AW: Wakü für i7 2700k und 4870x2
Herstellerangaben kannst du nicht vergleichen und 4 180er @800 rpm sind vermutlich auch lauter, als 9 120er @800 rpm. Normalerweise sollten sie aber auch mehr Luft bewegen.
Was kühlt den Phobya besser: 9x 120mm oder 4x 180mm ? Oder geht es ausschließlich nach Lüfterleistung ?
Bewegte Luft bleibt bewegte Luft. Die immer wieder gern erwähnten Totpunkte sind auch kein Argument, denn der Anteil eines Kreises in/an einem Quadrat gleicher Breite bleibt auch gleich. Bei 180ern hat man halt die toten Flächen nur konzentrierter (was im Zweifelsfall ein Nachteil ist, aber den kann man dann wieder gegen die etwas geringere Gesamt-Motorfläche aufrechnen, wenn man gerne Pfennige fuchst).
Was theoretisch richtig ist: Ein großer Lüfter kann weniger Lärm bei gleichem Durchsatz machen, als mehrere kleine auf gleicher Fläche, weil er weniger Lager braucht und weniger Blattenden hat. In der Praxis spielt letzteres bei einem 1080er nur eingeschränkt eine Rolle, weil man die Lüfter soweit runterregeln kann, dass die Lager leicht dominieren, und ersteres kann der Markt nicht ausspielen:
Es gibt bis auf weiteres keine 180er mit der Lagerqualität eines BSpro (auch wenn einige
anfangs sehr leise sind).
In der Praxis sagt man meist: Wenn dir die Qualität der 180er reicht, nimm die. Ist billiger und leichter zu regeln. Im Falle des Phobya gilt das aber nur für Bastlernaturen, denn eine 180er Blende muss man entweder recht teuer kaufen oder selber bauen - die 1080er liegt bei.
