Sinusspass
Volt-Modder(in)
Ich mache es mit zwei Fingern. Das reicht bei mir völlig aus. Man merkt auch, wenn man einen Anschluss nicht mehr wirklich weiterdrehen kann, ohne dass man deutlich mehr Kraft braucht.
also nix schlimmes. ist ok?Ich würde mal sagen, ein Span vom Gewinde schneiden.
*grins* ja, klar. da muss ich dir recht geben. es ist allerdings auch nicht aus dem plastik, aus dem das gewinde gemacht ist...Da das Werkstück selbst nicht aus Metall ist, wundert es mich nicht, dass es kein Metallspan ist.![]()
ok, danke. dann leg ich mir das griffbereit für meine einbauaktion...Natürlich würde ich es noch nutzen. ist ja nicht tragisch. Ich glaube, die Leute haben hier schon schlimmeres gefunden in ihren Wakü-Bauteilen.
Genau ist es mir nicht bekannt, da ich diesen Rahmen noch nie gekauft habe, aber ich denke, da werden die richtigen Schrauben mit dabei liegen.
ich hab die fans mittlerweile am mo-ra dran, daher kann ich das bestäigen!Bei den Halterungen für 200er Lüfter bzw. die A20 liegen auf jeden Fall die richtigen Schrauben bei.
1) hmm, gilt das auch für den fall hier (siehe foto)? hab gestern abend mal mit der füllflasche destilliertes wasser in der graka-block gefüllt - wollt mal wissen wie das dann so aussieht. das ist jetzt getrocknet und man sieht jetzt dass das ding wohl nicht wirklich sauber zwischen den kühlrippen ist!!! war wohl doch nicht neu obwohl als neu verkauft...Kannst dir sparen, fülle direkt auf, wie es verbleiben soll.
Das mit den Kühlrippen kann täuschen, weil bereits Wasser befüllt war. Überwiegend sehe ich nur das Acrylglas beschlagen. Ich würde aber nichts zerlegen, denn zum einen muss man da sehr vorsichtig später mit dem Festziehen der Schrauben sein und zum anderen geht die Dichtigkeitsgarantie flöten. Mit Sicherheit wirst du auf der Rückseite Siegel darauf kleben haben. Acrylglas oder Plexiglas bricht und reist sehr schnell, wenn zu viel angezogen wird.1) hmm, gilt das auch für den fall hier (siehe foto)? hab gestern abend mal mit der füllflasche destilliertes wasser in der graka-block gefüllt - wollt mal wissen wie das dann so aussieht. das ist jetzt getrocknet und man sieht jetzt dass das ding wohl nicht wirklich sauber zwischen den kühlrippen ist!!! war wohl doch nicht neu obwohl als neu verkauft...
den dreck möcht ich vorher rausspülen soweit möglich.
Dazu gibt es genug Anleitungen im Internet.2) wollt jetzt grad die pumpe anschließen und hab den nächsten schock: ich hab den falschen netzteilstecker gekauft (24pol). der ist an meinem be quiet straight power 11 gar nicht dran... heul
kannst du mir vielleicht grad schnell sagen welche pins ich verbinden muss? dann brücke ich es halt mit nem kabel...
Ist mir nicht bekannt, da ich weder die Grafikkarte, noch den Kühler kenne.3) an meiner suprim x sind ja zwei 4pin-buchsen, an denen bis heut morgen noch die led's der kühlrippen dran waren. woher weiß ich denn ob ich da die led's des bykski (5v a-rgb) anschließen kann oder ob das 12v-buchsen sind? auf der platine sind die beiden buchsen nur mit J3 bzw. J13 beschriftet...
oh man, ich war zu lang dran gestern - dachte das sind beides weibchen! hab gar nicht versucht die zusammenzustöpseln.... war ein langer tag gestern: die beschreibung von ezmodding sah zwar gut aus - aber hat leider nicht gestimmt. und da ich da nix kaputtmachen wollte und dichtigkeit höchste prio hat hab ich da ganz schön viel rumgesucht und probiert... seufzDer Überbruckungsstecker passt auch auf 20 Pin und es spielt keine Rolle ob die restlichen vier Pin mit dabei stecken oder nicht. Am Stecker ist an zwei Pins eine Schlaufe dran und die restlichen Pins sind unbelegt und dienen nur der Passform.
EDIT: Netzteil Überbrückung zum befüllen und entlüften
