Wasser Kühlung Probleme zu heiß
Hallo
Seid Kurzen habe ich das Problem das mein Wasser in mein Kreissystem so heiß wird nach spielen und es sehr lange braucht wieder abgekühlt zu werden
nach Bt3 / Bt4 (2-4std) ist der CPU bei 60 und GPU 54
davor war alles unter 44 grad
System
I5-2500k 4.2Ghz
GTX 670
Radiator : Alphacool NexXxoS Monsta 360mm (lüfter drauf XILENCE COO-XPF120 3x) und von Eisberg 240l, (die dabei waren)
Pumpe ist eine Aquastream XT USB 12V Pumpe- Standard Version Läuft auf 50Hz
system aufbau : Monsta ->CPU->240L Radiator -> AGB -> Pumpe -> GPU -> Monsta
Schläuche sind alle okay nirgend wo ein knick, Durchfluss ist gut (aus AGB kommt viel wasser )
so nach lange suche habe ich nix gefunden ,,, weis nicht mehr weiter woran es liegen kann ( Luft aus system ist raus )
kann mir da jemand weiter helfen
Hallo
System
I5-2500k 4.2Ghz
GTX 670
