Welches Betriebssystem für Nostalgiespiele?
AW: Welches Betriebssystem für Nostalgiespiele?
Normalerweise baut man sich einen Retro-Rechner, weil man keine Lust hat, bei jedem Titel einzeln nach einer angemessenen Emulationslösung zu suchen (wenn es denn eine gibt), sondern einfach ein 100% kompatibles System möchte ;)
Ganz genau so sehe ich das auch. Vollkommen richtig.
Zusammengebaut wäre er, aber er startet nur wenn er will. Und das selten.
Sobald ich den PC einschalte passiert nicht.
Wenn er dann startet bleibt er im Postscreen hängen.
Ich habe auch den Power-PIN mit einem Jumper überbrückt. Er startet dennoch nicht. Also kann es am Schalter nicht liegen.
Hier mal meine Konfiguration. Am Netzteil kann auch nicht liegen, denn vor einigen Tagen ist der PIV2000 damit ohne Probleme gelaufen.
Netzteil: 235 W
Pentium 3 mit 800 MHZ
Geforce 4 4200Ti
128 MB RAM
DVD-ROM Laufwerk
1 HDD
Soundblaster Audigy 2
An was kann es denn noch liegen?
Also laufen die Lüfter nur kurz an?
Sind alle Stromstecker eingesteckt? (Sind bei so nem alten System ja nicht viele :D)
Ich hatte bisher am Anfang nur das Problem, dass er zwar anging, aber kein Bild gezeigt hat. Bei mir hat es geholfen, beim Start ein bisschen am RAM rumzuruckeln :huh:
auch probiert.
alle laufwerke abgesteckt.
pc läuft 3 sekunden, dann ist er aus.
der piv2000 lief auch einwandfrei.
und gestern kam beim piii800 immerhin noch der post-screen.
Echt komisch...
Vielleicht hat das Board nen Schaden am Stromstecker... hört sich für mich stark nach nem Problem mit der Stromversorgung an, da ich das Symptom nur daher kenne :(
ja das vermute ich auch. schade sonst habe ich ja kein board mehr zur verfügung.
gestern hats immerhin bis zum bootscreen funktioniert.
Vielleicht will auch das NT nicht mehr, lieber mal mit nem anderen NT testen, bevor man vom Schlimmsten ausgeht ;)
Könnte auf massive RAM-Probleme hinweisen.
Wenn du dauerhafst überbrückst, startet ein Rechner i.d.R. gar nicht - 4 Sekunden halten ist typischerweise hard-off.
auch mit der grafikkarte: der pc ist kurz angelaufen und sofort wieder abgeschaltet.
Mal ein anderes Netzteil probiert?
Ok die Überbrückung wars.
Aber nun zeigt jede Grafikkarte die ich einbaue nichts an.
Wenn der PC läuft und kein Bild zeigt, wie schaltest du ihn dann aus?
Reicht ein Drücken auf den An-/Aus-Schalter oder musst du den gedrückt halten?
