WaKü***Quatsch***Thread
AW: WaKü***Quatsch***Thread
Hey Leute,
ich möchte nicht extra einen Thread eröffnen :D. Könnt ihr mir sagen, ob ich mit diesem Equip alles aus meinem i7 2600k + GTX670 rausholen kann ?
Der GraKa-Kühler folgt von Caseking.
Bräuchte vllt noch einen Knickschutz, oder ?
Also ich habe einen i7 3770K, der mehr Abwärme produziert als deiner. Meine Wakü entspricht auch in etwa deinem Warenkorb.
Und ich habe mit dem Prozzi unter OC und einer 560TI Oced absolut keine Probleme, sie werden vom Mora 3 mit der aquastream Ultra lautlos gekühlt.
Ich habe nur einen großen Unterschied. Ich habe nur drei Lüfter verbaut, weil es einfach ausreicht:ugly::ugly::ugly:
Im Hochsommer stelle ich aber noch einen 180mm davor, der kann dann zusätzlich pusten, für alle Fälle:P
Btw, wenn du damit "alles" rausholen willst, brauchst du eh Flüssigstickstoff;)
Sry, hab´s gestern nicht mehr geschafft.
Aber besser spät als nie.
Hier das Foto:
Der klare Schlauch ganz oben ist ein Stück das übrig geblieben ist. Die anderen drei waren ca. drei Monate verbaut.
Als Kühlflüssigkeit war Aquatuning AT-Protect Clear im Einsatz.
Was genau war das für Schlauch? Ist ja grausam, bei den Schlauchpreisen pro Meter:daumen2:
Lese mal weiter oben nach, sollte Masterkleer sein.
Mit einer anderen Flüssigkeit kann man Glück haben und es bleibt klar.
Hier das Foto.
<img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=737731"/>
Bei dem Kühlmittel wundert es mich nicht. Es wird doch immer am falschen Ende gespart. MK bleibt mit vernünftigen Mittelchen recht sauber. Trüber wird jeder Schlauch!
Schiebt's doch nicht immer aufs Kühlmittel. Ich hatte reines dest. Wasser und mein Masterkleer sah nach 4 Monaten genauso aus.
also mein Masterklee hat sich auch so gelblich verfärbt, es ist allerdings noch nicht so schlimm, wie auf dem Foto.
Ich hatte nie so eine trübung und ich habe den Schlauch in einem System meistens für >halbes Jahr im einsatz, ich hab das nicht...der wird halt etwas trüb aber nicht so grüngelb
Möglcherweise hat man in der Produktion zwischendurch was umgestellt. Irgendein Bestandteil der Gummimischung wurde günstiger eingekauft.
Kann viele Ursachen haben.
Ich für meinen Teil habe jetzt die Alphacool HF in Weiß und Durchsichtig.
Der weiße hat nach drei Monaten mit AT Protect keine verfärbung innen. Den durchsichtigen hab ich jetzt seit Samstag mit drin. Gleichzeitig hab ich auch auf Innovatek Kühlflüssigkeit umgestellt.
Schauen wir mal, wie das in drei Monaten aussieht.
Moin,
Es ist schon etwas länger her als ich mir die Wakü gegönnt habe und seitdem hat sich einiges in puncto Kühlsystem geändert.
Ich habe mir mein Phanteks Enthoo Primo :hail: geholt. Daher wollte ich keinen externen Radiator mehr haben und habe mir das Gehäuse in einem Bundle mit einem 480xt und 280xt von Alphacool gebraucht gekauft. Der Käufer war sogar so nett und hat mir eine Laing DDC 1T mit einem passendem Alpacool 5,25" Slot-in AGB dazu getan.
Da ich ja schon einen kompletten Wakü-loop hatte, dachte ich mir: Dann bau dir eben zwei Wakü-loops. Gesagt, getan. So habe ich einen Kreislauf für meine GTX570 mit dem 480xt und den anderen mit dem 280xt für meinen I5-2500k @ ca. 4,3GHz und für die Spawas.
Nun zu meiner Frage: ist es normal, dass es ein 480iger 45mm gerade einmal nur schafft die 570 auf 56°C bei ca. 24°C Raumtemperatur und ca. 33-35°C Wassertemperatur zu halten?
Ich hatte vorher für den gesamten Kreislauf einen Phobya Nova1080.
Zu meinem Problem: Wie entkopple ich die Laing mit dieser Slot-in Lösung möglichst günstig?
Ich habe wohl das recht seltene Glück sie über Molex mit 7V zu betreiben; bei 12V ist sie ja unerträglich. :daumen2: Ich habe noch vor die Kabel in eine 3pin-Buchse zu stecken und über meine Lüftersteuerung zu betreiben; damit habe ich auch meine Phobya 260 wunderbar leise bekommen, aber die ist auch zusätzlich vernünftig entkoppelt.
die pumpe wirst du dort nicht besser entkoppeln können, als sie es schon ist. als garnicht ;) regeln musst du die eigendlich nicht, fest eingestellt reicht aus. da die mit 7V läuft, würde ich das so lassen.
wenn du auf nummer sicher gehen willst, bastel dir einen 8,7V adapter aus einem sata-kabel, dann hat die minimal mehr , als die spezifizierte mindestspannung.
was die temps angeht, schätze mal das liegt mit daran, dass der 480er im deckel die warme luft aus dem case zieht und somit etwas an leistung einbüßt. das problem hat man bei einem externen ja garnicht, daher lässt sich das nur bedingt verleichen. ich gehe zumindest mal von aus, dass der 280er im boden ist und die luft von aussen reinzieht und der 480er halt im deckel die luft rauspustet. wenn du die lüfter vom 280er umdrehst, könnten sich die temps verbessern.
edit: du kannst dir auch die rückseite von dem agb als einzenen artikel nachkaufen, dann kannst du den agb weiter verwenden und die pumpe woanders entkoppelt montieren, im primo ist ja auch extra ein bracket dabei
Die Temps sind doch garnicht so übel - 9 bis 11 K über Zimmertemp, damit geschätzt 4-5K über Casetemp, sind 1A Wassertemperaturen.
Die Absoluttemperatur der GTX570 ist in diesen eher niedrigen Bereichen ohnehin eher ein Schätzwert. Meine EVGA 570 SC (minimal übertaktet) ist auch immer ~20K über Wassertemp.
Mit etwas Glück komme ich jetzt billig an eine 780 TI, die natürlich unter Wasser soll.
Aktuell habe ich eine 560Ti, gekühlt mit dem EK Supremacy. Der hat ja keine Probleme die GPU zu kühlen, aber um die Speicherchips etc mache ich mir sorgen. Denkt ihr das reicht mit diesen passiven Klebekühlern, oder raucht die Karte da ab? Bei der 560 TI reicht es dicke, die 780TI hat aber auch etwa 80W mehr TDP.
Wenn du einen Lüfter direkt drauf richtest, sollte es reichen (was anderes machen manche Custom-Luftkühler auch nicht).
Mit Lüfter direkt auf Vram und Spawa kein Problem.
Damit du den Luftstrom im Vergleich zum original Kühler dabei noch senken kannst, können ein paar passive Kühlerchen nicht schaden.
Ich hab damit mit meiner 7870XT keinerlei Probleme. Die Spawas sind sogar kühler als mit dem original Kühler.
