Welches NT für die GTX 460?
AW: Welches NT für die GTX 460?
AMD Phenom(tm) II X4 995 Processor 3.20 GHz
4 GB RAM
Windows 7 Home Premium 64 Bit
450W-500W sollten reicht bzw 400 wahrscheinlich auch noch ;D .
Cooler Master Silent Pro M500, 500W ATX 2.3 (RS-500-AMBA-D3) | Geizhals.at Deutschland => Persönliche Empfehlung, da ich das selber hab mit einer HD 5850 und deinen System, es ist sehr leise und läuft sehr stabil und zuverlässig ;D
Sharkoon Rush Power M SHA-R500M 500W ATX 2.3 (9503) | Geizhals.at Deutschland => Grundsätzlich auch empfelenswert
Arctic Power Fusion 550R 550W ATX 2.2 | Geizhals.at Deutschland => Preiskracher schlechthin, gute Kühlung, nur leider sehr kurze Kabel , sond ganz gut => kein Billignetzteil ! Wie zB LC Power oder so !!!
Du weisst aber schon, dass die 460 SE die abgespeckte 460 ist und die sogar noch etwas leistungsschwächer als die 460 mit 768MB ist. Wenn schon ne 460, dann am besten die normale und ob die deine Games auf volle Leistung schafft, hängt u.a. von deiner Auflösung ab. Bei den Sysanforderungen ist die normale GTX 460 ja als unteres Limit angegeben (mit um die 20FPS bei 1920x1200, um die 30FPS bei 1680x1050), mehr Freude bereitet es ab GTX 560: Crysis 2 im Benchmark-Test: Maximale Details spielbar ab Radeon HD 5770 - Video-Update - crysis 2, cryengine 3.
Wenn du aber mit Abstrichen leben kannst und in keiner grossen Auflösung zockst, dann könnte vielleicht(!!!) die 460 SE halbwegs reichen, ne 460 1GB sicher. Aber eben, wenn du alles in voller Pracht mit AF und AA/MSAA/SSAA zocken willst, dann ist da schon etwas mehr Rechenpower gefordert :-)
PS: Noch was, wenn dir die Lautstärke wichtig ist: nicht zu ner Palit oder Gainward greifen, denn die sind von allen 460-er so ziemlich die lautesten :-( Wenn ne 460, dann entweder eine im Referenzdesign (Evga, PoV, PNY) oder dann die MSI Cyclone (mit die leiseste)/ MSI Twin Frozr, Asus DirectCU oder Gigabyte OC. Hab selber die Evga 460 und die ist im Idle schön leise (und sehr kühl -> nicht mal 30°C) und auch beim zocken akzeptabel (und immer noch kühl -> bei Grid gerade mal 52-54°C, Furmark 59-61°C).
Zum empfohlenen antec würde ich greifen. Solides, taugliches Netzteil mit genug Reserven. Zur graka hat man über mir ja schon was gesagt.. ;)
Dein System wird mit der 460er max um die 350 Watt ziehen
Mit etwas Reserve berücksichtig bist mit ein Markennetzteil ab 420 Watt gut bedient
Wenn allerdings weiterhin auf- bzw. Nachrüsten willst würd ich es gleich noch stärker dimensionieren
milchmädschen rechnung an
egal welches mainboard oder vom welchen herrsteller die board brauchen 30-40Watt optimistisch 30watt
also bei einen einsteiger PC jeweils eine HDD und DVD.
Sieht es so aus
CPU AMD 955 =125watt
board--------=-30
ram----------=-10
dvd------------10
HDD----------=_10
HD5770 max gemessen 110Watt
andere geräte 5watt
= 300 watt ja könnte gehen, nimm ein 500watt 80+ bronze netzteil
wiso, nun netzteile verschleissen nach 1-2 jahren und verlieren ihre leistungsfähigkeit, also geben weniger strom raus bzw können weniger aufnehmen und bereitstellen.
man rechnet mit 20-30% mathe 500 watt nennleistung -20%= nach einigen jahren 400 watt peak load.
man betreibt generell ein netzteil nicht bei 100% last, optimal ist 65-75% Last auf max und idle min 20% besser bei 50%.
Du wirst garantiert irgendwann aufrüsten, da ist es besser ein stärkeres netzteil zu nehmen.
Zumal es wirklich unnormal ist das man nur 1 hdd verbaut hatt, normal sind 2 DVD im schnit 3 HDD soundkarte.
mein rechner braucht im idle 350 watt last liegt bei ~450 watt ich habe ein 600watt netzteil drin, ist knapp.
mein letztes war auch ein 80+ und war 1 jahr alt und brachte die damals max last bei 480watt nicht, folge absturz,notabschaltung.
Daher ziehe ich 20% ab von der nennleistung wäre bei meinen 480 watt auf 100% ich belaste es dann unsachgemäß bei 85% also in 2-3 jahren bis dahin muss ich entweder neues netzteil kaufen oder meine HDD und meine grafikkarte kleiner dimenosieren.
So die lage
deswegen bin ich unschlüsssig ob ein 600Watt netteil mit nur 38 ampere,auf der 12v schiene etwa 456 watt ausreicht.
Für eine gtx460 1gb selbst meine 9800gtx+ braucht etwa genausoviel,sicher bin ich aber nicht.
Die meßmethode von ht4u bei grafikkaren wattverbrauch ist da sehr komisch beschrieben.
im primzip addieren die nicht die 12v PCIE X16 leiterbahn.
Overclockers Dream: MSI N580 GTX Lightning im Test - Leistungsaufnahme: Idle & Last (Seite 13)
wolts mal loswerden
Weil er maximal so viel schluckt, sind in Wirklichkeit ein paar Watt weniger aber im Prinzip stimmen die 125Watt bei voll Last wohl gemerkt!
Nö, stimmt nicht. Die 125 Watt beziehen sich auf die Kühlung, ein Kühler muss die Leistung von 125 Watt erbringen, damit der 955 nicht überhitzt, egal wie stark er belastet wird.
Das ist eine Frage des Wirkungsgrades.
Die Diskussion hatten wir doch schon mal und PCGH Mark hat doch damals gesagt das es sehr schwer ist es zu messen, man muss dazu das Mainboard umlöten und solche Geschichten. Ging damals um den 965 der nach seiner Aussage bei Vollast ca. 121Watt frisst bei einer angegebenen TDP von 125 Watt.
Eben, es ist kaum messbar, bzw. sehr aufwändig und daher drehen wir uns wieder im Kreis.
Da ich aber weiß, was ein System bei Last zieht, weiß ich, dass 125 Watt für den Prozessor überzogen sind, dann dürfte die GTX 470 nur 140 Watt ziehen und das kann nicht sein.
Ich kann mich da auch nur auf die Aussage von @Marc stützen der sagte das es bei Vollast 121Watt seien. Da könnte man sich auch streiten was Vollast überhaupt ist, Prime95 ist es nicht, CPU Damage auch nicht obwohl es noch mehr zieht. Das Problem ist was soll man jetzt als Wert nehmen???
Aber wenn man sich ein neues NT kauft sollte man schon die Maximallast annehmen um es richtig zu dimensionieren, so das man noch Luft nach oben hat. Das CPU und Graka nie auf Vollast arbeiten und schon gar nicht gleichzeitig dürfte ja klar sein.
