AW: WaKü ***Bilderthread***
Mein PC hat heute mal ein paar halbwegs brauchbare Fotos gekriegt :)
Noch nicht alles ganz so wie ich es gern hätte, aber ich bin auf gutem Weg. Falls wen das Buildlog dazu reizt (mein erster Customloop...), Link in der Signatur.
Leider nur Handybilder :)
Einfache Wasserkühlung die Outgesourct wurde. (-33% Temperatur Effekt)
2x 280 Radiatoren
2x. EK Pumpe mit 450L/St. (Zwei Kreisläufe)
Ausgleichsbehälter
1,2 Liter Kühlflüssigkeit.
Raumtemperatur 27C
Gaming
GPU 48C GTX 1080Ti @ 2025Mhz
oder
Prime 95 / 70C
(7820X King Mod @ 5Ghz 1,35VCore)
Dieser Thread könnte etwas mehr Aktivität vertragen. :D
Ich habe mal wieder ein paar Kleinigkeiten geändert. :) Als nächstes kommt ein neues NT mit MDPC-X Sleeves und die GPU wird vertikal eingebaut. Hier mal der aktuelle Stand:
Das wunderschöne O11 Dynamic ist bei mir eingetrudelt. Da bald das Internet vor O11 Dynamic Builds explodieren wird, poste ich hier schnell meinen PC und verschwinde auch schon wieder :D
Hab mich endlich mal dazu aufgerafft in meinem Lian Li PC-O11 die Kabel sauber zu verlegen und die Beleuchtung nach meinen Wünschen anzupassen.
Jetzt stehen für mich nurnoch ein Paar Kleinigkeiten an. Zum einen sollen die Eloops noch ersetzt werden, da ich leistungstechnisch nicht wirklich zufrieden bin. Zu dem Zweck hab ich mir bereits einen Schwung Noctua NF-F12 Chromax besorgt. Desweiteren werde ich die Pumpe noch gegen eine Alphacool VP655 ersetzen, ganz einfach deswegen, weil der Regler der VP755 eine Macke hat (m,ax Leistung 40%) und die Pumpe sich darüber hinaus auch nicht mit der Aquaero regeln lässt.
Nachdem sich der leider PCI-E x16 Slot verabschiedet hat und da ich nicht ewig auf auf ein Austausch MB warten möchte, habe ich mir ein X Formula bestellt. Das kam dann Samstag noch an, sodass ich wieder den halben Tag basteln durfte. :D Leider passt in dem Gehäuse die GPU nicht mehr rein wenn ich sie vertikal verbaue (AGB im Weg).... Also wurde "nur" das Board ausgetauscht und das Netzteil kam rein mit meinen selbstgesleevten Kabeln. Ich habe hier die sichtbaren Stecker shrinkless gesleevt. bis auf 2-3 Kabel bin ich auch mit meiner Arbeit in dem Bereich zufrieden. Bei den PETG Röhren muss ich nochmal nachbessern. Die oberste Tube ist etwas schief geraten (alles Augenmaß :D)
Entschuldigt bitte die Bildqualität ich habe keine Kamera sondern nur mein Smartphone und ich habe absolut kein Talent was fotografieren angeht.
Genug der Worte, hier der RGB overkill. Die ganze Beleuchtung geht natürlich auch dezenter. :D
Es sind nur 2 AGB! ;) und auch nur 2 Radiatoren oben ;)
Ist das hier der richtige Ort, um meine Wakü vorzustellen? Ist technisch gesehen nicht meine erste Wasserkühlung, aber die erste, die einigermaßen ansehnlich ist ;)
Ich plane, hinten evtl. einen dünnen Intake-Lüfter mit Staubfilter hinzuzufügen. Die vorderen sind nicht gefiltert, aber die sind bei normalen Temperaturen aus.
Verbesserungsvorschläge sind willkommen.
Zum vorstellen bist du hier richtig, allerdings können wir dir hier kein feedback geben. Es dürfen hier nur Bilder rein.... Besser du machst einen Thread auf oder halt im Wakü Quatsch Thread.
Alibibild:
Die mehr schlecht als recht vernickelten Alphacool Gehäuse mit störendem und aufdringlichem Schriftzug wurden endlich verabschiedet ...
... und es kam zusammen, was zusammen gehört: Verchromtes IceManCooler DDC Housing gepaart mit dem verchromten IceManCooler DDC Top.
Vorstellung erster WAKÜ-PC
Ich möchte euch gerne meinen ersten PC mit Wasserkühlung vorstellen, welchen ich für meinen Sohnemann gebaut habe.
Quasi von 0 auf 100, da ich bisher Wasser im PC nicht so gerne gesehen habe ... :D
Nach einiger Überlegung bin ich erstmal mit Softtubing eingestiegen, Umbau auf Hardtubung vielleicht irgendwann einmal. Kühlflüssigkeit ist derzeit auch nicht gefärbt, dest. Wasser + Korrosionsschutz ( innovatek Protect IP ) reicht erstmal.
Konfiguration:
Gehäuse: Phanteks Enthoo Elite
Mainboard: Asus Rampage VI Extreme
Netzteil: Seasonic Prime Titanium 1000W
CPU: I9-7980XE geköpft, pretestet der8auer
CPU-Kühler: EK-WB R6E Monoblock
RAM: G.Skill 64GB TridentZ RGB DDR4-3600
Grafikkarte: NVidia Titan Xp
Grafikkarte-Kühlkörper: Phanteks Glacier G1080 Founders Edition TI
Asus PG27VQ Curved-WQHD 144 Hz-Monitor
Das Setup wird vervollständigt zur Audio-/Video- Einspielung und -bearbeitung + Gaming durch:
Roland FA-08 Audio Workstation
Steinberg UR22-MKII ext. Soundkarte
Steinberg Cubase / Wavelab / Halion usw. Audio-Software
Native Instruments Maschine Mikro MKII Drumpad
Rode NT2a Studio Mikrofon
Teufel Concept E Boxen 2.1
Teufel Real Blue NC Kopfhörer
Logitec G29 Lenkrad + Pedale + Gangschaltung
ASUS ROG Spatha Mouse
ASUS ROG Strix Flare Tastatur
Aufbau der WAKÜ:
2x EK-WB 420mm Radiator mit jeweils 3x140mm Silent Wings 3 Lüfter
1x EK-WB AGB mit RGB
1x HighFlow USB Durchflußsensor
1x Aquaero 6LT zur Steuerung aller Lüfter und Durchflussmessung
5x Gehäuselüfter 140mm
1x EK-WB XTOP Pumpe mit RGB
Probleme hatte ich mit Phobya-Temperatursensoren. Leider ist deren Gewinde zur lang und lässt sicht nicht komplett in die EK-WB Radiatoren einschrauben. Diese dichten dann nichtb ab und ich hatte 2 kleine Lecks .. kein Problem, rechtzeitig gesehen
Nochmals Vielen Dank an alle, welche mir als Anfünger im Bereich der Wakü mit gutem Rat weiter geholfen haben!
Moin, nachdem ich hier viele Hilfestellung und gute Diskussionen in der Vergangenheit hatte, möchte ich mein gerade fertig gestelltes Case vorstellen:
Hardware:
Phanteks Primo SE (modded)
Gigabyte Z270x Gaming 9
I7 6700k@stock@Phanteks C350I
EVGA GTX 980Ti@Heatkiller IV
Kingston HyperX DDR4 3000
div. SSDs
Heatkiller Tube D5
Bykski Fittings
ALC VPP655 Vario
AC Highflow USB
AC AE6 Pro
2x AC Farbwerk USB
6x NB Eloop 14-PS
3x Noctua IPPC 2000
1x ALC 420ST30 x-Flow
1x Phobia G-Changer 420 v.2
9x Phanteks Halos 14
16er PETG Hardtubes
Ich habe das Primo entkernt und mittels Acryl-Blenden innen neu aufgebaut. Gleichzeitig habe ich damit Platz für einen großen 420er Radiator geschaffen. Alle Blenden sind von Hand gefräßt sowie lackiert / foliert.
Die RGB Beleuchtung ist getrennt steuerbar, schaltet man die Beleuchtung ab, hat man noch einen weiteren rein-weissen indirekte Ambient-Beleuchtung, die man wahlweile zuschalten kann, sollte man mal etwas Abwechslung haben wollen. Ich hoffe es gefällt, mir hat der Bau sehr viel Spass gemacht, und das System läuft jetzt aufgrund der mehr als ausreichenden Kühlfläche so wie ich es mir vorgestellt habe. Trotz Last annähernd geräuschlos im Spieleeinsatz. Es fehlt noch das Seitenfenster (schneide ich derzeit noch zu und gestalte es entsprechend), sowie der fahrbare Sockel.
I7 8700K(Geköpft)
Asus ROG MAXIMUS X HERO Intel Z370
16 GB G.Skill Trident Z RGB
Asus GeForce GTX 1080 Strix Advanced
BeQuit Dark Base 700
Phanteks CPU und GPU Block
Enermax Neochanger Pumpen/AGB Kombi
@ForceScout: Schönes Kühlung.:daumen: Was ist das oben rechts für eine Temp.-Messung ?
Ich vermute mal stark das ist eine Gehäusetemperaturanzeige. Wenn ich die Bilder hier so sehe, wil ich meine Wakü garnicht zeigen. Hat weder LED noch sonstwas, stinknormal mit Dest. Wasser. Kühlen tut sie super, ist aber nix fürs Auge.
Die Anzeige wird wahrscheinlich die Wassertemperatur sein, da es auch Temperatursensoren mit Display existieren.
Zum Beispiel: Phobya Temperatursensor Innen-/Aussengewinde G1/4 mit Display (blau)
Hier mal mein Rechner und mein Mora mit meinem neuen Schreibtisch.
Es gibt auch noch andere Hersteller und auch andere Ausführungen von Temperatursensoren.
Gewinde können auch mit Gewindereduzierungen verkürzt werden oder wenn man mit schleifen sich auskennt einfach ein paar Millimeter abschleifen.
Bei mir verwende ich AC Double Protect Ultra in Gelb.
Läuft schon 1 1/2 Jahre mit dieser Kühlflüssigkeit.
PS. In diesem Thema werden Beiträge ohne Bild gelöscht, daher verlagert Eure Fragen lieber ins: WaKü***Quatsch***Thread
