WaKü für Vega im Fractal Define R5 PCGH
Llares
um meine kleine Vega 56 etwas Kühler zu bekommen, überlege ich derzeit von Luft auf Wakü zu wechseln. Derzeit ist die Hardware in einem Fractal Define R5 PCGH verbaut. Also Kühllösung für die GraKa wollte ich erst nur einen Alphacool Eiswolf GPX 240 holen, aber dann las ich, dass da der HBM nicht mitgekühlt wird. Dann also doch lieber einen Fullcoverblock. Die Frage ist, ob die Lösung von EKWB, Aqua Computer oder Swiftech (andere habe ich nicht gefunden).
Die CPU soll später mal eingebunden werden, wenn ich Anfang nächsten Jahres hoffentlich mal aufrüste (derzeit noch i7 2600K € 4,3Ghz).
Es gibt ja inzwischen einiges an Bundles der Hersteller. dachte mir für einen Anfänger im WaKü-Bereich würde es vielleicht Sinn machen, damit anzufangen.
EK Water Blocks Waku-Set EK-KIT L360 R2.0
Alphacool NexXxoS Cool Answer 240 D5/ST - Set | NexXxos Cool Answer | Alphacool | Interne Sets | Sets und Systeme | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany
Oder doch lieber selber zusammen stellen? Wie aktuell sind die oben aufgeführten Beispielkonfigurationen noch?
Was ich nicht brauche, ist bling-bling.
Und bekomme ich überhaupt was vernünftiges in mein Gehäuse? Dachte an Boden, Front und Decke, wobei ich in der Decke wohl einige Löscher bohren müsste...
Dank euch vielmals!
AW: WaKü für Vega im Fractal Define R5 PCGH
Hi Llares,
Deine Frage passt ja perfekt auf meinen Thread, ich habe nämlich genau das umgesetzt :)
- Fractal Define R5 (bei mir nicht PCGH)
- Vega 56
- erstmal nur GPU, danach CPU, die ist bei mir noch unter Luft bis das update kommt.
Vega 56 Custom Wakue, Eiswolf oder doch Morpheus? Winterprojekt, Planungs und Entscheidungshilfe, ...
hier auch noch die Bilder vom Ergebnis mit einem 280er Radi im Bilderthread
WaKü ***Bilderthread***
wie man sieht musste ich beide 3,5" Laufwerkskäfige entfernen und auch am 5,25" musste ich ein wenig Hand anlegen und in etwas verkleinern, aber frei nach dem Motto: was nicht passt wird passend gemacht :)
da fehlten einfach ein paar mm um 5,25+280er unter zubekommen, kann ggf bei einer anderen Radi Marke passen, ich weiß es nicht.
Wakü Erweiterung für CPU+Prozessor update 2018 plane ich entweder:
- 1*420 im Deckel
oder
- was externes, vllt ja ein 560er am Schreibtisch befestigt, den könnte ich perfekt "verstecken" oder sogar ein MoRa
als "Problem" für GPU+CPU bei dir sehe ich nur, dass du die PCGH Edition des Gehäuses hast, diese hat ja im Gegensatz zum normalen Define R5 im Deckel keine Möglichkeiten einen Radi zu montieren
Laut Fractal vom normalen Define (ohne Deckel) Fractal Design
--> du wärst GPU+CPU auf max 360er in der Front + 140er hinten + Boden max 240er (bei kurzem Netzteil) beschränkt das ganze komplett ohne 3,5/5,25, in wie fern sich dann Front/Boden gegenseitig bei der Montage Probleme Bereiten ????
Das ganze ist dann sicherlich auch eine große Bastelarbeit, vor allem brauchst ja noch Platz für Pumpe,... die muss ja auch irgendwo hin nicht nur die Radis.
Bezüglich Pumpe, GPU Kühler, Radi,... kann ich dir gerne noch meine letzte Einkaufsliste zukommen lassen, also sowie es jetzt bei mir verbaut ist.
Grüße
Nachtrag wegen "...Alphacool Eiswolf GPX 240 holen, aber dann las ich, dass da der HBM nicht mitgekühlt wird..."
der HBM wird auch bei der Eiswolf aktiv vom Wasser mitgekühlt, da der HBM sich ja direkt mit auf dem GPU Package befindet.
was nicht aktiv vom Wasser gekühlt wird sind die Spannungswandler,... Dafür hat der Eiswolf die Kühlrippen zur passiven Kühlung, diese können Spannungswandler sicherlich ausreichend kühlen (geringer Luftfluss im Gehäuse), aber ja natürlich niemals so gut wie bei einem Fullcover von EK/Aquacomputer/... wo sie ja aktiv von Wasser gekühlt werden.
SpaWa's sind jedoch was Temperaturen angeht viel weniger kritisch, 80-90° oder mehr ist normal kein Problem.
Hi Llares,
- Vega 56
- 1*420 im Deckel
oder
Grüße
Wow, dass ist doch mal eine passende Antwort. Muss mir deinen Thread gleich mal in Ruhe anschauen.
Die fehlende Möglichkeit im Deckel bereitet mir wirklich Kopfschmerzen. Wobei die Gewinde da sind, aber der Deckel ist halt zu. Daher meine Anmerkung mit dem Löcher bohren. Zur Not kommt draussen ein Mora hin.
Wie bist du mit dem Ergebnis bezüglich Vega zufrieden?
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
also das mit dem Deckel würde mich bei der PCG Edition echt stören, ich würde das als Nachteil im Vergleich zu der normalen Version sehen, wobei bei einer LuKü dies nicht ganz so extrem zum tragen kommt, aber sobald man WaKü überlegt ist das schon negativ.
Zu dem mit Bohren, ob das dann soooo gut aussieht ist die Frage, da musst ja schon viele kleine Löcher bohren wenn du es so haben willst wie im normalen R5.
Was du machen könntest wäre ggf ein großer Radi incl den Lüftern z.B. 420er mit Abstandhaltern auf den Deckel zu schrauben so dass du ~2cm Abstand hast.
Hab mal bei google gesucht und sogar ein Bild hier aus dem Forum gefunden :)
also sowas in der Art
http://extreme.pcgameshardware.de/a...4627-zeigt-her-eure-pcs-teil-iii-img_4631.jpg
nur eben nicht direkt drauf wie bei dem Bild sondern so dass du noch ~2cm Luft zwischen Gehäuse und Radiator hast, dann musst nur 4 Löcher für die Befestigung + 2 Löcher für die Schläuche bohren. Wenn du die Radi Anschlüsse nach unten zeigen lässt, kannst vermutlich direkt mit den Schläuchen durch den Deckel.
Zu der Frage wegen Zufriedenheit... alles wirklich TOP, richtig Zufrieden :)
Ich habe mich rein wegen der optischen Präferenz für den Kryographics Fullcover Block entschieden, der gefällt mir einfach besser wie der von EK und ist made in Germany, hat aber derzeit recht lange Lieferzeiten. Ich durfte bei AquaComputer ~4 Wochen warten.
Verarbeitung,... top zufrieden, Kühlleistung ebenfalls, mit dem 280er Radi bleibt meine Graka richtig schön kühl und hat sich auch schön übertakten lassen.
aktuell läuft sie auf dem 64er LC-Bios mit stabilem ~1600-1620 MHz TurboClock und 1075Mhz HBM clock im Vergleich zum Referenzdesign richtig leise :)
Dadurch dass schon zuvor 2*140mm Lüfter in der Front waren, die ich beim spielen auf 7V gestellt hatte, kam bei mir nur die Pumpe(entkoppelt) dazu. Da die Pumpe aber nicht aus dem Gehäuse heraus zu hören ist, ist meine GraKa jetzt quasi "lautlos" gekühlt.
Temperaturen beim zocken pendeln sich so auf max 45°C ein. Bin aber noch am testen mit UV,... habe die Grafikkarte erst vor ~1Woche umgebaut auf WaKü. Wassertemperatur kann ich leider (noch) nicht messen.
Fazit: Ein gutes Stück schneller und viel leiser als zuvor :) Klar für das Geld (GraKa 400€ + Wakü ~340€) hätte ich mir auch eine günstige 1080TI kaufen können, aber dann wäre mein Bastlerherz nicht befriedigt worden. Und ich hätte kein passendes Grafik Futter für meinen Freesync WQHD Monitor
Grüße
Werde wohl keine ausreichend große Radiatorfläche im Gehäuse unterbringen können. Der einzige Platz für einen 240er ist durch die Festplatten blockiert. Die 2,5" bekomm ich ja noch wo unter, aber die 3,5" wird schwer. Zumal ein einzelner 240er eh zu wenig wäre. Werde daher wohl auf extern gehen (420er auf Deckel oder 1080er Mo-Ra 3). Ein neues Gehäuse wäre noch teurer. Wollte eigentlich die EK-XRES 100 SPC-60 MX PWM (EK Water Blocks EK-XRES 100 SPC-60 MX PWM - inkl. Pumpe) als Pumpe nehmen, stell mir aber die Frage, ob die für den Mo-Ra nicht unterdimensioniert ist.
Hi,
habe mir mal kurz die Einkaufsliste angeschaut... was mir spontan und auf die Schnelle aufgefallen ist:
1) Deine 90° Winkel sind Anschraubtüllen für 13/10er Schlauch, nicht für 16/10 wie du verwendest
Ich hatte bei mir für die 90° Winkel die von EK verwendet, die haben auf beiden Seiten G1/4 + dann eben einen normalen G1/4 Fitting
2) Du planst wie es aussieht immer ein Schlauchstück zwischen dem T-Adapter und der Pumpe bzw. Hahn? ich habe dies bei mir mit drehbaren G1/4 Adaptern gelöst also z.B. XSPC Adapter 2x 1/4 Zoll AG - drehbar, matt-schwarz
Aber vllt sollte mal einer der schon länger WaKüs baut drüber gehen, ich habe ja meine erste Wakü auch erst letzlich fertig gestellt.
Grüße
Danke für den Hinweis. Hab es ausgetauscht. Die direkte Verbindung mit 1/4"-Adapter ist in der Tat nicht schlecht. Ich danke dir für deine Hilfe!
