Wakü für Phenom iix6 1055t
AW: Wakü für Phenom iix6 1055t
in die front passt auf jedenfall ein 280er. so groß ist der unterschied zwischen 360er und 280er allerdings nicht. und wenn du den 360er schon hast, lohnt sich natürlich nicht einen neuen zu holen
Also in die Front kommt auf jeden fall nen 360er und in den deckel passt nen 240er gut,
Aber bei nem 280er im deckel könnte es sein das dann die lüfter mit ram oder ähnlichem auf dem mainboard kollidieren.
Im boden könnte allerdings ein 280er eher passen weil dort das mainboard keine hohen aufbauten hat und ich den radi auch noch ein stück vom board weg setzen kann, also richtung likes seitenteil.
Allerdings gibts zum beispiel die eLoops nicht als 140mm lüfter, und nen 280 ist wieder teurer weils da gibts weniger hersteller und auswahl.
Und mit nem 360er und 2x240er werd ich da hofffentlich die lüfter auf minimum laufen lassen können.
mit den zwei 240ern und einem 360er hast du genug fläche für cpu und gpu. warscheinlich selbst für eine zweite gpu.
und du kannst immernoch leise sein dabei :D
Wenn genug geld für nen neuen monitor da ist kommt auch noch vllt nen sli setup.....aber bis dahin wirds wahrscheinlich noch nen bischen dauern....
Oder die neuen amd karten haben ne tdp von 400 watt....dann werden die radis das auchnoch gut kühl leise kriegen
ich glaube zwar nicht, dass die karten eine 400W tdp bekommen, aber nach der aktion mit dem centurion ist amd selbst das zuzutrauen :ugly:
also wenn die neuen karten echt 300 watt tdp haben und man die noch übertaktet,
bei cpus mit 220 watt tdp
Edit:
um mal zum thema zurück zu kommen...
ist es egal ob man die lüfter auf den radiatoren "pull" oder als "push" montiert?
So jetzt wieder zuhause und fleißig am messen,
oben passt nur ein 240er rein, sonst stößt der radi an den 360er in der front.
Im boden passt auch nur ein 240er da sonst die anschlüsse vom 360er verdeckt werden.
Hab auch mal 3 120mm lüfter übereinander geschraubt um die dicke von den späteren radis mit lüftern zu simulieren.
Wenn dann alle drei radis drin sind ist da aber auch kein platz mehr für irgendwelche anderen sachen.
Und festplatten passen nur seitlich stehend, wie die SSDs rein. Und auch nur 2 stück.
ob "push" oder "pull ist für die leistung an sich egal. pull ist minimal besser.
für die festplatten, schau mal in mein tagebuch. ich hab mir einen extra-käfig geholt, bis ich mit einer vernüftigen bastel idee fertig bin
bin gerade dabei dein tagebuch zu lesen das ist überings :daumen:
Hier mal nen bild für den platz wo hdds hinkommen mit maßen
Und fleißig am editieren...hab durch dein tagebuch ne kleine idee gehabt..
die mesh fläche vom deckel und von der front dunkel rot zu lackieren
hier mal nen foto von dem mesh(kann man mit 4 schrauben und 2 handgriffen von den plastikstreben trennen
weißt du was dieser käfig für maße hat?
den hast du doch drinne oder? kann man den zerlegen und zum beispiel auf 2 slots "verschmalern"
ja genau, der käfig ist das. wenn man entsprechendes werkzeug hat, kann man den auch auf 2 hdds begrenzen. aber an sich kann man das teil nur in die einzelteile zerlegen, also oberteil, unterteil, seitenteile, schrauben und hdd-schienen.
Kannst du mal das dingen vermessen wenns geht?
Ist aber aufjedenfall schonmal gut das man den zerlegen kann, was heist entsprechendes werkzeug um den zu kürzen?
um den kleiner zu machen bräuchtest du eine säge oder was besseres. um den danach wieder zusammenbauen zu können musst du wieder löcher für die schrauben bohren und da gewinde rein schneiden.
Vllt reicht's auch wenn ich den halter um den an nen 120mm Lüfter zu schrauben abnehme und den Käfig direkt an den Mainboardtray zu schrauben....sonst säge und bohrer sind vorhanden...gewindeschneider lässt sich auftreiben...
Sind bei dem Käfig auch Festplatteneinschübe dabei?
wenn du die seite mit den füßen abschraubst, hast du schätzungsweise 10-20mm weniger.
du kannst den käfig allerdings auch mit an den radiator schrauben, musst nur die löcher bei den füssen am käfig größer machen. die haben schon ein gewinde drin
die festplatten bekommen rechts und links ein blech angeschraubt, die schrauben sind so gefertigt, dass man die in die innenliegende schiene reinschiebt. und dann wird das auf einer seite noch abgesichert gegen rausrutschen.
Also ich hätte au der Seite wo das Netzteil ist über den SSDs 10,5cm Platz....könnte also ganz knapp passen....im linken Teil wo die radiatoren sind werde ich keinen Platz mehr haben weil da wo die radiatoren mit den Lüfter aufhören fängt das Mainboard an
wieviel platz hast du auf der rechten seite zwischen mainboardtrai und seitenwand? und wieviel hast du vom boden bis unter den laufwerkskäfig? eventuell passt der festplattenkäfig dahin und die pumpe oben auf. da bräuchtest du dann etwa 120mm + dicke der entkopplung + höhe von pumpe mit deckel (etwa 65mm). allerdings musst du dann darauf achten, dass die verschlauchung zwischen pumpe und agb immernoch möglichst einen leichten abfall in richtung pumpe hat, damit es aus dem agb nicht nach oben fliessen muss, um in die pumpe zu gelangen.
btw, wo kommst du her? soviel wie wir hier schon zusammen planen, könnte sich ein richtiges zusammen arbeiten anbieten, wenn es mit der entfernung passt ;)
Hab hier mal nen Bild mit Maßen...Höhe(17cm) und Länge (20cm)sind kein Problem...aber breite sind nur 10cm bis 10,5 cm
<img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=680337"/>
Wohne in Essen
hm. du könntest die festplatten durch das gitter ohne rahmen festschrauben, so wie ich die ne zeitlang unten vor dem radi hatte.
hu, bissl weit weg von hier :D
Dann würde das aber mit den Anschlüsse ziemlich eng werden.....hab halt nur 17 cm bei der Höhe ...
Könntest du vielleicht die Höhe von dem HDD Gehäuse ohne den halter messen? Wenn das weniger als 10,5 cm müsste das eig passen
Edit: meine Kfa2 gtx 660ti ex oc für 200€ an den man gebracht, wenn das Geld da ist wird erstmal bei aquatuning geshoppt
Und endlich wurde der zahlungseingang für mein neues mobo (asrock 990fx professional) bestätigt und wird hoffentlich noch heute losgeschickt
