Welche Temperatur ist die "richtige" beim FX 8320 unter HWMonitor?
funworks
Nabend !
ich wollte nur wissen, welche Temperatur die richtige CPU-temp anzeigt, da unter HWmonitor 2 vorhanden sind.
Die als "CPU" deklarierte Temp ist bei mir nämlich deutlich höher, und auch sehr heiß, bei 4,5 ghz @ 1,31V schnell auf 70°C unter prime 95.
Die "Package" deklarierte Temp ist deutlich niedriger, die bleibt bei 4,5 ghz bei 50°C.
Mein Lüfter, der Noctua NH-14US sollte eigentlich damit fertig werden, deswegen ist mein Gedanke, dass sich die obere temp auf irgendwelche spannungswandler vom board beziehen, da diese auch beim anfassen sehr heiß werden, und da die temps schon eher hinkommen, meiner meinung nach.
Der Kühler wird zwar auch warm, jedoch nicht so heiß wie die heatpipe von den spannungswandlern am board, was nach meiner theorie die obere temp anzeige ist.
Alle anderen Programme , z.B coretemp zeigen die "untere" temp an, die bei HWmonitor angezeigt wird, also die niedrigere.
Die Obere temp hatte ich bei 4,8 ghz auch schon bei 80+, wobei ich dann aufgehört habe, weil ich mir halt nicht sicher war, während die untere package temp bei 60° war. Die CPU hat sich auch noch nie runtergetaktet, habe Q&C und APM deaktiviert.
Achja, das board ist ein Asus M5A97 Evo R2.0, 6+2 Phasen hat es.
Grüße !
Anbei ein Screenshot von den "unteren und oberen" Temps :P
Schon klar, aber wie wir ja alle wissen (oder auch nicht) lesen/berechnen die AMD cpu's die idle temp falsch aus.
Erst unter last und nahe der Temp grenze werden diese korrekt.
Mann Dank für die Links endlich Klarheit welche anzeige für was ist.:hail:
Ich habe dies immer vermutet, cpu core = digital sensor ohne physischen temperatur
CPu temp die reale physische Temp aus Sockelnähe.
Somit für Lesefaule und nicht englisch bemächtigte
CPu temp hwmonitor hwinfo aida64 = echte Physische Temperatur eines Sensors am mainboard
Core Cpu = Die digitale Messwert der AMD CPU phenom2 und vielleicht sogar FX4/6/8xxx.
Dieser wert ist der Wert der das Maximum 62°c auf Dauer betrieb zu keinen Schäden an der CPU darstellt.
Um die optimale CPU Leistung zu haben sollte die 60°c nicht auf Dauer sein.
In der CPU beim digital Sensor ist eine Richttemperatur von 45°c wonach die CPU intern je näher man dem Physischen shutdown kommt genauer wird.
Die CPU schaltet ab einer Temp von 90°c ab.
bei den FX (4,6,8xxx vishera und zambezi) kann es sein das die Werte höher sind.
bei den FM2 CPU`s wird es wohl ähnlich sein.
Weil AMD seit Jahren an den Thermal design nichts geändert hat.
