Was sollte als nächstes an diesem Rechner gemacht werden bzw damit er schneller läuft!
AW: Was sollte als nächstes an diesem Rechner gemacht werden bzw damit er schneller läuft!
Und <Cpu Kühler ? Hast du dazu passende Links dazu :)?
Würde rechts auch gehen?:lol:Wie wäre diese Kombi?
Der Kühler gehört schon mit zu den Top 10, der ist schon ganz gut, da werden wohl nur die wenigsten deutlich bessere Werte erzielen
Was hält denn als Gehäuse her? Damit man sieht ob der Macho ohne Fäustel ins Gehäuse paßt:D
Habe im moment den Noctua Nh-D14 drin ^^ :D Xigmatek Midgard Ghäuse
Mehr als der HR-02 Macho ist bei Ivy Bridge Prozessoren sinnlos, da die Leistungsaufnahme und Wärmeentwicklung ab 4,5GHz-4,8GHz sehr rapide ansteigt, so dass die größten Towerkühler auch nur wenige 50MHz rausholen. Und der Macho passt bequem in den Midgard :daumen:.
Könntest den ja weiter verwenden. Also passen würde quasi jeder Kühler bei knapp 17cm von CPU Oberseite bis zum Seitenteil
Das Problem ist mein vater bräuchte dann auch nen gescheiten Cpu Kühler weil ich ihm nicht den Standart Cpu Kühler ( Amd Phenom iix6 1090 t ) antun will :D
Da dürfte so etwas wie der EKL auch reichen, außer du verschepperst ihm dein Kühler aus Faulheit:D
Was für ne Faulheit :D?
Das man den Kühler demontiert:lol:, so bräuchte man ja weniger Aufwand treiben:devil:
Macho Macho ...:D
Beim Macho bräuchte man einen langen Schraubendreher für die CPU Halterung ddie durch den Kühlkörper verschraubt wird
Wobei du hier ja um eine Wakü bettelst
Ich würde ja bei Luft bleiben, günstiger und der Wartungsaufwand wäre um einiges geringer
