Was haltet Ihr von dieser Zusammenstellung?
eher wenig
das Gehäuse braucht noch nen Zusatzlüfter für zumindest Rein Raus luftstrom.
die CPU ist vom Nachfolger ausgestochen, der ne besere TIM hat und schon den größeren Grundtakt auch ohne übertakten
das Board passt nicht zur CPU. Für nen Prozessor mit offenem Multi ein Z Board nehmen für alle übertaktungsoptionen
der CPU Kühler (Brocken Eco) ist zu klein für eine übertaktbare CPU, der Thermalright wäre top
die Graka ist ok, aber mit den 2GB Vram nicht ganz up to date und im P/L hinter der gleichschnellen AMD Variante 280X zudem ist die Gigabyte an sich etwas lauter als vergleichbare Produkte mit dem selben Chip
eien WD Blue ist ungünstig.
Eine interne WLAN Karte ist nicht wirklich sendestärker als ein Stick, außer du klemmst oderntliche Zusatzantennen ran.
jau passen tut RAM und NT.
Machen könnte man es etwa so:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003) (oder ne WD Green wenn die HDD sehr leise sein soll)
1 x Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1)
1 x Diverse SATA-Kabel 0.75m mit Arretierung (versch. Farben) (brauchts halt weil bei H97-Mainboards nur 2 Kabel im Lieferumfang bei sind)
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x PowerColor Radeon R9 290 PCS+, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (AXR9 290 4GBD5-PPDHE)
1 x ASRock Fatal1ty H97 Performance (90-MXGTU0-A0UAYZ) (Welches Mainboard passt zu mir? mal noch so zum nachschauen was ebenfalls als Board in frage käme)
1 x Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk (SH-224DB/BEBE)
1 x EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106)
1 x Fractal Design Arc Midi R2 mit Sichtfenster (FD-CA-ARC-R2-BL-W) (oder ein Fractal Design Core 3500 (FD-CA-CORE-3500-BL) um Wlan rein zubekommen und die 1k Budget nicht zu übertrumpfen)
1 x Antec TruePower Classic TP-450C, 450W ATX 2.4 (0761345-07700-2/0761345-07701-9) (besser wäre das am 16.9 folgende E10 500W, oder gleichgut ein P10 550W oder Seasonic 55W PCGH)
Summe aller Bestpreise: 993,09 Euro
Einen i7k würde ich nicht reinbauen, außer du willst unterm Strich mehr Rechenleistung haben und dafür auf ein paar FPS verzichten, dann kämmst du beim i7 4790k mit 120€ Board + Cashbackaktion und 280X etwa bei 1000€ raus mit nem e9 450W als NT.
Edit hab WLAN vergessen:
Such dir was aus WLAN Optionen
-Warum hast du 2 verschiedene CPU Lüfter dabei?
-Wenn du e in i7 nimmst macht es kein Sinn den H87 zu nehmen, damit kannste kein OC betreiben. Wenn du nicht übertakten willst dann nimm den billigeren Xeon. In jedem Fall nimmst du ein Mainboard mit nem neusten Chipsatz, das ist der Z97 oder H97.
- letzter Punkt: Die Asus GTX770 ist viel zu teuer. Entweder ne R9 280X, gleich die R9 290 TriX oder wenigstens ne GTX 770 mit vernünftigem PL Verhältnis.
