AW: WaKü***Quatsch***Thread
Der Ur-Mo-Ra hatte keine Lüfterhalterung und eine serielle Wasserführung, der hier gezeigte Radiator ist dreifach parallel. Da Watercool zwischen den übernommenen MoRa und dem Mo-Ra 2 keine 9×120-mm-Radiatoren angeboten hat, handelt es sich definitiv um keinen "Mo-Ra" – auch wenn der sichtbare Rahmenteil diesen ähnelt.
Es ist ein "airplex evo 1080" von aquacomputer
. Mo-Ras im Wortsinn sind alle 9x 120er (oder größere) Radis, von daher ist auch das einer. Darauf wollte ich hinaus
. Dass es weder ein Ur-Mo-Ra von Cooling Solutions noch die nachgelagerte erste Auflage von Watercool ist, hat sich ja bereits geklärt. Hatte nur den Airplex evo 1080 nicht gleich in meinem Suchraster (sind ja auch eher selten und noch dazu ohne die charakteristische Blende mit den Streckmetall-Inlays zu sehen).
@Gordon-1979: Der "Mo-Ra 2" als Produktbezeichnung ist unstrittig ein Watercool-Produkt. Das hatte PCGH-Thorsten auch gar nicht bezweifelt
. Es ging um das Urmodell des Mo-Ra, aus dem letztlich die Watercool Produktlinie hervorging der auch der "Mo-Ra 2" angehört. Die Historie dieser Baureihe ist aber aufgrund der Entstehungsgeschichte bei Watercool etwas verworren, im Vergleich zu den späteren geradlinigen Weiterentwicklungen in Form des "Mo-Ra 2" und "Mo-Ra 3". Unter den Sammelbegriff Mo-Ra im Sinne von
Monster-
Radiator, wie diese Kategorie besonders großer Modelle ursprünglich afair mal von Cooling Solutions genannt wurde, laufen jedoch landläufig eigentlich schon immer alle Radiatoren mit 9 x 120er Fläche oder noch größere Modelle. Später gab es dann noch die Abwandlung der "Monst
a-Radiatoren", die sich für besonders tiefe, aber lufteintrittsflächenmäßig meist kleinere Modelle verschiedener Hersteller etablierte, obwohl für diese eher phantasielose Abwandlung ursprünglich nur eine spezielle Baureihe der Firma Pate stand, deren Namen nicht genannt werden will
(insider). Trotzdem wird diese Bezeichnung heute z. B. von Alphacool sogar wieder für eben jene besonders dicken Modelle verwendet, obwohl der Begriff "Monsta-Radiator" soweit ich weiß eben nicht originär von Alphacool stammte. Das hat sich wohl mehr daraus ergeben, dass den Begriff eben aufgrund der erstgenannten Baureihe des anderen Anbieters viele User bereits mit besonders tiefen Radiatormodellen in Verbindung brachten.
Der Begriff "Monster-Radiator" oder abgekürzt "Mo-Ra" ist jedenfalls kein fest stehender terminus technicus und wird auch keineswegs exklusiv für die bekannte Radiatorbaureihe von Watercool verwendet, die die Abkürzung "Mo-Ra" auch heute noch in der Produktbezeichnung führt (auch wenn diese in der Größenklasse hierzulande heute sicherlich Marktführer ist), sondern geht mehr in die Richtung wie früher z. B. die von vielen für die Laing DDC-1T+ mit custom-Deckel genutzte Bezeichnung "Laing DDC Ultra". Das war streng genommen eigentlich eine ganz konkrete Produktbezeichnung von Alphacool (damals war Alphacool noch keine AT-Tochter). Diese Bezeichnung hatte sich in der Szene aber zumindest eine Zeit lang für alle derartigen Kombis aus DDC-1T+ Pumpen mit rotbraunen Rotor und mit einem Custom-Deckel etabliert, selbst wenn die Deckel nicht von Alphacool stammten. Vor dem gleichen Hintergrund wurden damals auch die alten Laing DDC-1T Pumpen mit schwarzem Rotor und custom-Deckel unabhängig vom Deckelhersteller gern als "Laing DDC Pro" bezeichnet. Erst als vom Hersteller der Pumpen (damals afair tatsächlich noch Laing) sowohl DDC-1T als auch DDC-1T+ mit blauen Rotoren ausgeliefert wurden und wegen der leicht geänderten Rotor-Abmaße in vielen Fällen neue Deckel notwendig wurden, verflogen diese Sammelbezeichnungen langsam wieder. Es bilden sich in der Szene eben immer wieder stehende Begriffe aus dem Vokabular mancher Hersteller heraus, die sich dann auch für alle grundlegend ähnlichen Produkte etablieren, selbst wenn es sich dabei nicht um ein und dasselbe Produkt handelt, sondern nur um etwas in einer vergleichbaren Bauart, Optik oder Kombination.
