Wakü Neuling / i7 920 + später GPU
Thaurial
ich möchte mich auch erstmals auf das Gebiet Wasserkühlung wagen und meine aktuelle CPU unter Wasser setzen. Bei der GPU bin ich noch nicht sicher, ggf ass ich die noch ne Weile mit Luft laufen und lege mir mit Erscheinen der neueren Generation was neues zu, dann direkt mit passendem PCB
aktuelle Hardware:
i7 920, wird dann wohl OCt
Asus P6T Se
Alpenföhn K2
Asus Matrix HD7970 GHz Edition
Phanteks Enthoo Luxe
Mein Ziel ist ein leises und schniekes System zusammenzubauen - wie gesagt ich bin noch nicht sicher ob es lohnt für 120€ einen Kühlblock für das Custom PCB der Asus karte zu kaufen.
Im Marktplatz habe ich bereits einen 240er full copper gekauft, den Rest habe ich mal hier im Warenkorb. Almost war so nett mich vorab schon zu unterstützen, vielleicht könnt ihr einfach nochmal drüber schauen:
Warenkorb
Diskussion erwünscht
meine Fragen wären zb.:
- Reicht 1L Kühlmittel?
- ist die Pumpe ausreichend leise?
Danke und schönen Sonntagabend noch
Thau
AW: Wakü Neuling / i7 920 + später GPU
^^Dir ist schon klar das du für das Geld dir ein aktuelles Haswell Sys zulegen kannst das @ Stock schon schneller ist wie es der 920er übertaktet je sein wird :huh:
Zumal @ stock mit einen guten Luftkühler nahezu lautlos
Verkauf deinen alten Krempel und leg das Geld was für die Wakü gedacht war dazu und dann kannst du dir was aktuelles leises kaufen mit mehr Performance wie dein jetziges
Es geht ja auch manchmal um die Sache - ich habe aktuell keinen besonderen Performance Engpass. Es ist mir klar, dass ich für das Geld auch ein neues Board bekommen würde, aber ich werde wohl "erst" zu Skylake aufrüsten wollen.
Ok ...dann achte aber beim CPU Kühler kauf gleich darauf das es auch ein Umrüstkid für andere Sockel gibt ;)
Edit : Heatkiller ...passt kann man umrüsten
ja das ist ein Guter Punkt. Ich dachte deshalb auch an den Heatkiller IV, das scheint ja doch einer der besten zu sein und ist quasi universell auf allen Intel CPUs zu nutzen.
Keine Angst mit Skylake wird dann direkt umgerüstet. Sollte im Optimalfall ne schnelle Sache werden,
Seit S1366 ist der Lochabstand bei Intel zumindest auf der Ethusiastplattform konstant. S2011 hat nur eine integrierte Backplate hinzugefügt.
Bei LGA 1156, 1155, 1150 und 1151 (soweit bisher bekannt) ist der Lochabstand btw auch jeweils gleich geblieben (75mm).
Auch wenns der Basteltrieb ist und so:
Wenn du den i7-920 durch eine 32nm CPU für S1366 ersetzt, kommst du unter Luft mind. auf 4,5GHz und bist dabei leiser als mit 4GHz und der alten CPU ;) .
Das ist definitiv falsch! Ich hab den X5650 (Eine sehr gute CPU, auch 32nm), werde aber nur mit sehr viel Prügel auf 4.5GHz kommen. Unter Luft schon dreimal nicht, weil ich schon bei 4.2GHz 1.365V brauche und der Spaß ganze 83°C warm wird.
Trotzdem lohnt sich der Upgrade auf einen X5650 beim TE, kostet nur <100€ und bringt ordentlich Leistung, Kerne und ist sogar stromsparender :daumen:
4GHz geht der Xeon auch locker. Die Teile gibts gebraucht auf Ebay.
Gehts um die Hardware oder um die Kühlung? :huh:
Was ich am Warenkorb auf jeden Fall ändern würde:
- Ein Passiv-Kühler für die Aquaero sollte meines Erachtens nach ausreichend sein (ohne Pumpe auf jeden Fall, mit Pumpe kann der Wasserkühler nicht schaden; da müssten sich Leute nochmal zu äußern)
- Den CPU-Kühler gegen einen Kryos Delrin tauschen; der ist meiner Meinung nach immernoch der beste Kühler was das P-L-Verhältnis angeht (vllt etwas schwächer... die paar K machen aber nicht den Unterschied)
- Den Pumpendeckel gegen einen Messingdeckel von Phobya tauschen (um Boris, die Klinge zu zitieren: "Schwer ist gut")
- Den Wassertemperatur-Sensor gegen einen tauschen, der Innen- und Außengewinde hat. So kann man den direkt in eine Komponente schrauben und spart sich zwei Anschlüsse
- Den AGB gegen einen Aqualis tauschen (ist einfach qualitativ hochwertiger: Glas statt Plexi -> reißt nicht so leicht)
dem schließe ich mich an, ich habe nen Delrin auf nem 920 und der hält ihn unter last konstant unter 60 grad C , zudem, für meinen geschmack, ein schönes design und dank der variablen Anschlussmöglichkeiten auch fürs kommende boardsamt cpu sicher nicht zu verachten.
... - ist die Pumpe ausreichend leise?
Thau
Die Kombination aus Alphacool Laing DDC310 und Aquacomputer aqualis DDC 150 ml ist auch eine gute Wahl. In der Summe sind es diesselben Kosten wie Pumpe+Deckel+AGB.
Der mit Kühlflüssigkeit gefüllte AGB hat über das Eigengewicht auf die Pumpenvibrationen diesselbe Wirkung wie der Phobya Laing DDC Aufsatz und der AGB hängt nicht am Gehäuse sondern ist über den Shoggy Sandwich entkoppelt.
Die Entkopplung der Pumpe kannst du auf die Spitze treiben, indem du das bei der Laing DDC310 enthaltene Entkopplungsset zusätzlich zum Shoggy Sandwich einsetzt. Außerdem befinden sich die Kühlrippen des Pumpengehäuses dann nicht direkt auf dem Shoggy und liegen damit ideal im Luftstrom der Gehäuselüfter.
Die Laing DDC310 ist mit dem Messinggehäuse über ein Wärmeleitpad verbunden und die Wärme der Pumpe wird dadurch effektiv abgegeben. Das konnte ich leicht durch das Anfassen des Gehäuses überprüfen.
Eine weitere Alternative als CPU-Kühler ist der Watercool HK CPU LGA 1155/1156/1150 Rev. 3.0 LC.
... Der modularer Aufbau ermöglicht das leichte Öffnen des HEATKILLER®, der Wechsel auf ein anderes Halterungssystem ist jederzeit möglich und mit wenigen Handgriffen erledigt. Separat erhältliche Halterungen und Ersatzteile garantieren, auch noch nach mehreren Jahren, einen problemlosen Betrieb. Die Kühlgeometrie besteht aus Elektrolyt-Kupfer, dass Oberteil aus hochwertigem POM. Die Halterung ist identisch zur CU und LT-Serie und ebenso aus Edelstahl gefertigt.
Danke für die Beiträge!
Den Temp-Sensor den Du meinst, wäre dann solch einer?
Wo wird der am besten verbaut?
Das mit dem CPU Kühler ist bestimmt richtig, sind auch 30€ unterschied, der HK gefällt mir super, mal sehn ob ich das wechsel, ist dann meine "optik" die entscheidet.
Was beuted das genau? Macht doch Sinn die Pumpe darüber zu steuern, oder?
erledigt
Sowas hier?
Der Ansatz ist auch gut. Wie hält denn der AGB seine Stellung? Ich möchte den PC ja gefahrlos transportieren können, dann muss ich ihn ja ohnehin irgendwo fixieren?
Da ist der 1366er nativ nicht kompatibel mit, oder?
Korrekt; den kannst du irgendwo im Kreislauf einbinden; die Temperaturunterschiede sind nicht so groß, dass es einen Unterschied machen würde. Einfach da einbauen, wo man gut hinkommt oder man es persönlich am schönsten findet.
Design lässt sich nunmal schlecht in €uros aufwerten. Nimm den, der die gefällt, wenn die Optik wichtig ist. Wenn die Optik keine Rolle spielt, rate ich wie gesagt zm Kryos Delrin.
Die Pumpe kann man über die Aquaero steuern bzw. runterfahren. Im Normalfall reicht es aus wenn die Pumpe auf 7V oder so etwas betrieben wird. Wenn man zuviel Leistung über die Aquaero vernichtet (also in dem Fall dann 5V*Strom der durch die Laing geht), kann die Leistungselektronik auf der AE zu warm werden und Schaden nehmen. Um die Leistung abzuführen wird ein Kühlkörper benötigt. Der Wasserkühler schafft mehr Wärmeabfuhr. Ich weiß aber jetzt nicht genau ob der Luftkühler ausreicht oder der Wasserkühler Sinn macht.
Je nachdem wie dein Case aufgebaut ist, wie empfindlich du bist und wie die Pumpe entkoppelt ist stört dich die Pumpe auf 12V mehr oder weniger... ich höre meine DDC bei 12V aus dem (gedämmten) Case nicht mehr raus.
:daumen:
:daumen:
Da hätte ich auch bedenken (vllt. übertrieben). Ich persönlich würde seperaten AGB und Pumpe bevorzugen.
Nein, kann umgerüstet werden. Ich würde bei Neuanschaffung einen kaufen, der direkt kompatibel ist.
Das Enthoo luxe ist leider 0 gedämmt :D - meine Bedenken steigen
werd ich auch nehmen, denke der Delrin oder der günstigste HK 4 werden es.
Im allgemeinen zu den Anfangspost würde ich noch gerne sagen. Wenn man auf Wakü umstellen möchte finde ich es gerade im Moment durch den 10% osterrabatt eine gute Gelegenheit. Auch wenn ich mit dem Geld was andres anstellen könnte - das ist mir völlig klar. Das ganze starte ich momentan auch nur, weil ich keinerlei Bedenken habe, dass mit Skylake oder neuen Graka alles neu muss. Im Gegenteil - diese Walü Zusammenstellung ist ja sehr flexibel.
PS: Reicht nun 1L oder sollte ich lieber eine 2te Falsche einplanen?
Das mit dem gedämmten Gehäuse sollte nicht heißen, dass es aus jedem anderen Gehäuse störend ist.
Bevor ich mein Case gedämmt habe, hat mich die DDC auch nicht gestört.
Der Phobya-Deckel mit Shoggy leisten für mich ausreichend Dienste um die Geräusche zu minimieren.
Alternativ kann man die Pumpe auch konstant mit 7V betreiben indem man den 4Pin-Molex umsteckt. Allerdings laufen da nicht alle DDCs an.
Ich glaube ich würde an deiner Stelle auf den Wasserkühler für die AE verzichten und die Pumpe ersteinmal mit 12V testen. Wenn es zu laut ist, kann man die Pumpe nachträglich immernoch runterregeln; entweder mit Adapter auf konstante 7V, sofern sie anläuft oder via Aquaero und den Wasserkühler gegebenenfalls nachrüsten.
Der Aufwand für eine nachträgliche Umrüstung der AE sollte sich in Grenzen halten.
Mittlerweile gibt es doch eine PWM Laing. Also einfach die kaufen, mit 4Pin ohne Last Regeln und fertig.
