AW: WaKü ***Bilderthread***
Jetzt auch mal ein paar Bilder von meinem gerade ferig geupdateten System.
Temp-Anzeige ist vor dem Radi (gerade Aufgeheizt) !!!
Hallo. Hier mal ein paar Bilder und Infos zu meiner Wasserkühlung.
CPU-Kühler: EK Water Blocks EK-Surpreme (auf den Bildern ist noch mein Zern PQ Plus zu sehen)
GPU-Kühler:
EK Water Blocks EK-FC8800 GTX/Ultra SLI ready - Nickel-Plated
Mainboard-Kühler: DFI LANparty UT n680i LT Freezer Set
Radiator: Alphacool NexXxoS Xtreme III 360 Radiator Rev.2
Radiator-Lüfter: 3x
Aerocool Silver Lightning Fan - 120mm
AGB: EK-Multioption Reservoir 150 Rev.2 (Beleuchtung UV-LED)
Pumpe: Laing DDC-Pumpe 12V DDC-T1 mit Plexiaufsatz
Anschlüsse: 10mm High-Flow
Schlauch: 15,9mm/9,5mm Clearflex Klar (erlaubt sehr enge Biegeradien wenns mal eng wird)
Wasserzusatz: AquaTuning Protect-UV-Red
Ich überlege grade ob ich einen 2ten Wasserkreislauf für die Grafikkarten-Kühlung aufbaue. Der Grund ist das bei Prime95 und Grafikkarte unter Volllast sich die CPU schon bis auf max 58°C aufheizt und das bei einem Core 2 Duo 3,8GHz (Ist wohl der schlimmste anzunehmende Fall der beim Spielen wohl so gut wie nie vorkommt). Ich möchte mir einen Q6600 holen und diesen natürlich auch übertakten, aber ich habe etwas angst das das die Kühlleistung nicht ausreicht. Mein Plan ist wieder eine Laing DDC-Pumpe und einem Dual-Radiator der oben im Gehäuse oder hinter dem Triple-Radiator (da dort noch ne Menge Platz ist) angebraucht wird. Problem an der Sache wäre nur das der 2te Radiator die warme Gehäuseluft oder die erwärmte Luft des ersten Radiator ansaugt. Hat da jemand irgendwelche Erfahrungen und kann mir ein Paar Tipps geben?
@Masselchen:
bei 58°C brauchste dir noch keine Sorgen zu machen !!
das is noch im grünen Bereich!
Ab 70°-75°C da kannste dir Sorgen machen!!!
Mein neuer:
Etwas rustikaler als der von Botter, aber was solls.
@der8auer: Das ist n Thermaltake Kandalf LCS, da ist ne Wasserkühlung von Tt bereits integriert.
GoZoU
GoZoU
Das ist richtig, es ist ein Thermaltheke Gehäuse, Kühlung war auch dabei.
Ich habe aber die Pumpe gegen eine Eheim 1048 ausgetauscht, ausserdem
sind noch ein Temperatursensor und zwei zalman zm-gwb vga Block
verbaut worden.
Die Bilder sind mit dem Handy aufgeommen worden, und leider von schlechter Qualität
Hier mal meine Büchse :D
Wenn ich mal Zeit hab, kümmer ich mich mal ums Kabelmanagement....
