Wasserkühlung - Leistung nicht zufriedenstellend
Moin,
ich habe am letzten Wochenende meine erste Wasserkühlung zusammengebaut, leider bin ich mit der Leistung unzufrieden.
zum System:
Gehäuse: Phanteks Enthoo Primo
CPU Kühler: EK Waterblocks Supremacy
Radiator: Hardwarelabs GTX280 (2x140mm) oben im Gehäuse
Pumpe: Aquacomputer Aquastream XT Advanced
Schläuche: Masterkleer 13/10mm
Kühlflüssigkeit: Dest. Wasser + Innovatek Protect IP
Zu kühlen ist nur ein i7 920 (nicht übertaktet).
Im Gehäuse sind 4 Lüfter(PHANTEKS PH-F140SP) verbaut: 2x140mm vorne, 1x120mm unten, 1x140mm hinten(oben) + die 2x140mm auf dem Radiator(PHANTEKS PH-F140SP). Alle Lüfter laufen bei ca. 1000rpm, gesteuert werden diese per Aquaero Lüftersteuerung.
Kühlkreislauf: Pumpe->CPU Kühler->Radi->AGB->Durchflusssensor->Temp Sensor->Pumpe->->->
zum Vergleich:
Vorher: Zalmann CNPS9900 MAX = Idle: 39,00°c Load: 53,00°c
Jetzt: Idle: 43,00°c Load: 55,00°c die Wassertemperatur liegt zwischen 29 und 33°c
Meine Vermutung ist das sich noch etwas Luft im Radiator befindet(Kreislauf wurde ca. 12Std. bei offenem AGB entlüftet) aber kann sich das so extrem auf die Temperaturen auswirken? Normalerweise sollte die CPU doch besser gekühlt werden mit diesem System?
Bin für sämtliche Tips dankbar
mfg
Moin,
zum System:
zum Vergleich:
mfg
Luft muss erstmal sicher raus!
