[Wettbewerb] Super Pi 1M + 32M bei festem CPU-Takt
Ich melde mich dann mit richtigem RAM und einer ähnlich guten tRFC wieder ;)
Die niedrige tRAS liegt wohl am nForce Chipsatz, bringt bei der Zeit aber kaum Verbesserung.
Ui...
Die Cellis machen das schon mit 2,14v, gehen doch ganz annehmbar...ich gebe meinem immer mind. 2,2v und meine TRS D9GTS haben schon 2,35v *hust* gesehen...:D Da bin ich schmerzbefreit..:)
Christian
Hehe, nee das kann ich nich machen. Hab kein Ersatzkit da. :D Ich taste mich aber weiter nach oben. Bin gerad am experimentieren was oberhalb von 1000 geht. :D
@Olli - na dann auf auf - dann läute mal die nächste Runde ein, hehe. :)
Dann ist die Frage was zuerst dicht macht: Ram oder Board...:D Weil oberhalb von 1000 durchn 32m ist teilweise total random...:)
Super Pi 1M 4500
10,234s
Core 2 E8600
Asus P5E3 WS Pro@500FSB
2x1GB Crucial Ballistix PC3-16000 @800 Cl6-5-5-16
24/7 XP, Dienste deaktiviert, MaxMem 600, Echtzeit, Core0, XP Silver,2x16K
Super Pi 32M 4500MHz
10min08,985s
Core 2 E8600
Asus P5E3 WS Pro
2x1GB Crucial Ballistix PC3-16000@800 6-5-5-15
Besser als nix:P
XP Silver stimmt aber nicht, oder? ;)
Und bei 1M geht bestimmt noch was, denn die Latenzen sind ja beim 32M Run unüblicherweise schärfer :)
Ist das normale XP Design mit silbernem Hintergrung statt dem Blumenkram den MS da anbietet:D- der 1M war nur on the fly zum Anwärmen für 32M, viel mehr ist für mich auf der alten X38 Krücke glaub ich nicht mehr drin da ich bei der Ram-Spannung nicht über die zertifizierten 2V gehen will und die NB immer mehr Spannung frißt je schärfer ich den Ram ziehe:devil:
Ich dachte an das Farbschema, Silber und Olive sind meist etwas schneller als das standard Blau.
Wie hoch war denn die vNB und wieviel brauchts für 900MHz oder 1000MHz?
Für den 32M oben hab ich 1,43V gebraucht, 942 Cl7 war ähnlich 1:2, bei 1000 wirds aber ganz eng;)- meine Low Voltage Rams starten erst gar nicht obwohl es 2200er sind, aber 2x2GB, und die Ballistix brauchen schon ungefähr 1,5V auf der NB um bei Cl8 zu booten- mit einem Riegel komm ich besser hin, da geht bei den 2200ern z.B 950 Cl6 im Single-Channel 1:2, aber 4GB oder Dual-Channel kann die MCH nicht halten ohne übelst hohe Spannung. Natu meinte sein P5E3WS hat 1000 C6 geschafft zum Benchen, aber mit 1,8-1,85Volt auf der NB- das kann ich mit der Standardkühlung überhaupt nicht einstellen, da reichts nicht mal für C7. Ist ein gutes Board aber eben vorrangig für QX-CPUs oder wenn die NB unter Wasser oder Dice ist zum Benchen
P.S. Ich kann richtig zusehen wenn ich teste wie mit jedem Timimg das ich unterstelle und jeder Ram-Einstellung die ich verschärfe der Spannungsbedaerf bei der NB wächst- 500 FSB gehen 5:8 bei Cl8 mit 2x1GB mit Minimum Spannung von 1,25V- was ich für die Cl6 bei gleicher Ratio brauch hab ich ja oben geschrieben
Bei mir gilt das selbe Motto wie bei websmile, besser als nix. :D
Das Windows war schon an drei verschiedenen Boards und 32M kriege ich mit PL9 auch nicht durch. Der Speicher ist für Memtest Stabilität ausgereizt, werde morgen mal testen was noch mit MemSet für einen 32M zu holen ist. Für heute habe ich genug vorm PC gesessen.
32M, 45nm Core 2 @ 4500MHz:
( E8400 @ 600x7,5, REX, Cellshock 1800 CL8 @ 960MHz CL7 1T )
Zeit: 10m01,032s
Tweaks:
XP Prof. paar Dienste beendet, LSC on, pagefile 512-512, affinity Core 1, priority high, 2x16k, Maxmem=680MB, SPi Tweaker CDT
Screenshot:
Wasn das fürn Drecksboard? :fresse:
Meins macht da locker PL8, aber ganz locker...:D Aber irgendwie ist die Zeit dann doch recht gut, muss dann iwann auch nochmal in der 4,5Ghz Kategorie nachlegen...:)
Christian
Ja, aber die sind ohne besondere Tweaks, im "falschen" Windows und mit im 266er Strap gemacht (=> Ramtakt fürn Arsch..:fresse:)
Du hast ja den 333er Strap und da geht der PL noch eine Stufe drunter...:)
Christian
Heute war irgendwie nicht mein Tag, auf der Suche nach etwas mehr Performance hab ich mir ein Windows zerschossen, mein neues nlited XP will sich nicht fertig installieren lassen ( Ups... ^^ ), und ich hab insgesamt nur 6 Durchläufe hinbekommen.
Musste dann notgedrungen die einzige funktionierende Installation nehmen die noch greifbar war, die hing aber eigentlich am Commando dran. Ist also auch nicht mehr ganz frisch.
Hatte auch ein paar kleine Probleme mit dem CDT cw, die Ergebnisse sind beide nur mit normalem cw entstanden.
32M, 45nm Core 2 @ 3600MHz:
( E8400 @ 600x6, REX, Cellshock 1800 CL8 @ 960MHz CL7 1T )
Zeit: 11m54,640s
Zeit: 09m55,937s
Tweaks:
fast wie oben.
Da geht also auf jeden Fall noch was. :schief:
Frisches Windows ( allerdings komplette Installation... ), RAM am Limit und jetzt auch mit CDT cw.
Ich glaube irgendwas mache ich beim CDT cw immer noch falsch, der bringt kaum mehr als mein normaler copy waza. :huh:
Zeit: 11m53,312s
Zeit: 09m53,906s
Tweaks:
fast wie oben.
Bin immer noch nicht ganz zufrieden, man sieht ja wo ich Zeit liegen lasse. Der Speicher ist vor allem nicht so toll. :(
Für's erste werden das aber meine besten Werte bleiben, will jetzt noch was für die LCC bei XS machen, also 09m59,xxxs etc...
@Don_Dan Hehe- gute Zeit, das Board erscheint mir immer attraktiver- aber ich werde stark bleiben:D
Super Pi 1M 3,6GHz 65nm Conroe
Tweaks 2x16K, AV+FW abgeschaltet, Echtzeit, sonst 24/7
14,078s
E6850@3600MHZ(9x400), Gigabyte EP45-UD3, 2x1GB Crucial Ballistix PC2-8500 16FD3 Cl5-5-5-12
Buhuuu :heul:
696 wäre mein Post der mich bei jeden Takt auf Platz Eins bringt .
Ok 32m bei 4,5 Ghz habe ich nicht stabil bekommen aber den mache ich dann noch unter Dice und dann sollte ich überall vorne sein ;)
nochmal :heul:
