Wasserkühlung von 900 auf 1200 Euro gestiegen. =)
jack1991
ich will demnächst auf Wasserkühlung umrüsten und möchte gerne mal eure Meinung zu meiner zusammenstellung haben, sowie wissen was ihr für eure WAKÜ ausgegeben habt.
Ich komme schon auf ca 900 Euro:ugly:
Zu kühlende Komponenten:
CPU => Q9650
GPU => GTX 480 SLI
NB, SPAWAS => Asus Maximus 2 Formula
Es soll noch genuz potenzial da sein zum Übertackten aller Komponenten.:devil:
AKTUELLER STAND:
Die Kosten betragen zusammen schon ca. 1200€
Hie dir Zusammenstellung von Aquatuning:
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/045984ffb480570e19ee6e022529c8e5
Weitere kleinigkeiten werden bei diversen Onlineshops bestellt wie z.B. Caseking unf Mips.
AW: Wasserkühlung für 900 Euro
Wenn du deine Zusammenstellung posten würdest, könnten wir auch was dazu sagen :)... Aber für 900€ bekommst eigentlich ne Wakü mit allem was dein Herz begehrt!
Solche großen Radis fallen bei mir weg, weil ich doch alles innerhalb des gehäuses unterbringen möchte.
sind die lüfter leise oder kannst du mir noch bessere empfehlen mit blauen led`s?
mal ne andere frage, wie viel wasser geht in einen großen Kreislauf wie von mir vorgeschlagen, kann das schlecht abschätzen:D
Naja, geht ja schon.
Wozu brauchst du dieses T-Stück und diesen Kugelhahn? Das du damit kein Wasser ablassen kannst, sollte dir klar sein. Das T-Stück sollte 2* Innengewinde auf den gegenüberliegenden Seiten und 1* Außengewinde haben, sonst passt der Kugelhahn nicht drauf. Außerdem wäre ne 1/8" Dichtung von Vorteil, dann ist die Verbindung zwischen Hahn und T-Stück dicht. Habs selbst so.
Als CPU-Kühler könntest du dir mal den Aquacomputer cuplex cryos delrin + zusätzliche Balckplate angucken. Kostet knapp die Hälfte und ist genauso gut.
Den Schlauchabschneider könntest du auch weglassen und dir dafür im Baumarkt nen Cuttermesser holen. Reicht auch völlig aus, zu mal du ja Schraubanschlüsse und keine Tüllen nehmen willst.
Brauchst du eigentlich auch Schlauch?
Und wozu die Lüftergitter?
Was hast du eigentlich für ein Gehäuse. Und SChick mal ne Skizze wo was unter gebracht werden soll. Finde nämlich, dass du ziemlich viele Anschlüsse hast. Komme grad nur auf 16 benötigt Anschlüsse, je 2x: Pumpe, AGB, CPU, GPU, 2xMB, 2xRadi. Vllt hab ich auch was übersehen.
Könntest dir ja mal die Perfect Seal Tüllen angucken.
Den ATX Überbrückungsstecker kannst du auch weglassen. Einfach mit ner Büroklammer den grünen Pin mit nem schwarzen überbrücken. Wo die Sitzen, findest du im Internet unter ATX24 Bilder.
Wasser geht schätze ich nen Liter oder bisschen mehr rein. Bei meinem Kreislauf aus 360 Radi, 5,25" SChacht AGB, Pumpe und CPU/GPU Kühler ist es kein Liter.
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Revoltec Lfter - Dark blue 120x120x25mm 9-Fach Bundle (9xLfterpaket) Revoltec Lfter - Dark Blue 120x120x25mm 9-Fach Bundle (9xLfterpaket) 78252
Das T-Stück und den Kugelhahn wollte ich zum Wasser ablassen werwenden. Das T-Stück hat zwei gegenüberliegende innengewinde. da kommen die anschraubanschlüsse wie zb für due kühler recht und links dran. zwichen T-stück und kugelhahn kommt dann ein verbindungsstück, mit beidseitigem innengewinde
(Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Koolance RAM-35 Verbindungsstck (Typ 1) Koolance RAM-35 Verbindungsstck (Typ 1) 19036)
und an dem anderen ende des kugelhanhn kommt aus sicherheitsgründen noch mal eine verschlussschraube dran
(Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Verschlussschraube G1/4 Zoll Verschlussschraube G1/4 Zoll 68002)
ja schlauch brauche ich, ist ja meine erste wakü. der ist aber auch in der liste ( 16/10)
lüftergitter wegen der optik:D
ich habe das Antec 1200. der 360 radi soll in die Front zwischen den HDD-käfig, der 240 soll oben unter den 200 dran.
Tüllen möchte ich nicht, die gefallen wir vom aussehen nicht so.
Für das MB reicht der Fusionsblock so bleibt die Garantie erhalten (falls noch vorhanden) und du sparst Geld. ;)
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/ff517e384dcf61af8cdb2774a98c29a6
den fusionsblock habe ich ja schon in der zusammenstellung, nur es wird bei dem baord geraten, dass wenn man auf wakü umsteig die spawas auch gleich mit zumachen, da der luftzug von dem cpukühler ja dann fehlt
=> Premium Watercooling Made In Germany BestNr.: MCH2150
Die Lüfter sind doch alles andere als leise...
hab da eher an Noisblocker PL-1 gedacht. nur die gibts ja nur ohne LED´s.
kann man da auch einfach Löcher reinbohren und selbe ne led reinkleben?
Ich wollts grad sagen. Ein Aquero 5 ist wohl Pflicht! :)
mfg
zu dem Aquero 5, den brauche ich nicht, weil ich die Lüftersteuerung Scythe Kaze Master habe (Caseking.de » Silent PC » Lüfter-Controller » Scythe KM02-BK Kaze Master Ace 5,25 Zoll - black)
die Pumpe und alle Lüfter kann ich Problemlos darüber steuern
1. Vermeide Multipostings. :ugly:
2. Damit die Spawas nicht zu heiss werden, ist es ratsam 1-2 Gehäuselüfter zu verwenden.
Als Gehäuse lüfter dienen 3x120 in der Front, 2x 120 im Heck und ein 200 unterm Deckel...
Ansich sollte das kein Problem werden die SPAWAS mit Luft zukühlen, funktioniert jetzt ja auch.
Nur sieht geil aus wenn die auch unterwasser ist :D
Will auf eine Komplett WAKÜ hinaus...
Wenn du das gesamte Board unter Wasser setzen willst, dann bringt dir der Fusionsblock recht wenig. ;)
Beim Asus Maximus 2 Formula bestehen die Kühler für NB, SB, SPAWAS aus einem Teil.
Die SB lasse ich so, weil ich den Kühler sammt Schriftzug behalten möchte. Die Heatpipes für die NB kann ich abschrauben und durch den Fusionblock ersetzen.
Dies kann ich auch bei den SPAWAS machen. so bleibt der eigentliche Kühlkörper des Boards erhalten, nur das die Heatpipes durch die WAKÜ ersetzt werden.
Vorteil: Kein Garantie verlust!!!
Wenn du die Heatpipe entfernst -> Garantie futsch. Beim tausch gegen den Fusionsblock entfernst du nur die oberen Kühlrippen.
meinte da Schrauben bei den SPAWAS gesehen zu haben aber eigentlich auch egal, Garantie ist glaube vor 2 Monaten abgelaufen^^
Bin am überlegen auf SLI umzusteigen.
Ein Dual und ein Tripple Radi für 2 GTX480 und Q9650 die alle übertaktet werden (grakas erst später) finde ich ein bischen zuwenig, oder irre ich mich da jetzt.
Sonst würde ich gleich noch einen Dual mitbestellen, wobei ich dann die Pumpenleistugn bei den ganzen Widerständen bezweifel.
Ab wie vielen Komponenten benötigt man eine 2 Pumpe?
nur mal so am Rande:
Bevor du hier dein Board unter Wasser setzt und du zwei GPUs haben willst überleg dir mal ob du auf Sandy Bridge umsteigen willst. Geld scheint bei dir ja nicht der ausschlaggebende Faktor zu sein und wäre (denke ich) extrem ärgerlich und überflüssig wenn man x Euro für Board und CPU Wakü ausgegeben hat, nur um dann festzustellen, dass die CPU limitiert. Denk mal drüber nach ;)
