Wichtig : AM3-Zusammenstellung
AW: AM3-Zusammenstellung
Sieht eigenlich so aus, als ob er passen müßte.
Sollten sie eigentlich schon, da ATX ja ein Standard ist.
Ok ,dann wär ja das mit den vier Seitenlüftern endlich geklärt, werde mir also demnächst eine Lüftersteuerung zulegen.
1. Ich finde, dass der test der neuen pcgh von den CPU-Kühlern komisch ist.
Da ein neues Board benutzt wurde, sind die neuen Tests mit den alten nicht mehr vergleichbar und so sind aus der chartliste CPU-Kühler rausgerutscht, die eigtnlich ganz gut waren...
Welcher CPU-Kühler würde meinen Phenom II 955 am besten kühlen ??
(nicht höher als der Scythe Mugen 2)
2.Ist eine geringere Spannung bei RAMs besser ?
3.Gibt es sonst noch irgendetwas an meinem System zu verbessern bzw. bemängeln ?
1. Irgendwann müssen die ja die Boards tauschen, oder? Finde den Test aber auch komisch, weil die auf einer offenen Plattform testen und nicht im geschlossen Gehäuse wie z.B. Computerbase. Das macht es schwer da was zu vergleichen.
2. Wenn du Wert auf Stromverbrauch legst.
3. Ja, dass deine Seitenlüfter rosa sind.
:D
Wie wärs, wenn du die ganze Hardware ohne Lüfter kaufst?
Dann kannst du genau nachmessen wieviel Platz du hast.
ne, sry leider nich...
Ich kann das nicht genau messen, weil ich nicht weiß wie hoch der Sockel, Abstandsschrauben ets. sind.
Ich hab nur in einem test gelesen, dass der Scythe Mugen 2 passt.
Bild ist im Anhang.
Welcher kühlt den 955 am besten, der die Höhe wie der Scythe Mugen 2 hat ??
Zur Sicherheit würde ich auch dden Scythe Mugen 2 nehmen !
Wie ist denn dessen Kühlleistung eigentlich ?
Werde ich mit dem Mugen 2 den Phenom II 955 hoch OCen können ?
Es müssen auch vier RAMs unter ihn passen, da ich i-wann mal aufrüsten will !
Schau doch mal bei Computerbase, die haben vielleicht einen Test.
Notfalls kannst du dir ja einen zweiten Lüfter drauf montieren, das fällt bei dir auch nicht mehr auf.:D
Wenn du normale Ram-Riegel nimmst, passen die sicher.
