panacea1989
Ich möchte mich mal dem Thread anschließen oder sollte ich ggf. dafür ein extra Thread aufmachen?
Und zwar: Ich habe ebenfalls eine H100i v2 mit 2x Noctua NF-F12-Lüftern. Der Radiator ist außen in der Front vom Phanteks Eclipse P400 befestigt und die zwei Noctua Lüfter innen, also eine Pull-Konfiguration.
Im Idle sind die Temps ganz in Ordnung, könnten aber bei 800 MHz ein weniger besser absinken und ggf. auf 28-31 Grad sein (statt 32-36 Grad).
Die Raumtemperatur beträgt zurzeit angenehme 24 Grad im Keller und nach 2 Stunden Need for Speed Payback hatte meine Wassertemperatur unglaubliche 46,3 Grad erreicht! Mein i7 7700k ist bereits geköpft mit der Thermal Grizzly Conductonaut und zusätzlich hab ich meine IHS etwas plan geschliffen, etwas poliert, da dieser auf der Ceran Herd Platte über etwas hin-und her schaukelte. Die H100i v2 hatte ich ebenfalls ein wenig poliert, das schleifen hab ich aber sein lassen, da der IHS mit einem Tropfen Wasser bereits an der Kühlfläche fest hielt (ein Zeichen das alles sehr glatt ist).
Nun, ich hatte bereits die Lüfter auf Push-Config gewechselt und die Kryonaut Paste ebenfalls erneuert...geschaut ob die Kühlung richtig montiert ist ... Pustekuchen, trotz der Spannung von gerade mal 1.15 Vcore und Basis -Takt von 4500 MHz (nur eben auf allen Kernen- 7% OC) steigt meine Temperatur nach 1-2 Stunden schnell mal in die gute 70er Grad-Marke! Die zwei Lüfter laufen bei Last ntl. auf 1500 rpm (Maximum). Im Gehäuse war es auch nach den knapp 2 Stunden exrtrem warm geworden. Die Grafikkarte hatte auch gleich mal 70-75 Grad abgelassen (GTX 1070) und die Gehäuse Lüfter mit 3x Noctua NF-S12A FLX, laufen dann ebenfalls bei 1000rpm herum ... also warum ensteht dann bei mir so ein extremer Hitzestau und warum wird die Wassertemperatur so hoch? :/
Ergänzung: Ich lasse gerade Prime ohne AVX laufen, läuft nun seit gut 40 min und die Wassertemperatur ist bei 35 Grad. Direkt vor den Radiator habe ich zum Test einen 30 cm Tischventilator, der kräftig bläst, plaziert ... scheint doch zu laufen aber warum erst mit dem, meine Lüfter zu schwach?? Die Technischen Daten sehen aber besser aus als die von den lauten Corsair SP120-Lüftern ...hmmm..
INU-Edit: Ich hab mal einen neuen Thread daraus gemacht, so ist es übersichtlicher als in dem anderen Thread.
