AW: WaKü für Nvidia MSI RTX 2070
Würde nie Luft nach vorne raus blasen lassen, denn da sitze ich und würde die warme Luft ständig abbekommen. Ich hatte mal meinen Mora anfangs links am Seitenfuß von meinem Schreibtisch dran und ich hab ständig die warme Luft ins Gesicht bekommen, da alles von unten nach oben hoch gestiegen ist. Daher habe ich am ende doch noch Füße für den Mora gekauft und ihn hinten hin gestellt. Neben dem das ich nicht mehr die warme Luft abbekomme steht er nun frei und erreicht sogar noch eine noch besseres Kühlung durch die Raumtemperatur.
Anhang anzeigen 1039408 Anhang anzeigen 1039409
Möchte noch zwei Beispiele zeigen.
Bei mir habe ich ein Temperatursensor auch im Gehäuse verbaut, so kann ich immer mit ablesen welche Temperatur im Gehäuse herrscht. Auf dem Schreibtisch habe ich auch ein Thermometer stehen um die Raumtemperatur ablesen zu können.
Beispiel 1 aus dem letztem Hochsommer.
Raumtemperatur lag bei 30°C, ja es war sehr heiß an diesem Tag.
Im Gehäuse sind es 37,4°C gewesen. Die Wassertemperatur lag jedoch nur bei 34°C nach einem Spiel.
Wie kann das sein?? Wie bekannt sein sollte kann nie unter Umgebungstemperatur herunter gekühlt werden.
Also hätte ich plus Delta Raum zu Wassertemperatur an die 39-40°C haben müssen würden meine Radiatoren von innen nach außen gekühlt werden.
Beispiel 2, das ganze konnte ich erst auch gestern erneut zeigen.
Das System mit Idle/Office zeigt auch hier das selbe Ergebnis.
Raumtemperatur 23°C, im Gehäuse sind 27,5°C. Die Wassertemperatur beträgt nur 25,3°C.
Wie ist das möglich?? Weil auch hier die Raumtemperatur von 23°C ausschlaggebend ist und nicht die Temperatur im Gehäuse.
Bei mir kommt sogar vorgewärmte Luft von vorderen Radiator ins Gehäuse und das ganze läuft seit 3 Jahre Problemlos.
Hier noch die Temperaturen der restlichen Komponente. Einige Temperaturen sind auch im vorherigem Bild mit dabei.
Bei einem Rechner der komplett Luftgekühlt wird muss der CPU Kühler auf dem Prozessor verbaut werden, daher ist dieser gezwungen mit der Luft aus dem Gehäuse zu kühlen. Würde es sich um eine offenen Aufbau handeln wo das Mainboard auf einem Schreibtisch im offenem Aufbau aufgebaut wurde würde der CPU Kühler auch direkt die Raumtemperatur bekommen und deshalb theoretisch bis zur Raumtemperatur herunter kühlen können. Im Gehäuse jedoch kommt der Kühler nicht mehr an die Raumtemperatur dran, so muss mittels der Lüfter das Optimum geschaffen werden.
Bei einer Wasserkühlung kühlt der Kühler selbst nichts, da der nur die Wärme aufnimmt und per Schlauch/Rohr die Wärme an den Radiator transportiert und hier liegt der Vorteil den Radiator so zu verbauen das er wieder von der Raumtemperatur profitieren kann. Daher sind bei meinen internen verbauten Radiatoren die Lüfter so verbaut das sie von außen durch den Radiator nach innen die Luft mit der Raumtemperatur nutzen und nicht umgekehrt wo sie die wärmere Luft abbekommen.
Ist die Grafikkarte weiterhin per Luftkühler gekühlt wäre es noch schlimmer, da die Grafikkarte wenn sie an die 70-80°C erreicht und ihre heiße Luft ins Gehäuse abgibt die Gehäusetemperatur noch viel stärker ansteigen wird. Kann mich noch gut erinnern als ich noch komplett alles Luftgekühlt hatte und wenn ich mich über mein Rechner während eines Spiels gebeugt hatte die ganze heiße Luft ins Gesicht bekam. Das ganze war nicht ganz ohne und kam auch schon einer Heizung gleich.
Durch den Mora habe ich sogar noch ein Vorteil im Winter, möchte ich noch kühler werden muss ich nur die Terrassentür neben dem Mora ein Spalt öffnen und schon geht die Wassertemperatur noch weiter runter mit der kühlen Luft von draußen was eindringt.
