AW: WaKü***Quatsch***Thread
@ole88: Ob die fünfpolige oder die vierpolige Reihe in einem internen USB-Stecker verwendet wird sollte reichlich egal sein solange der Stecker richtig rum drin sitzt. Der zusätzliche Pin liegt entweder auf der Schirmung oder ist boardseitig bereist unbelegt. Die vier Pins VCC+ Data1 Data2 und GND sind die relevanten Pins. Zudem wird das Kabel zur Pumpe wohl kaum so lange sein, dass die Erdung der Schirmung relevant würde.
@Chaoswave: Das Tachosignal hat nichts mit dem USB-Anschluss zu tun. Man kann aus einem Signal nicht schließen, dass die USB-Verbindung in Ordnung ist.
Hast du dir die genaue Belegung der Pins auf deinem Board angesehen? Leider ist die Belegung nicht auf allen Boards gleich - also nicht unbedingt so wie dem Link auf den du dich beziehst. Die internen Stecker sind im Gegensatz zu den externe USB-Steckern nicht genormt. Es hat sich zwar mit der Zeit ein Quasistandard herausgebildet, den die Pinanordnung in deinem CB-Link entspricht, aber nicht alle Boardhersteller halten sich konsequent daran.
Sollte die Pumpe bereits einmal verpolt angeschlossen gewesen sein, kann sie davon bereits eine Defekt erlitten haben. Da die AS XT afaik weder einen mechanischen noch einen elektronischen Verpolungsschutz hat, ist das leider immer wieder der Grund für defekte Pumpen.
