Welche Grafikkarte für i7-860 ?
chrisz84
Servus, Leutz
komm im Moment endlich mal wieder dazu meinen Rechner weiter umzubauen.
Bis vor einigen Tagen hatte ich i5-750 verbaut, dieser wurde jedoch durch einen i7-860 ersetzt.
Als Grafikkarte ist aktuell noch eine MSI HD5770 Hawk vorhanden.
Jetzt stellt sich die Frage, ob die Grafikkarte in Verbindung mit der neuen CPU überhaupt noch Sinn macht oder ob eine Neue her muss.
Wichtig sind mir sowohl Leistung als auch Lautstärke und Stromverbrauch.
Grüße
Chrisz
AW: Welche Grafikkarte für i7-860 ?
Wieso hast du von i5-750 auf i7-860 gewechselt?
Der Unterschied ist afaik nur das HT beim i7.
Was für Spiele, welche Auflösung?
Reicht dir die 5770 nicht mehr?
Mit dem i7-860 kannst du jede Gpu betreiben.
Wieso du vom i5 750 auf den i7 860 gewechselt hast, entzieht sich wohl jedem hier, aber wenn dir die Leistung der 5770 nicht mehr reicht, dann musst du entweder ein High End Modell nehmen, wie die GTX 480 oder die 5870 oder du wartest bis die neuen 6xxx von AMD raus sind, denn ansonsten merkst du einfach keinen Unterschied zur 5770.
@Painkiller
Spiel auf nem 24" Tft...also in 1920x1080.
@kress
Genau deswegen, nutze den Rechner auch für die Uni und Arbeit.
Sprich für Programmierung, CAD, VM´s und Server für verschiedene Aufgaben.
Vielleicht auch noch n guter Cpu-Kühler falls noch nicht vorhanden und etwas übertakten.
Also das System sieht wie folgt aus:
i7-860
8GB DDR3-1600
MSI GD65
Enermax Modu82+ 525W
HD5770
640er HDD von WD
Gespielt werden: Strategie-Sachen (Starcraft, C&C, usw) und COD und so die Richtung.
@quantenslipstream
Nur zum Zocken würde der i5-750 locker reichen, da aber in der Regel ein VM-Ware Server drauf läuft macht das durch aus Sinn.
Mh, auch 8gb Ram sollten genügen für die Serverarbeiten und Vm's.
Die HD5770 packt so Startegie-Spiele, nur eben nicht in sehr hohen Details.
Was ists denn für ein Gehäuse?
Würde ich noch ne potente Kühlung für den i7 holen und dann übertakten.
An der Grafikkarte würde ich nichts ändern, wenn nicht so viel gespielt wird.
Welche Auflösung?
Oh, übersehen. :D
Mh, ich denke in Full-HD hats die 5770 schon etwas schwer.
Da könnte man auf hd5850 aufrüsten, aber von 5770 von 5850 ist schon etwas unsinnig.
Lieber noch etwas auf die neue Grafikgeneration warten.
eine neue grafikkarte ist nicht zwingend notwendig. du spielst ja selten.
für COD und strategie reicht die ati 5770, auch unter FULL HD.
wenn sie nicht reichen sollte, kann man die einstellungen bischen herunterschrauben.
Also am Gehäuse und an der Kühlung sollte es nich liegen.
Hab ein Antec P182, darin sind verbaut 2 BeQuiet Silent Wings und 2 Scythe Slipstream 800rmp, di an einer Scythe Kaze Master Lüftersteuerung hängen. Zudem kommt ein Noctua NH-U12P als CPU-Kühler zum Einsatz.
Spiele wie COD schafft die 5770 in Full HD mit maximalen Details flüssig.
Mit angepassten Details läuft eigentlich das meiste flüssig.
Ja also für eine 5870 oder 480/470 wirds beim NT wohl knapp, sonst eine 460 oder 5850 da haste kaum ein unterschied zur 5770... vielleicht würde eine 2GB Karte (460/5850) einen unterschied bringen ,in soclhen Auflösungen gut möglich, allerdings solte eine 5770 reichen.. sonst brauchste wohl ein neues NT, also wie die anderen schon sagen gute Kühung rein und OC !
PS: Ich verstehe eh irgendwie nicht wie man sich ne neue Graka der selben Gerneration kauft ^^ aber naja jeder sein ^^
@PW1993
Na es ging nich um die aktuelle Generation, sondern allgemein ob die Graka-CPU-Kombination Sinn macht. Würde eh abwarten was die HD6xxx so bieten.
die grafikkarte passt gut zur CPU, warum sollte es keinen sinn machen.
eine ati 5770 ist immerhin bischen langsamer als eine GTX 260.
vielleicht 5% und die GTX 260 war damals highend und die meist genutzte karte von usern.
Hätte eher gedacht, dass die Graka die CPU ausbremst. Allerdings schein ich mich da doch bissi geirrt zu haben.
