Wasserkühlung für ein Mini PC
KillaH1408
Moin,
ich habe ein Projekt am Start xD
Ich will eine Wasserkühlung einbauen und es wird nicht leicht.
Mein Projekt-PC:
CPU: Intel Q9300 LGA775
MoBo: Biostar G41D3C, G41 LGA775
RAM: 2x 4GB G.Skill Sniper
GPU: MSI N460GTX-M2D1GD5/OC 1GB (210mm lang)
Es passen nur 2x 120mm Radis die nicht dicker sind als 35mm (35mm MAXIMUM)
Was ich Kühlen will:
# CPU
# GPU (Full-cover)
# Chipset (Chipsatz)
############ Merkzettel ############
CPU: Danger Den MC-TDX S775 - Hardware, Notebooks & Software von
Die Kühlung die zu der GTX460 passt heißt "aquagrafx GTX 460" und sie ist von Aquatuning aber ich kann die einfach nicht finden.
Also ich brauche alles Schläuche, Pumpe, Radis usw., hab nur bis jetzt den CPU-Kühler gefunden der BILIG und gut ist.
Preislimit: Bis ULTRA MAX 170€.
Und es wäre super wenn Sachen wie Radis, Schläuche usw bei Mindfactory währen, will nicht 20x bei jeder Webseite Versand zahlen.
AW: Wasserkühlung für ein Mini PC
zwei 120er für cpu und gpu? das wird nen heissluftföhn und nicht annähernd leise
mehr als 250w wegzukühlen ist damit jedenfalls nicht "möglich" (hinblick lautstärke)
Schließe mich den Vorrednern an, mit 2x120mm Slim Radis wird das nicht leiser als mit Luftkühlung und 170 Euronen sind auch zu wenig. (zumindest bei Neuteilen)
Sind die 35mm für Radi inkl Lüfter oder nur für den Radi? Normale Lüfter haben schon ~20mm und Slim Radis sind auch schon 30mm dick.
Ich würde übrigens einen anderen CPU Block nehmen.
also Lüfter hab ich, die Frage ist ob die Pumpe von der Kühlung laut ist, oder nur der Lüfter.
(Ich gehe pennen, werde morgen gucken was ich geschrieben habt, NACHT ! :-)
Bei der Corsair ist mWn nur der Lüfter laut.
Nacht ;)
Sollte so sein, hab aber schon öfters gelesen, dass sich ändern kann/nicht immer so ist.
Dabei muss nicht mal ein Defekt vorliegen, ein paar kleine Luftbläßchen im Kreislauf reichen aus um für einen mords Radau zu sorgen. Dank fehlendem AGB und Öffnungsmöglichkeit hat man dann ein echtes Problem.
Mit 2x120mm Slim kann man seine CPU alleine aber schon recht ordentlich und vor allem deutlich leiser kühlen.
Also ich hab so geguckt, und eine Pumpe kostet ca. 35€, 2x 120mm Radi ca 70€, ein Ausgleichsbehälter ca 35€, CPU Block 40€, Schlauch + Anschlüsse so ca 20-30€ würde ich sagen, weil ich gesehen hab das 1 Anschluss ca. 2-4€ Kostet. (4x für Radi, 2x für die Pumpe und 2x für Ausgleichsbehälter.)
AGB = Ausgleichsbehälter ?
KoKü
http://www.youtube.com/watch?v=m_O7vIwh3jo&feature=youtu.be&hd=1
http://www.mindfactory.de/product_i...0V-775-1156-1366-AM2-AM3-FM1-2011_928537.html
also ich denke es ist ziemlich gut... wenn ich noch ein besseren Lüfter nehme sollte es bisschen besser sein.
Hab ein 120mm Lüfter gefunden:
http://www.mindfactory.de/product_i...tion-High-Pressure-4pin-Luefter-2_894161.html
Info: Nur so zur Info ich bin hier seid 4h und gucke jede 15min rein nach neuen Posts.
Kann geschlossen werden. Keiner hat Bock um mir zu helfen also tia.
