch die gegen taktet hat er im leerlauf 4,8ghz und geht unter last auf 3,9ghz -.- das :kotz: mich an
aba sagma mit was kühlst du den prozzi bei 1,375v? weil selbst bencher empfehlen für luft nicht mehr als 1,35v... die meisten sagen sogar nicht mehr für 24/7 unter wasser^^ is nur mal sl n tipp... will dich von nix abhalten...aber 1,35v für 24/7 wöre selbst mir als bencher zu viel unter luft... bei meiner wasserkühlung mach ich mir bis 1,4v eig keinen kopf... aba weniger is natürlich immer besser^^
