Welche 1080 für waku umbau ?
Wooddy
ich weiß nicht obs nicht direkt in die waku ecke gehört....
Welche 1080 nimmt man jetzt am besten wenn man eh auf wasserkühler umbaut ?
da nutzen einem die tollen Kühllösungen ja eh nichts.
Referenz designs sind ja Temperatur getaktet. aber reicht der 8Pin anschluss da überhaupt aus um dauerhaft auf 2000 MHZ zu kommen ?
(original FE fällt ja wegen Preis raus. hatte da eher an eine Nachbau mit ReferenzPCB gedacht, weil es ja nur wenige Wasserblöcke für die Custom PCB's gibt.)
nur ob da "billigere" Teile verbaut werden, weil OC an sich gar nicht abgesehen ist ?
(Spannungswandler, Kondensatoren, Stromversorgung auch oft klein gehalten)
thnx
AW: Welche 1080 für waku umbau ?
Spielt eigentlich keine Rolle, da alle bei rund 2100MHz am Limit sind und höchstens durchs Powerlimit beschränkt sind, was man aber mit Bios Files von anderen Karten umgehen kann.
Die MSI Gaming und Armor Karten sind am unauffälligsten was das Spulenfiepen betrifft und haben auch keine Probleme mit dem Powerlimit. Bei der Gaming X kann man die Backplate mit einem EKWB Block weiterverwenden. Oder eben direkt die MSI Sea Hawk EK X.
Zwecks Wiederverkauf würde es sich aber eher anbieten eine zu nehmen die schon nen vernünftigen Luftkühler hat.
Alternativ die billigste nehmen zu der ein Block verfügbar ist.
Wie der Ryle schon gesagt hat, die MSI hat von Haus aus ein höheres Powertarget oder halt die FE für die geringsten Kosten, der Bauer hat auch gezeigt wie man das Powerlimit umgehen kann.
Für welche 1080er gibts überhaupt Kühler?
Zur Zeit doch nur für die FE.
Und schon ist die Frage erledigt^^
Aus den bisherigen Erfahrungen der 1080er Besitzer ist es sowieso umsonst sich einen Kopf zu machen.
Die Leistung die man aus den verschiedenen Karten kitzeln kann, ist am Ende überall gleich. Nicht mal der Takt hat wirklich eine Aussage.
Ich hab auf meiner Wakü-FE mit dem Inno3D-Bios zu keinem Zeitpunkt mehr ein Erreichen des PTs, bei 2.1Ghz und trotzdem ist das Stock-Bios der FE bei 2.1Ghz trotz Throtteln durch das PT schneller.... da spielt mehr rein als nur der Takt und das Power-Target.
Wenn Du nicht gleich ein paar 100Mhz rausholst, ist alles was Du machst umsonst, das ist jedenfalls bis jetzt mein Eindruck.
Vergleich Inno-Bios ohne Throtteln mit Stock-Bios und Throtteln auf der FE. 40W Unterschied in der Leistungsaufnahme, keine Unterschiede in den FPS. Das Stock-Bios gewinnt über den geringeren Takt.
http://abload.de/img/stromverbrauch_witchepqspy.jpg
http://abload.de/img/witcher3_stromverbrauwvsvx.jpg
Mal von den ganzen Custom Modellen die auf dem Referenz Layout basieren abgesehen > MSI Gaming X, MSI Armor, Gigabyte G1, Asus Strix. Demnächst folgen noch Palit Jetstream und EVGA FTW.
Naja..
Bei EK gibts ja auch blöcke für Gigabyte und msi (übersichtsthread hier im forum zu finden. Sehr informativ)
edit:
eins noch...
wenn die founders editions von den div. herstellern kommen... die werden ja nur in einen jeweiligen karton umverpackt oder ?
also MSI FE karten sind baugleich einer KFA² FE karte ?
dann gehts halt nur nach welcher hersteller den besseren support hat... wobei waku umbau ist ja eh garantie futsch bei der FE ?
