WaKü***Quatsch***Thread
AW: WaKü***Quatsch***Thread
weiss schon jemand ab wann es Wasserkühler für die Vega RXes geben wird oder ob sogar die Wassserkühler der FuryX passen könnten?
Zwar etwas verspätet aber hier noch die Vorstellung von meiner Wasserkühlung. Ich will mich damit auch noch einmal bei allen hier bedanken, die mir mit Rat und Tat zur Seite standen und mich mit Hinweisen unterstützt haben. :daumen:
Sind nur Smartphone Schnappschüsse aber sonderlich viel Wert auf Optik habe ich ja eh nicht gelegt. :ugly:
Hier erst mal ein Bild wo man das meißte sieht. Der 420er und der 280er Radiator werden beide mit Frischluft zwangsbeatmet. An der Rückseite (nur ansatzweise zu sehen) wurde ein alter Silentwings 140er installiert um die warme Luft abzuführen.
Den Aquaero konnte ich ohne bohren zu müssen an der Rückseite befestigen. Die Kabel konnte ich schön unordentlich verlegen :D
Da ich eigentlich am liebsten einen MoRa im System integrieren wollte aber im Fußraum recht wenig Platz hatte, habe ich mir einen 540er (3x180) Radiator sehr günstig gebraucht geschossen, die Lamellen gerade gebogen und den Wärmetauscher mit Cillit Bang gereinigt (kam übrigens weitaus weniger Dreck raus als bei den beiden anderen, die neu waren). Hier mal ein Bild wo man die Größenverhältnisse gut sehen kann.
Alles in allem bin ich mit der Lösung sehr zufrieden. Habe durch die 3 Radiatoren eine recht große Kühlfläche von 1952cm² (als Vergleich ein einzelner MoRa 420 hat 1764cm²) wodurch mein System richtig schön kühl bleibt. Der aufrecht stehende 540er integriert sich auch gut in meinen kleinen Eckschreibtisch und ist von keiner Position des Wohnzimmers aus sichtbar, außer wenn man direkt davor kriecht (Frauchen ist darüber sehr zufrieden).
So sieht das ganze dann halbwegs aufgeräumt und betriebsbereit aus
Die Temperaturen sind für mich sehr zufrieden stellend - die letzten Tage war es bei uns recht heiß und ich hatte ~26°C im Wohnzimmer und nachdem das System warmgelaufen war 29°C unter dem Schreibtisch. Das Wasser ist nie wärmer als 32,6°C geworden und heute, wo es ein wenig kühler ist hatte ich nach 1,5h zocken nur 30,5°C.
Die Temperaturen der 1080ti@2100MHz sind dementsprechend traumhaft bei ~10K über Wassertemperatur. Der geköpfte 7700k@5GHz liegt etwa 10-15K drüber je nach Last.
Kurz noch etwas zu den Drehzahlen: die 3 Noctuas im Deckel kann ich nur bis ~550rpm drehen lassen, da sie vermutlich durch das Gitter im Gehäuse relativ laute Ansauggeräusche bei höheren Drehzahlen von sich geben. Die 2 Fractal 140er die zum Gehäuse dazu waren kann ich dagegen bei vergleichbarer Lautstärke bis 750rpm drehen lassen. Die 3 Phobya G-Silent drehen bei 32°C bis zur vollen Drehzahl hoch (~670rpm) ohne dass sie dabei auffallen. Bei der heutigen Umgebungstemperatur drehten die Lüfter aber höchstens bis ~550rpm. Gesteuert wird über 3 Kurvenregler im Aquaero. Die Pumpe hat ihren Lautstärkesweetspot bei 71% wobei sie ~75l/h fördert
Falls sich das jemand fragt: den 420er im Deckel habe ich nur mit viel probieren im Define S untergebracht. Die Anschlüsse auf der anderen Seite waren nicht möglich.
:P
So ich hbe die Wakü ketzt auch ins zweite case gepresst und alles per schnelltrennern versehen. allerdings werde ich mir wohl in den nächsten monaten ein Thermaltake X5 holen. damit A alles in einem case ist und B ich nicht soviel platz verbrauche. es ist zurzeit weder schön noch irgendwie dezent xD
habe da leider platzmangel. oben passt der radiator auch nicht rein. mit lüftern fehlen 5mm wegen der VRM kühler. anders platziert würde der deckel nicht mehr passsen. im X5 werde ich dann vermutlich auch auf Röhren-AGB und D5 wechseln. vielleicht bleibe ich aber auch bei der DDC. die ist ja recht leise und durchfluss ist auch ok
Achja temps liegen Beim 1700 OC bei idle 24 Grad und beim gaming nach 3 stunden bei 40! das ist absolut aktzeptabel. dafür das cpu's eigendlich nicht so gut zu kühlen sind. scheint der ryzen die wärme echt gut abzugeben.
Edit: er hat die Bilder Gedreht xD
Zwar etwas verspätet aber hier noch die Vorstellung von meiner Wasserkühlung. Ich will mich damit auch noch einmal bei allen hier bedanken, die mir mit Rat und Tat zur Seite standen und mich mit Hinweisen unterstützt haben. :daumen: [...]
Wenn du eh keinen Wert auf Optik legst, warum farbiges wasser? :D und Warum die Stecke zwischen den beiden Rads mit drei Winkeladaptern? Haben die Schläuche es nicht mitgemacht nur am unteren einen zu benutzen oder auf den in der Mitte zu verzichen :huh:
Woher sollen wir das denn wissen?
Wenn die Kühlerherstelller vorab Samples bekommen, könnte es zum Release welche geben, ansonsten wird es wohl ein paar Wochen dauern.
Nächsten Monat kommt dann ein Thermaltake Core X9 ins haus. dann wird alles in ein gehäuse geschnallt.
Denke mal es Wird das Snow White. dann habe ich in dem Weißen Case Schwarze und Rote Aktzente. das könnte gut hinhaun. später kommt dann nen neuer DDC deckel und nen Röhren AGB. ich werde trotz 480er kompatibilität allerdings bei 360er radis bleiben, da es wenn man schläuche nutzt besser mit den radien passt. die schnelltrenner die ich jetzt nutze kann ich dann später für ein MORA upgrade nutzen. wenn das ganze nur nicht so teuer wäre xD
Ist halt eben die Farbe von g48... und nein die kurze Verbindung hätte ich mit dem 11/8er tygon sonst nicht knicksicher hinbekommen
Ah okay, konnte nicht erkennen, dass es 11/8er ist aber das erklärt es und ja, jetzt wo du es sagst, das ist tatsächlich G48 farbe :D Okay, dann verstehe ich den Loop ;)
Bei mir ists G12 Farbe. die kommt allerdings nicht so stark zur geltung bei nem verhältnis von 1:15
Nachdem ich mich grad mal wieder durchs Forum geklickt hab, ist mir bewusst geworden, welche angenehme Oase der Wakü Bereich ist. :daumen:
Hier gibt es kein Fanboy Gehabe und seitenlange sinnlos Diskussionen. Sondern einfach Gleichgesinnte, die sich ein gemeinsames Hobby teilen, egal was man für ein System letztendlich hat. Wo man interessante Unterhaltungen über manchmal sogar sehr spannende Dinge führt, machmal einfach nur über sinnloses rumspinnt und gemeinsam lacht. Dazu wird Neulingen freundlich aber bestimmend weitergeholfen und bei Problemen mitgegrübelt. Alles garniert mit bunten Bildern unserer Wasserrutschen.
Auch wenn es für manche (vorallem alte Hasen) inzwischen sehr langweilig geworden ist - was ich auf Grund heutiger plug and play Systeme sogar sehr gut nachvollziehen kann - komme ich immer wieder gerne in dieses Subforum um die neuesten Wakü Geschichten zu lesen.
Daher an alle Aktiven, die das hier mitleben ein Danke und Wasser marsch :D
Ditto, ich bin auch nur hier unterwegs. :ugly:
Von meinen aktuell 2.795 Beiträgen sind 2.568, also knapp 92%, hier im WaKü Bereich. :D
man muss halt auch dazu sagen, dass sich hier wohl großteils Erwachsene rumtreiben. Allein weil das ein oder andere Kleingeld voraus gesetzt ist..
OT:
Stelle bei meiner Laing DDC 1T trotz Messingtop, Shoggy und Drosselung im gedämmten Gehäuse, wenn es ruhig im Raum ist, ein Surren fest. Kommt definitiv von der Pumpe (kurz abgestellt). Bin jetzt am überlegen ob ich die Pumpe weiter dämmen soll, oder ob ich nicht gleich eine leisere Pumpe schießen sollte (Magicool + Dichtungssatz.. wobei mir da die Montagemöglichkeiten nicht so gefallen)
Surren kann ich bei der DDC bestätigen, meine läuft deshalb auf 7V dadurch baucht sie nichtmal ein Shoggy :)
Ja OT sollte hier ein Wortwitz werden - schön dass es einer merkt :>
Schmierung sollte passen (g48) und Lager hat die ddc ja in dem Sinne keine die geschmiert werden können. Leistungsstufen bin ich schon mit dem aquaero alles prozentweise durchgegangen. Luft wöllte ich eigentlich auch ausschließen da ich wirklich lang alles hin und her gekippt habe und das Geräusch ist auch wirklich sehr sehr leise. Werde mir morgen aber nochmal die Pumpe vornehmen und bisschen abklopfen.
Hab berufsbedingt (in diesem Fall) leider ein recht geschultes Gehör.
Ist auch wirklich nur nachts bei absoluter Stille und geschlossenen Fenstern zu hören... evtl. steiger ich mich auch ein wenig hinein ^^
habe 1:15 gemischt. Sollte also genug flutschi sein :)
Frequenz von dem Brummen ist jedenfalls recht tief. Kann auch sein dass sich in drehfrquenz der Körperschall über den Schlauch auf den AGB überträgt und somit auf die Gehäusewand. Glaube die Pumpe läuft aktuell mit ~2700rpm was wiederum ~ 45Hz sind - könnte passen. Also Eigenschwingfrequenz von der Zwischenwand ändern wo der AGB dran hängt :>
Habe schon etwas herumprobiert, aber hab mich etwas schwer getan die Eigenschwingfrequenz von der Gehäusewand zu verändern. Durch angeschraubte SSD's, Aquaero und AGB ist das ganze eigentlich schon recht massiv. Könnte man nur noch mit Alubutyl oder mit Bitumen ran gehen... und den AGB mit Schraubverbindung zu entkoppeln ist bisschen unmöglich :ugly:
Habe mir mal die bloße Pumpe aus der Magicool DCP450 zum testen bestellt (mit Versand nach Dtl. 14€) - mal sehen :)
Ich hab zwar ne D5, aber auch bei der gibt es ca. zwischen Stufe 2 und 3 ein starkes Resonanzbrummen, auch mit Shoggy. Das Optimum hab ich bei 2.200 rpm gefunden. Dort ist sie fast lautlos. Man hört nur ein leichtes Elektroniksurren, wenn sonst alles total still ist.
Und der Flow liegt bei meinem Loop dann bei ca. 55 l/h.
