Welche Kühlung für OC Intel i5-2500k
Padddymagkekse
Hallo zusammen!
Habe mir vor 2 Jahren einen Rechner zusammengestellt, der mal wieder nachgerüstet werden muss :D
Ich will mir eine vom Werk aus overclockte GTX 880 holen, welche demnächst auf dem Markt kommt.
Damit mein Intel i5-2500k mithalten kann, müsste ich diesen allerdings übertakten (oder nicht?!). Eine neue CPU kaufen steht außer Frage,
da ich dann direkt ein neues Mainboard kaufen müsste und das wäre zu teuer.
Mein Problem ist, dass die Kühlung bei mir eher minderwertig ist. Das Gehäuse kühlt beschissen und der CPU Kühler gibt auch nicht viel her.
Daher werde ich mir zuerst das NZXT Phantom Gehäuse holen und es schön mit vernünftigen Kühlern bestücken.
Dieses Gehäuse würde auch Platz für einen 240mm Radiator bieten allerdings kommt nur ein komplettes Set infrage,
da ich leider nicht soviel Geld für eine 400€ custom WaKü habe. Dachte da an eine Corsair H105.
Diese sind aber auch relativ umstritten... Also bin ich hin und her gerissen zwischen einer Komplett Wakü und einem riesigem Luftkühler.
Platz für einen großen Luftkühler müsste aber drin sein, denk ich. Aber eine WaKü reizt mich schon eher, da diese verdammt elegant aussieht,
und ich dann nicht son dicken Bratzen in meinem Rechner stehen hab :D
Ich kann bis zu 150 € für einen Kühler ausgeben und die Lautstärke ist zweitrangig, solange ich keine halbe Turbine neben mir stehen habe.
Es geht mir darum, so gut wie möglich zu übertakten, ohne dass mir die CPU nach 2 Monaten abbrennt.
Ich hoffe ich bin in diesem Unterforum richtig :D
Danke im Vorraus für die Hilfe!
Ich hab nen Fx 6100 auf 4Ghz übertaktet und der bleibt unter 50ºC .
Mit nem zweitem Wingboost 2 Lüfter sollte der auch kühl bleiben (50 €).
Wenn du aber auf Nummer sicher gehen willst ist der Himalaja auch eine gute wahl
Ich hab nen Fx 6100 auf 4Ghz übertaktet und der bleibt unter 50ºC mit dem Brocken 2.
Der Brocken 2 mit nem zweitem Wingboost 2 Lüfter sollte deinen auch kühl halten (50 €).
Das Problem bei der Corsair H105 ist vor allem das sehr laute Betriebsgeräusch unter Last. Ansonsten kühlt es gut ;).
(Lüfter tauschen wäre auch eine Option)
AW: Welche Kühlung für OC Intel i5-2500k
Guru4GPU bitte vermeide Doppel (oder Triple :ugly:) Posts und benutzt die Bearbeiten Funktion.
Von einer Kompaktwakü kann man nur abraten, alle Teile der Wakü sind meist von sehr billiger Qualität und sind daher nicht zu empfehlen. Dazu kommt noch das Wasser sich in einem geschlossenen Wasserkreislauf langsam verflüchtigt, bei einer Customwakü wird daher nach einiger Zeit immer etwas Wasser über den Ausgleichsbehälter in den Kreislauf nachgefüllt, bei einer Kompaktwakü ist das unmöglich.
Ein guter Luftkühler für 50 Euro kann bereits mit einer Kompaktwakü (für deutlich mehr Kohle) mithalten und hält bei korrekter Handhabung ewig solang der Hersteller für die neuen Sockel neue Kits anbietet was in dem Preisbereich von gewissen Herstellern relativ lang garantiert ist.
Gute Luftkühler die einen 2500k gut kühlen können bei einem Budget bis 40 Euro wurden ja bereits teilweise schon genannt, Macho Rev.a, Scythe Mugen 4 Max, Himalaya 2, Brocken 2, True Spirit Power (Übersicht). Wenn du mehr ausgeben möchtest kann man sich auch Kühler wie den Alpenföhn K2, Noctua NH-14, Be Quiet Dark Rock Pro 3, Thermalright Silver Arrow SB, bzw einen Phanteks PH-TC14PE-BK anschauen, alle kühlen für ihren Preis ähnlich gut eine Übersicht der genannten Kühler kannst du dir hier nochmal anschauen.
Welches Phantom soll es denn genau werden, welche Ram hast du verbaut.
Erstmal ein großes Dankeschön für die vielen Antworten!
Also ich habe das Z68 Gen 3 Extreme 3 mainboard und 4x 16 gb @ 1600 mhz Arbeitsspeicher.
Alles Slots belegt. Die Marke hab ich nicht mehr im Kopf.
Bei dem Gehäuse dachte ich an den normalen Phantom.
Phantom - NZXT
Ist das normale Phantom nicht das älteste der Phentom Serie, zumindest finde ich bei dem Gehäuse auf keiner Seite bisher eine Angabe darüber bis zu welcher Höe noch CPU Kühler verbaut werden können.
Das ist vor allem bei Kühlern wie dem Brocken 2 oder dem Himalaya 2 wichtig da diese über 170mm hoch sind und nicht mehr in jedes Gehäuse passen.
Auch beim Ram wären mehr angaben wichtig, ist der Heatspreader zu hoch kann es auch da zu Problemen kommen. Du kannst den Arbeitsspeicher mit dem Programm CPU-Z auslesen, dort findest du sowohl Hersteller als auch die Modell Nummer.
Also, Angaben vom Gehäuse:
Phantom - NZXT unter dem Menüpunkt "Spec.".
Laut Hersteller passen da max 17 cm cpu Lüfter rein.
Und zu dem Arbeitsspeicher hab ich ein Screenshot angehangen.
Dann habe ich das wohl übersehen, somit passen der Himalaya 2 sowie der True Spirit Power nicht ins Gehäuse, beim Brocken 2 könnte es mit dem Fan der über dem Kühler ragt eng werden. Bei dem Arbeitsspeicher handelt es sich um Crucial Balistix Sport welche praktisch keinen hohen Heatspreader haben hier wird es mit allen Kühlern zu keinen Problemen kommen.
Ich denke ich habe schon meinen Favoriten.
https://geizhals.de/thermalright-silver-arrow-sb-e-extreme-a794739.html
Dieser hat eine sehr gute Kühlleistung, mit 2500 rpm und 2 Lüftern.
Erreicht allerdings die 45 dB, wenn er auf sein Maximum geht, aber da ich meinen CPU nicht durchgehend
auf @ 5 ghz laufen lassen werde, sollte das kein Problem darstellen.
Ist dieser Lüfter eine gute Entscheidung?
Nochmal eine generelle Frage.
Ich will meinen CPU ja nur übertakten, damit er mit der Grafikkarte mithalten kann, welche ich mir demnächst zulege, und diese nicht ausbremst.
Meine Planung lautet, dass ich zu jedem Spiel, welches ich zocken werden, den OSD von MSI Afterburner laufen lasse und mir dort anzeigen lasse,
wie stark die GPU belastet ist.
Läuft diese auf 90% (völlig aus der Luft gegriffen), weiß ich dass mein CPU etwas limitiert und takte ihn leicht hoch.
Sehe ich aber bei einem Spiel, dass die Graka nur auf 60% läuft und ich trotzdem nur 30 fps habe, takte ich den CPU so hoch wie es geht, damit dieser nicht mehr limitiert.
Dazu werde ich mir beim Übertakten, mehrere Zwischenschritte aufschreiben, welche Stabil laufen und dann kann ich abwägen welche Taktraten dem Spiel und der Graka entsprechen können.
Damit möchte ich erreichen, dass meine CPU nicht ständig auf einem hohem Takt läuft ohne dass ich es benötige und sie damit eine längere Lebenszeit hat. Zudem wird sie nicht so heiß,
und die Lüfter sollten keine Probleme machen.
Bin alles andere als ein Experte aber das klingt doch soweit ganz logisch oder? :D
Der Silver Arrow Extreme ist weder leise noch billig aber genau fürs Übertakten gemacht und hat Leistung satt.
Ich würde an deiner stelle die Rumtakterei lassen und lieber einen Wert zwischen 4 und 5 Ghz suchen bei dem der 2500k nicht zu viel Spannung braucht, über 1,3 Volt würde ich wenn du die CPU noch länger benutzen würdest niemals einstellen selbst wenn die Temperatur recht niedrig bleibt.
Ich werd mir das Ganze mal anschauen, wenn ich die hardware dann endgültig habe.
Je nach dem wieviel Power die neue Graka haben wird, werde ich die CPU dieser anpassen
aber weiter als 5 Ghz wollte ich sowieso nicht gehen.
Werde mir also den Silver Arrow Extreme und doch das NXZT Phantom 630 holen.
Da passen mehr Lüfter rein :D
Ich danke dir und allen anderen für diese gute Beratung!
Erlebt man leider auf viel zu wenigen Boards.
An deiner Stelle würde ich lieber in einen neuen Prozessor investieren und dafür eine 870 nehmen. Solang du in Full HD zockst reicht das alle mal für alle Spiele auf max. und du bist gut gerüstet für die nächsten Jahre.
Warum sollte er das tun?
Ein 2500K mit 4,5GHz ist bei weitem schnell genug.
Als Kühler würde ich einen von diesen nehmen Klick
Also ich bin ja immer noch von dem Megahalems überzeugt und würde ihn direkt nochmal und nochmal kaufen wenn ich ihn denn nicht schon hätte .
Mittlerweile wohl Oldschool aber perfekt ist perfekt .
Den gibt es mittlerweile sogar in so nem richtig geilen mattschwarz .
Na ja ich hab den Limitierte Megashadow den es wohl nicht nochmal geben wird aber der Mattschwarze ist fast noch mehr sexy .
http://preisvergleich.pcgameshardware.de/prolimatech-black-megahalems-kuehlkoerper-a668296.html
Und das mit dem neuen Prozessor ist wohl ein Witz das kann er machen wenn es mal ne wirkliche Neuerung gibt mit anderer Architektur , DDR4 ram und 14nm Strukturen wo es dann sicher schon 8 echte Kerne für 200€ gibt .
