AW: WaKü ***Bilderthread***
So, wie in meinem kleinen Umbautagebuch zu sehen (Link in der Signatur), steht nun auch bei mir die V.2 meines Primo-Mods unterm Schreibtisch.
Die Beleuchtung ist nun 2-farbig (Lila-Blau), derzeit sind nur die Eloops beleuchtet. Ansonsten gibt das Board eine weisse Hintergrundbeleuchtung dazu. Alles recht dezent und für meinen Geschmack auch nicht zu bunt. Verbaute Komponente:
Skylake 6700k mit Bykski Block
EVGA 980TI SC mit HK4 XL Block
D5Next an HK Tube 150
Fittings: Bykski
Hardtubes: Alphacool / Barrow PETG
Softtube: Watercool EPDM
Überwachung und Steuerung: AE6 Pro, Highflow USB, Farbwerk 360, Calitemp
Radiatoren: Phobya G-Changer v.2 420 + Alphacool ST30 420 + Phobya Nova 1080
Lüfter: 7x NB Eloop 14-PS; 2x Noctua 14 iPPC 2000; 9x Arctic P12 PST
Beleuchtung: 9x Phanteks Halos Lux Digital
1,5 Grad Delta T im Idle, 4,5 Grad Delta T unter Spielelast. CPU ist nicht geköpft. maximale Temperatur 59 Grad, GPU liegt bei max 42 Grad.
Habe ich meinen Gehäuse wechsel von vor ein paar Wochen/Monaten eigentlich gezeigt?
Zudem ist auch noch ein neuer Second Screen dazugekommen =) Asus Monitor mit IPS Panel
Bin zur Zeit echt Happy mit dem Setup, überlege aber (immer noch) nicht doch noch nen Mora einzubinden... aber wären halt wieder ~500€ nur für Kühlung :ugly: Hab so schon einen 4 Stelligen Betrag ausgegeben...
Über eine 2080TI denke ich im gleichen Zuge auch noch, wenn ich eh am Basteln bin... Mal schauen ob ich davon was realisiere :D
Mein PC vorher und nach meinem kleinen Umbau, sieht viel aufgeräumter aus und der Radiator zusätzlich an der Seite sieht optisch sehr schick dort aus wie ich finde. Der Ablasshahn ist nach unten gewandert und bisschen die Schlauchführung mit 90 und 45 Grad Fittingen verbessert. Der Lüfter hinten bläst nun rein. LEDs sind jetzt natürlich alle ARGB für den maximalen Disco Effekt.
Nächstes Mal müssen es dann wohl Hardtubes werden.
Habe jetzt alles ordentlich im Raijintek Enyo verbaut. Letztlich wäre ein kleines Gehäuse + externer Radiator sicherlich rein logistisch gesehen die bessere Lösung. Optisch macht dieses hier aber schon etwas her und es ist eben "intern", wenn auch open frame, viel Radiatorfläche verbaut.
Anfängliche Befürchtungen bzgl. Staub kann ich nicht bestätigen, bleibt alles sehr sauber.
mein zweitsystem ist soweit erstmal fertig was mir Zeit gibt mich um mein hauptsystem zu kümmern.
msi x370 xpower gaming titanium
ryzen 1800x@4.2 GHz
32 GB Corsair Dominator 3200MHz @CL16
radeon rx 580
corsair crystal 570x
wakü: alphacool 13/10 tubing +fitting, byksi graka block, bitspower monoblock, alphacool xt45 360mm silver nickel radiator, ek res 200, alphacool vpp 655pwm + eisdecke
beleuchtung: alphacool rgbw controller + 120cm strip
phanteks d120
Thermaltake PurePlus 120mm x 4
dann will ich auch mal einen Beitrag schreiben ;)
Sys 1
Gigabyte Aorus Master Z390
I9900k+ Phanteks C350i
Gigabyte GeForce 2080 Aorus extreme Waterforce
EK-XRes 140 D5
Fittings: Alphacool
Softtube: Meyhams Ultraclear
Überwachung und Steuerung: 3 x Comander Pro , 2x Inline Phobya
Radiatoren: XSPC EX480, XSPC EX420
Lüfter: 3x NB Eloop B14PS ,4x Corsair HD
Beleuchtung: Corsair Lighting Pro 4 Streifen- Wechselnde Farben
Ram : XSPC Neo Memory Waterblock
M2: Barrow HDM2280 PA
DP Ultraclear Grün
Sys 2
Gigabyte B450I
AMD 2700x + XSPC RayStorm Neo
AMD Vega 64 + Alphacool Eisblock
EK-EXRES 140 D5
Fittings: Alphacool
Radiatoren: XSPC EX480, XSPC EX240
Lüfter: 2x NB Eloop B14PS ,4x Corsair HD
DP Ultraclear Rot
Ich denke der nächste Schritt wird sein das ich alles auf Hardtubes umbaue ... aber erstmal bin ich zufrieden wie es ist,
Mein erster Wasserkühlungs-Build
PC
Gehäuse: bequiet Dark Base Pro 900 Rev. 2
Mainboard: Gigabyte Aorus Master Z390
Prozessor: I9-9900k
Arbeitsspeicher: Corsair LPX DDR4 3200 Mhz
Grafikkarte: MSI Geforce RTX 2080Ti Sea Hawk EK X
Festplatten: Samsung 970 EVO 250Gb / Samsung 870 EVO 500Gb
Netzteil: bequiet Dark Power Pro 11 750W
Wasserkühlung
Radiator: 2x Alphacool Nexxxos 420 ST30 / 1x EK-CoolStream SE 140
Lüfter: 10x bequiet Silent Wings 3
Pumpe: EK-XTOP Revo D5
Reservoir: EK-RES X3 250
GPU Kühler: EK Velocity
Rohre: Alphacool Eisrohr 16/13 Satin
Das Gehäuse ist oben großflächig ausgeflext und mit einem Wabengitter ausgefüllt.
Pumpe, Sensor sowie Auslassventil befinden sich unter der Netzteilabdeckung.
Mein aktuelles rotes Monster:
AGB intern: Selbstbau
AGB extern: Freezmod 200mm
Pumpe: Laing DDC1T mit EKWB X-TOP V2 extern
CPU Block: Phanteks C350A
GPU Block: Alphacool GPX-N Acetal
1x Mora 360 extern
1x EKWB CS 420 extern
Hardware:
Gigabyte Aorus Master X570 mit Chipsatz Kühlermod
AMD Ryzen 7 3700X
2x16GB Crucial Ballistix DDR4-3000
MSI RTX2080 Aero
Gehäuse: Jonsbo U4
Bin mir nicht sicher ob ich das so lasse. Radiator im Deckel gefällt mir prinzipiell gut. Vielleicht setze ich den zweiten Lüfter an die Front für bessere Kaltluft zum Radiator.
Am Heck möchte ich aktuell nur ungern einen Lüfter verbauen, der würde dann die Leuchten des Boards verdecken.:ugly:
Endlich mein neues mainboard bekommen und gestern eingebaut Asus Maximus XI Formula mit einem I9 9900k, nach ersten Tests stabil und leise bei 5Ghz. Dank dem selbst konstruiertem HDD und SSD Halter war auch ein 280 x 45mm Alphacool x-flow an der Front möglich ������
Schon etwas älter. Habe ich vor ca. 3 Jahren im Auftrag gebaut.
Bei Interesse einfach mein Webseite besuchen mario-maurer.de.
Dort gibt es aber keine PC Bilder sondern nur Fotografien von mir. :-)
Normaler 280 oben raus, dafür 280er XFlow Radi* oben rein. Einfache Noctua 140er Redux raus, tolle Wing Boost 3 RGB rein. Hubby samt Verkabelung nach hinten verlegt. Farbwerk 360 eingebaut. RGBx Leisten eingebaut. Verschlauchung zum Port verändert. Das DB900 Pro ist für so viel Krimskrams nicht gemacht, aber es geht! :D
Vorher
Nachher - vorne hui, hinten... :ugly:
* Eines der Gewinde am Radi ist nicht ordentlich eingearbeitet worden. Es passen keine Fittinge. Zum Glück war ich flexibel genug. Dennoch, Alphacool, eure QS hat da mal wieder versagt.
