Wakü für 3570K und GTX670
R_i_k
Guten Abend,
ich bin der Neue.
Da ich das Theme Wakü mehr und mehr verfolgt und das Virus "Basteln & Schrauben am Rechner" (was im übrigen echt hartnäckig ist) mich nun endgültig nicht mehr losläßt, hoffe ich nach diversen Foren, einigen Guides und Youtube, dass Ihr mir mit etwas Rat zur Seite stehen könnt.
Was habe ich vor ? Eine selbst zusammengestellte und eigens verbaute Wasserkühlung für meine CPU und Grafikkarte.
Warum Wasser und nicht Luft? der nächste Schritt auf der Fortgeschrittenenstufe ist OC.
Würde doch mit Luft auch gehen oder ? Ja, aber nur moderat, und der Falschenhals bezogen auf den AIR-Flow in meinem Case ist der only 120mm Fan für den Export der Abluft.
Daher erstmal ein paar Infos zu meinem momentanen System.
CPU = 3570K
MB = AsRock Z77 Pro4
RAM = 8GB KIngston HyperX Blu
GPU = Asus GTX670-DC2OG
Case = Silverstone Raven2
PSU = Coolermaster 500w
Ich würde von meiner Wakü erwarten, dass die Lautstärke ruhig etwas über Silent liegen kann, jedoch keiner Staudammturbine nachkommt. Die Kiste steht im Wohnzimmer.
Die Kühlung würde ich gern komplett ins Case verlagern, hier auf dem Tisch liegt schon genüg Krams herum.
Die Preisspanne, nun ja nichts ist umsonst, von daher: ich weiss, dass die 150€ all in Angebote mihc irgenwie nicht ansprechen und ein Kleinwagen solls auch nicht sei.
Kurz um Dies soll ja eine BItte um Erfahrung und Rat sein, also bin ich für alles offen - streichen, kürzen oder anheben des Budgets ist immer möglich.
Da ich kein Thread mit dem Worten "das habe ich, was brauche ich" erstellen wollte hab ich mich natürlich schonmal vorab belesen, bestaunt, skizziert, gemesen etc.
Folgende Dinge würden bis Dato in Frage kommen:
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter
Fragen hab ich natürlich. Einige schwirren mir gleich im Kopf rum, andere werden wahrscheinlich noch kommen.
Der erste Punkt, im Warenkorb liegt kein Radiator. Favorisieren würde ich den "Magiccool Copper Radiator 540mm (triple 180).nur gabs den bei Aquatuning nicht.
Daher bevor ich hier Ausschweife und nach Klemmen, Winkeln, eventuellen Schlauchgrössen frage...
Reicht dieser Radiator für meine CPU und GPU, sonst kann ich meine momentanen PLanungen erstmal verwerfen.
Tjoa, das wars erstmal - Bitte volles ehrliches Feedback, selbst wenns das Kantholz vor die Stirn ist :-)
und natürlich Vielen Dank im Voraus.
AW: Wakü für 3570K und GTX670
Hi Neuer,
der Radiator genügt, selbst im Gehäuse. Habe selbst in meinem Sharkoon Rebel nen Tripple-Radiator drin und der kühlt souverän ne GTX 680 und ne 3770k. Beides OC
Zum Rest des Kühlzeugs, das ist wie sooft Geschmacksache. Habe auch die Aquastream Xt. Den Shoggy hab ich mir gespart. Die Pumpe steht auf so nem grünen Schwämmchen aus dem aquariumszubehör..Keine 2 €
man könnte aber auch einen 1x 180mm und einen 2x180mm radi nehmen (wenn das ins case passt), dann müsste sich keine komponente mit der abärme der jeweils anderen rumplagen. so wäre agb--pumpe--cpu--180er--gpu--dual 180er--agb das sinnvollste
Guten Morgähn,
juhu er reicht.... dann kanns ja losgehen.
@Shizophrenic; meine Budgetplanung sieht momentan ca.600€ vor. Wie gesagt, Luft nach Oben und Unten ist vorhanden - wird dann über einen längeren Zeitraum gestemmt.
Den "Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 180mm Triple" werd ich so ohne weiteres nicht reinkriegen. Bauhöhe 45mm schrammt an meine Karte. Eventuell mit den "Phobya G-Silent 18 PWM 900rpm slim" oder auf die Staubfilter verzichten, dass gibt nochmal einen Puffer von 2,8cm.
@der pc-nutzer; Habe gerade hin und her gemessen, aber selbt mit Zollstock verbiegen ist diese kombo zu Lang. Rein nach den Datenblättern wären das 62,5cm genau auf Kante. Bei 62cm hört mein verfügbarer Platz auf.
Ok, dann überleg ich mir welchen AGB ich wie plazieren kann. (ich schmeiße mal 2 Bilder in den Anhang, damit sich nicht jeder den verfügbaren Platz vorstellen muss)
Der untere HDD Käfig wird demnächste weichen, sobald ich den Dremel im Keller gefunden habe.
Gut, somit wäre der nächste Step welchen ABG und wie verbauen zusammen mit der Pumpe ?
Und das soll genau was bringen?
Die Wassertemp ist doch nach einer gewissen Zeit ~gleich im Kreislauf, egal wo du den oder die Radis platzierst :huh:
(da müsste man schon zwei unabhängige Kreisläufe(1xCPU|1XGPU) aufbauen um signifikante Unterschiede zu haben)
wegen dem agb du könntest eine röhren agb nehemn diesen irgendwo im gehäuse befestigen einen für 1x5.25 schacht oder Pumpe+AGB kombination .
schaluchgröße würde ich ziwschen 11/8 und 16/10 entscheiden :
11/8 = günstiger und im big tower etwas verloren
16/10 = teurer sieht aber besser aus in kleine gehäusen vielleicht etwas klobig.
Nabend,
man der Tag hat echt zu wenig Stunden....
Erstmal Danke für die Antworten.
Das mit dem AGB muss ich entscheiden wenn diese blöde Pumpe endlich kommt. Dann sehe ich, wieviel Platz ich wo habe.
Tjoa und wo wir gerade bei Platz sind. Denke ich nehme die 16/10er bzw 16/11er Schläuche.
Ich hatte mir Schraubtüllen in den Kopf gesetzt. Weiß jemand, ob die nebeneinander auf den "EK Water Blocks EK-Supremacy - Acetal + Nickel" passen ?
Sollte ich in dem Kreislauf Winkel vermeiden wo es geht? Oder anders, wo sollte ich auf keinen fall welche haben? Ich vermute mal bei der Pumpe.
So, den Haken zur Pumpe geschlagen. Momenatn sind im Case 3x die Silverstone 180mm Fan AP181. Soweit ich quer gelesen und gerechnet habe reicht wohl die Power der Pumpe nicht aus um sie direkt zu steuern.
Falls nicht müsste wohl so ein Poweramp (oder ähnlich) her.
Eventuell müßte ich aus Platzgründen eh auf slimvarianten umstellen.Da hätte ich die Phobya G-Silent 18 PWM 900rpm Slim black im Angebot.Nur sind das PWM Anschlüsse. Kann ich die einfach über ein y-kabel auf 3pin downgraden?
Ansonsten.....naja fragen kost nix. lieber einmal mehr fragen als später in die tastatur zu beißen.
Wie stehts mit zubehör ? Ablassventil, Extra Durchflusss und Tempsensor ? Soll eventuell noch ein Filter mit rein ?
Als cpu kühler wäre alternativ der aquacomputer kryos delrin oder der xspc raystorm
Ein ablassventil kann rein, durchlusssensor und filter brauchst du nicht
Lüfter entweder per poweramp oder noch besser mit einer aquaero 5 ansteuern
Nabend Leute.
Mein Dank an die Community. Projekt erfolgreich abgeschlossen.
Feinheiten werden Schritt für Schritt ergänzt.
Sieht noch nicht "So Toll" aus aber funktioniert.Hier meine erste WaKÜ..... Danke nochmals.
MFG RIK
