derTino
Hallo liebe Gemeinde.
Habe Vormittag endlich den GPU-Block erhalten und verbaut, nun ist mein System an sich fertig. Allerdings steigt nun beim zocken die Temperatur des Wassers sehr schnell auf bis zu 35°C an. Dort habe ich dann gestoppt und mit der Belastung des Rechners aufgehört.
Meine Komponenten und deren Reihenfolge schaut aus wie folgt:
Aquastream Ultimate - 240mm 30mm AC Radi - Heatkiller IV CPU - GPU-Block der RX580 - 360mm 30mm AC Radi - AGB
240 im Deckel, intake mit 2x Corsair AF12
360 in der Front, intake 3x Noctua NF-F12
1x 140mm outtake auf der Rückseite
Schläuche sind alle 13/10, keine geknickt etc. Die Wakü hatte vorher noch nie Probleme. CPU ist aktuell ohne OC.
Lüfter liefen probehalber bei 100%, Pumpe bei 4.200 Umdrehungen
Was mir auffällt ist, dass der Durchfluss merklich abgenommen hat. Der Strahl der austretenden Flüssigkeit im Tower im AGB erinnert eher an ein klägliches Rinnsal.
IN und OUT sind richtig angeschlossen (bereits kontrolliert), die Anschlussgewinde am GPU-Block sind auch nicht zu lang, als das sie den Durchfluss stören würden.
Kann es wirklich nur am GPU-Block liegen? Ärgert mich aktuell sehr. Entlüftet wurde, geschüttelt, gedreht etc. auch. Oder kann der schlechte Durchfluss tatsächlich an Luftblasen im System liegen?
. Mir sagte mal jemand das es keine dämlichen Fragen gibt , nur dämliche Antworten
