WaKü***Quatsch***Thread
AW: WaKü***Quatsch***Thread
Wenn möglich kaufe ich am liebsten im "Landengeschäft" :) paar Shops in meiner Nähe haben auch Wakuekomponenten im Angebot - so bin ich auch zum 420er von aquatuning gekommen - bei 70 euro ohne versandt wurde ich schwache, der Bastelwille war zu groß :devil:
War bei mir früher mit Computer Hardware auch, aber ich hatte im Jahr 2010 einen sehr schweren Verkehrsunfall und sitze daher zu 80% im Rollstuhl und bin mit meiner Beinprothese so stark Gehbehindert das ich nicht mehr so mobil bin und auf fremde Hilfe angewiesen. Das bestellen ist daher bei mir die einzige Möglichkeit was ich selbst eigenständig ohne Fremde Hilfe ausführen kann.
:sabber: - wusste ich nicht - in deiner Situtation ist es dann perfect für dich :)
Joah - hab mein System seit Januar 2016 am laufen.
Bei mir hat sich zwar nichts an den Temperaturen oder sonstigem geändert, aber so langsam möchte ich doch mal den ersten "Ölwechsel" mitsamt Komplett Service machen.
Glaub aber, das kann noch bis Vega warten. Die ~3 Monate werden da auch durchfliessen :)
/noch eine kleine (mehr oder weniger) Off-Topic Frage:
Ich habe aktuell das Asus Z-170A Mainboard und hier Probleme mit dem Sound - kriege hier ein Austausch Board.
Habe mir jedoch überlegt, mir das "Gigabyte AORUS GA-Z270X-Gaming 7" mitsamt dem Mono-Block von EKWB zu holen.
Was meint ihr dazu? Macht das Sinn?
Ich hatte ja hier vor einiger Zeit mein Sound Problem mit dem Asus Z170-A erwähnt.
Zwischenzeitlich habe ich eine Sound Blaster Audigy RX PCIe Karte geholt und mit dieser getestet - damit war genau das selbe Problem, also hab ich nochmal mit der Fehlersuche von vorne angefangen.
Bios komplett zurückgesetzt und neu gestartet - siehe da, das Problem ist verschwunden.
Übertaktungs Einstellungen im Bios eingestellt - kein Problem.
Sobald ich die Steuerung der Wasserpumpe (EK-XTOP Revo D5 PWM) auf PWM Steuerung stelle, kommen die Geräusche/der Fehler beim Sound wieder
Zurück ins Bios - PWM Steuerung der Pumpe raus - Sound wieder in Ordnung
Habe das bestimmt 10 Mal nacheinander reproduziert - der Fehler kommt jedesmal wieder mit der Umstellung der Wasserpumpe auf PWM.
Ich hatte das Bios zwar vorher schon des öfteren zurückgesetzt, aber immer jeweils gleich nach dem Reset die Einstellung der Pumpe auf PWM, damit diese nicht auf voller Geschwindigkeit läuft.
Die Pumpe war dabei am eigens vorgesehenen Lüfterheader für WaKü-Pumpen angeschlossen.
An den anderen Lüfter Anschlüssen tritt dieser Fehler auch weiterhin auf.
Ich versuche jetzt noch mal ein paar weitere Einstellungen mit PWM Signal und Temperatur Einstellungen.
Hat jemand so ein ähnliches Problem schon gesehen oder davon gehört?
Dass OnboardSound Probleme bzw Störgeräusche hervorufen kann okay, aber eine PCIe Karte sollte von anderen Boardkomponenten nicht beeinflusst sein. Wo hörst du die Störgeräusche? Kopfhörer, Boxen?
bin gerade an der Planung meiner Wakü und habe eine Frage zur Lüftersteuerung - möchte aber deswegen keinen extra Thread machen.
Ich würde gern 6 Lüfter über die Wassertemperatur steuern. Leider hat mein Board keine eigenen Tempheader (habe das z270 Aorus 5, das Aorus 7 hätte welche gehabt :rollen:).
Wie kann ich am kostengünstigsten die 6 Lüfter über die Wassertemperatur steuern?
Ich würde gern meine bestehenden PWM Lüfter weiter nutzen um Geld zu sparen - alle Steuerungen die ich gefunden habe (außer so Premiumteile wie die Aquero 6) scheinen aber nur 3-Pin Lüfter ansprechen zu wollen.
Die Geräusche höre ich bei Kopfhörern.
Bereits mit mehreren verschiedenen Kopfhörern getestet - sowohl an den Soundausgängen hinten, wie auch Frontpanel.
Glaub ich mach hier mal lieber einen eigenen Thread im anderen Forum (Mainboard oder Sound) auf. Das driftet sonst zu stark von WaKü ab.
@Barmitzwa
Über PWM nach Wassertemperatur geht meines Wissens nur mit dem Aquaero ab dem 5LT aufwärts.
Hast du Mal deine Lüfter mit dem Mainboard über die Spannung geregelt? Vielleicht gehen die weit genug mit der Drehzahl runter.
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Der AQ5LT macht dich vielleicht glücklich.. Es ist mit der Suite wirklich ein prima Gerät.,, auch wenn es erstmal teuer erscheint.
Hat die AQ5LT nicht auch nur Spannungsregulierung für 3-Pin Lüfter?
Hab mir kürzlich die gleiche Frage gestellt, weil ich meine eLoops einfach nicht zufriedenstellend geregelt bekomme.
Aber die Aquaero5 ist für mich wegen fehlender PWM Unterstützung eigentlich ausgefallen.
Und bis ich bereit bin, 110CHF für eine Lüftersteuerung auszugeben (AQ6LT), muss ich mich noch ein paar Wochen länger ärgern :P
In den technischen Daten steht halt nur
"Anzahl Ausgänge: 4x 3Pin Molex"
Eventuell ist auch ein PWM Anschluss dabei, aber 1-2 4-Pin Anschlüsse können ja auch für LEDs oder Pumpen gedacht sein.
Mit der Aquastream ultimate geht es, habe auch 14 Lüfter darüber am laufen wo nur das Tacho und PWM Signal übernommen werden und die Spannung direkt vom Netzteil bezogen werden.
Jedoch ist dann ein passiv Betrieb nicht mehr möglich. Wobei ich bis zu 9 Lüfter auch direkt darüber regeln lassen könnte, da bis zu 1A und 12Watt bezogen werden können.
Bin aber selbst jetzt im Nachhinein ein AQ6LT am nachrüsten, denn zwar läuft es so auch gut aber ich habe auf jedem meiner Radiatoren andere Lüfter am laufen.
Mit dem AQ6Lt werde ich dann jeden Radiator separat regeln können und wieder wenn es kühler wird den passiv Betrieb mit nutzen können.
Soweit mir richtig bekannt ist hat der AQ5LT 1x PWM auch mit dabei.
Wurde mir zumindest mal hier im Forum so ausgesagt.
Laut Aquacomputer werde meine Bestellung Mitte dieser Woche versandt (also heute?), Und Anfi-Tec wohl am Wochenende. Wird langsam Zeit, will endlich Wasser :)
Da ich mein Status nicht abrufen kann und der AQ6Lt auf AT und Caseking mittlerweile wieder lieferbar sind habe ich AC gestern Abend dazu auch wieder angeschrieben, bisher habe ich aber noch keine Rückantwort.
Hoffe die versenden auch diese Woche noch.
was für Drehzahlen sind den minimal über die ultimate einstellbar? (ich weiß, ist von Lüfter zu Lüfter unterschiedlich aber um einen ungefähren Richtwert zu bekommen)
Müssen ja nicht stillstehen - wenn sie mit ~300rpm im Gehäuse vor sich hin drehen ist das auch unhörbar
btw: hast du alter Silentfetischist die Pumpe richtig leise bekommen oder hört man die bei dir raus? Man liest hier und da dass sie recht laut ist.
@ebastler
Habe gerade auf AC angerufen, meine Bestellung geht auch heute raus... Anhang anzeigen 956851
EDIT: Habe nun sogar eine Sendungsnummer dazu bekommen. :)
@barmitzwa
Habe nur Nocuta Lüfter verbaut 3x NC-A14 + 2x NC F12.
Diese 5 Lüfter können bis zu 1500 U/min laufen und die hatte ich direkt über die Pumpe mal am laufen und konnten mit 280 U/min Minimum laufen. Dann sind meine NC-P12 PWM auf mein Mora dazu gekommen die nur bis 1300 U/min laufen können. Seither habe ich sie alle über ein Splitter am laufen und unter 320 U/min komme ich nicht mehr. Diese Drehzahl stellt bei mir aber kein Problem da, da die Nocuta bei dieser Drehzahl nicht raus zu hören sind. Erst ab 500-600 kann ich sie langsam leise raus hören. Mit voller Drehzahl sind sie natürlich sehr laut, aber was die da an Druck bewegen sehr erstaunlich.
Bei der Pumpe handelt es sich um Wechselspannung, der Gleichstrom was die Pumpe bekommt wird durch ein intern verbauter Controller geregelt. Daher kannst du nur bis 3000 U/min runter regeln. Per Spannung kannst du die Pumpe nicht regeln, sondern nur direkt über die Pumpe oder mittels Aquasuite. Ich habe aber mit meinem Loop so noch 65 l/h was ich sehr gut finde. Im Original Zustand war die Pumpe mit dieser Drehzahl nicht aus meinem Gehäuse zu hören. Musste dazu schon sehr nah an die Pumpe dran gehen um ein leises summen hören zu können. Habe mir später dann dieses Eheim-Mod Pumpenflügelrad verbaut. Hierdurch ist die Pumpe noch lauf ruhiger geworden und mit minimaler Drehzahl kann ich sie jetzt noch nicht mal mehr aus 5cm Entfernung hören. Aber dieser Mod ist nur Optional, die Pumpe ist wie bereits geschrieben schon ohne sehr leise.
Hierzu habe ich auch ein Video gemacht: YouTube
Im Video kann ein Hintergrundrauschen gehört werden was von meinen zwei HDDs verursacht wird. Später wird die Pumpe im Entlüftungsmodus geschaltet und bei hoher Drehzahl kann dann nächtlich auch ein brummen entnommen werden. Hohe Drehzahlen brauchst du aber nur zum befüllen und entlüften. Handy stand beim Aufzeichnen ca. 5cm direkt vor der Pumpe.
Wichtig ist aber wie bei anderen Pumpen auch das die Pumpe gut entkoppelt wird.
Ich habe hierzu ein Shoggy Sandwich verwendet.
EDIT:
Ja aber nur von Leuten die diese Pumpe bisher nicht hatten und von der Größe ausgehen wo sie ja laut sein muss oder irgendein Unsinn von andere übernehmen und weiter mit verbreiten.
Selbst Besitzer von der XT oder Ultra bestätigen das die Pumpe nicht so laut sein soll, was ja auch oft behauptet wird und besonders hier soll die neue Ultimate laut Hersteller durch die neue Technik die drin steckt noch lauf ruhiger geworden sein. Siehe dazu: Neu: aquastream ULTIMATE - Wasserkuhlung - Aqua Computer Forum
Sicher geht das :D Im Gegensatz zum AQ6 hat er aber nur einen. Ich regel selbst meine Pumpe via PWM auf dem AQ5LT
Der Mehrwert liegt nicht NUR bei der Lüftersteuerung.. Ich mach jetzt hier kein Fass auf, aber die Aquasuite ist sehr umfangreich und liefert einen wirklichen Mehrwert für wakü fans.
